[Toute civic] Aide Frein Wilwood
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
05-09-2014, 08:21:21   -   [Toute civic] Aide Frein Wilwood
j'ai récemment acheté un kit gros frein de chez Wilwood sur lbc, le problème c'est que l'une des 2 durites qui relie les 2 étrier(pour faire passer le liquide de frein) est cassé, j'aimerai pouvoir identifier l'étrier pour pouvoir acheter cette durite.
Le kit en question:
[Image: 1409832943-dsc-0404-copier.jpg]
[Image: 1409832943-dsc-0405-copier.jpg]
[Image: 1409832943-dsc-0407-copier.jpg]
[Image: 1409832943-dsc-0408-copier.jpg]
[Image: 1409841595-dsc-0410-copier.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-09-2014, 09:53:20   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
autre solution possible:
trouver un mécano qui sache refaire les durites sur mesure (AD pourrait en faire apparemment) en lui montrant la pièce cassé pour qu'il la refasse?
05-09-2014, 10:36:06   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
tu récupères les raccords a visser, la durite péter et le fait faire dans un comptoir hydrau
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
05-09-2014, 11:08:34   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Salut,
merci pour vos réponse, je suis allez à un gobillaud près de chez moi, il me les a refait en 1/4 d'heure!
Par contre, j'ai un petit souci, le vendeur m'a dit que c'était monté sur une EG5, la réference sur l'étrier indique 120-1051
http://dalhems.com/sv/p/6243277c487a4b1a...97mm-skiva
Donc la traduction me dis "disque de 9,7mm"... ?
L'écart entre les 2 pattes qui retienne les plaquette est de 1,5cm donc le disque de 25mm ne passera pas ...
(Modification du message : 06-09-2014, 12:44:53 par kevdu69.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
05-09-2014, 11:27:01   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Essaye de monter les plaquettes et disque mais je pense pas, y'a une calle entre tes 2 parties non ?
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
05-09-2014, 11:56:36   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
J'ai une cale, mais elle à l'air de se monter au niveau de la fixation de l'étrier et non dans l'étrier...
Le disque ne passe pas dans la fente.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
05-09-2014, 14:41:34   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Rapelle le mec .. O_o
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
05-09-2014, 20:29:09   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Alors voila comment il m'a dit que c'était monté (photo que j'ai faite):
[Image: 1409941513-dsc-0424-copier.jpg]
[Image: 1409941513-dsc-0426-copier.jpg]
La vis tout à droite sur la photo n'arrive pas à ce visser au départ, et les vis se dévisse à la main, donc ça ne tiendra forcément pas ?
L'étrier est censé, d'après ces dire, être réglable en largeur de disque puisque ce sont des étriers universel, mais avec les vis qui peuvent se dévisser à la main, je ne suis pas sur...
Et justement, concernant ce montage, comment ce monte les durites rigides après? Il faudrait les plier à chaque changement de disque Huh
05-09-2014, 21:03:57   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
il te faut impérativement des cale entre les deux parties sinon les vis ne se serreront jamais
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
05-09-2014, 21:07:03   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
C'est ce que je me disais, l'ancien proprio m'a assuré qu'il l'a monté ainsi sur son EG5 et a même fais de la piste avec!
Par contre, il avais mis du frein filet bleu d'après ces dires.
(Modification du message : 06-09-2014, 12:45:14 par kevdu69.)
05-09-2014, 21:09:13   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
LOL
il te manque pas les piston aussi ?
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
05-09-2014, 21:14:46   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Nan, il y a tout normalement...
(Modification du message : 06-09-2014, 12:45:42 par kevdu69.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
05-09-2014, 22:41:12   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
monter des étriers comme sur la photo et faire de la piste seulement au frein filet bleu...
il t'a pas prit pour un con? Ca me fait penser à des 4 pistons pour l'arrière.
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
06-09-2014, 12:47:50   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
C'est pour ça que je ne veux pas prendre de risque, c'est super dangereux comme ça!
Et pour des freins, vaut mieux pas prendre de risque, surtout que les vis des extrémité de l'étriers sont prise dans 2~3 filet.
FloB16 Hors ligne
EE8, ED9
77 - Seine-et-Marne France
08-09-2014, 12:46:27   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Ça fait peur, normalement il y a des cales en alu entre les deux
[Image: media.nl?id=64&c=407909&h=231d03ae68124aff8326]
(Modification du message : 08-09-2014, 12:47:08 par FloB16.)
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
08-09-2014, 13:45:01   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
J'ai quelqu'un de la famille qui est tourneur/fraiseur donc il devrait pouvoir me faire ça!
Par contre, les vis seront un peu courte, le mieux serait de les changer mais où en trouver qui sont utilisable dans ces conditions(résistance/température/...?)
splinter Hors ligne
HEM CREW
08-09-2014, 14:28:37   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Sa me fait surtout penser aux modéles pour le drag avec des disque NON ventilés donc moins épais mais aussi moin lourd
08-09-2014, 15:05:33   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
pas faux
pour être tranquile, prends des vis en grade 12.9
http://www.bricovis.fr/2014/pageTCHC.php#ChoixProduit
splinter Hors ligne
HEM CREW
08-09-2014, 15:12:00   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Voici le kit qui l'a fait penser à ça :
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKi...140-8442-D
Bon c'est pour une civic coupé surement disponible pour d'autre , comme on le voit , le disque est plein (non ventilé) donc l'etrié n'as pas besoin d’être aussi large
FloB16 Hors ligne
EE8, ED9
08-09-2014, 16:32:26   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Bien vu Cool
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
08-09-2014, 21:08:20   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
C'est exactement celui là : http://dalhems.com/sv/p/6243277c487a4b1a...97mm-skiva
@ Gineto:
Pour les vis, je n'arrive pas à en trouver de la bonne longueur... J'ai utilisé une clé de 8 pour enlevé les vis donc ça doit être du M5.
Il faudrait, au moins 55mm, et en grade 12.9, y'a pas, mise à part à tête creuse mais bon.
La taille de la "base" d'une vis en 12 pans prend autant de place qu'une 6 pans? La clé passe juste juste déjà(une clé à pipe ne passe pas) donc c'est super serré!
Vu comme je me suis cassé la tête, va falloir les monter, et vite Sac
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
08-09-2014, 21:16:56   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Et pourquoi du chc ne te vas pas?
Comme à l'origine cf. Photo précédente.
Par contre vérifie bien que ce soit du métrique!
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
08-09-2014, 21:24:46   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Ben, je pensais que les tête vis creuse = tête foiré avec le "temps"
C'est vrai que j'ai pas tilté sur les têtes creuse de la photo!
Je vais mesurer ça demain au pied à coulisse pour être sûr!
J'arrive pas commander sur le site, il me demande d'activer les cookies, pourtant activé, que ce soit sur chrome ou mozilla...
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
08-09-2014, 22:18:08   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Pour les chc aucun problème, y a même moins de risque que sur une tête en h si elle est utilisée correctement.
Ce sera beaucoup plus résistant que ce que l'ancien proprio à mis ça c'est sûr.
Prend un peigne surtout en plus du pied à coulisse pour vérifier le pas.
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
11-09-2014, 21:33:13   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Je vais me commander les vis bientôt, merci pour tout!
Par contre, le "peigne" j'ai pas trouvé de photo sur google, j'ai compris que c'était un outil pour mesurer le pas mais pas d'image :/
11-09-2014, 21:52:55   -   RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
jauge a filet Wink
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 480 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [Ee8] freinage wilwood ne freine pas ed9du30 27 4 530 17-07-2017, 08:15:59
Dernier message: BiSBAR
  [EJ2] Jantes d'ITR + freinages Wilwood Dynalite lilwarrior 3 1 966 24-04-2015, 12:42:18
Dernier message: lilwarrior
  [ED7] Cale toute seule au ralenti. nico42 149 18 876 24-05-2012, 06:27:11
Dernier message: anasweb
  [CRX-Civic] Sondage GB Kit Wilwood Nicolay45 67 16 242 24-05-2012, 00:38:22
Dernier message: Zenki Boy
  Recherche toute info sur autobloc pour ED7 ?? Ldrick 11 1 697 29-10-2007, 19:46:26
Dernier message: Ldrick
  ma civic accelere toute seul ?? CYCLOP 8 2 157 01-08-2005, 16:39:44
Dernier message: CYCLOP
  La toute premiére CRX [photos] Carlier 4 1 076 12-02-2005, 20:39:19
Dernier message: stradivirus83
