[Toutes]. Entraxe 4x114.3 ?
eg6maxx
14-04-2004, 18:48:09   -
4 jantes des USA en "surface mail"...100-150$, ça vaut le coup quand tu vois le prix des jantes là bas.
4 jantes du Japon en EMS...325$
Répondre
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
14-04-2004, 21:16:57   -
jesus a écrit :Pour des *légères* (5.5kg par roue) on m'a demandé dans les $300 à $400 par UPS - et c'est sans les pneus. Avec les pneus c'était environ $600 de frais de transport.
Bin, ça tombe bien 300-400€ c'est à peu près ce que je comptais mettre pour 4 jantes... LOL LOL
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-04-2004, 01:24:15   -
c KE LES FRAIS de transport ca hein Smile
jesus Hors ligne
15-04-2004, 01:27:11   -
oui c'est les frais pour 4 jantes. Bon quand le jeu de jantes est à $2000 (Velox / Volk / RH...), on ne chipote pas...
[Image: signature.png]
Vinz Hors ligne
15-04-2004, 11:28:58   -
J'en ai à vendre... mais je pense pas qu'on va s'entendre sur le prix Wink
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-04-2004, 17:24:27   -
j ai entendu legere???? j ai vu 4 Kosei K1 pas cher chez Commandauto!
SK_Flowne Hors ligne
15-04-2004, 20:23:33   -
Qu'est-ce que tu apelles "pas cher" ? :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
maxime.laverriere Hors ligne
honda prelude
69 - Rhône France
30-01-2013, 14:10:09   -   RE: entraxe 4x114.3 ??
salut je me retrouve avec le méme problème .je posséde un prélude 5g de 97 en 4trous javai commander du 4x100 =( grosse erreur sa ne passe pas donc j'en déduit ke c'est dut 114.3 mes mon mécanicien a prix les cotes et il me dit NON c'est 115.0 !! c'est un idiot !! je voulais avoir des avis
BernardMenez Hors ligne
24-01-2015, 16:56:17   -   RE: [Toutes]. Entraxe 4x114.3 ?
Bonjour à tous!
Je reposte ce sujet dans cette section car je n'ai pas trop de retour dans la section accord.
Voici mon projet:
Je voudrais monter des jantes de honda accord cg4 F20B5 en 15" sur ma civic esi eg5 qui est en 14". Je trouve que le look des jantes est assez similaire comme je voudrais garder l'esprit stock de ma civic. j'en trouvé en très bon état juste à coté de chez moi.
J'ai commencé à faire quelques recherches sur la faisabilité mais quelques questions subsistent encore!
Pour la civic, c'est du 185/60/14:http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%201995)/
et pour la accord, c'est du 195/50/15: http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ac...20-%202001
Il me faudrait donc des cales pour passer:
- d'un entraxe de 4x100 avec un alésage central de 56.1 avec un déport de 45 et largeur de jante de 5 pouces
VERS
- un entraxe de 4x114.3 avec une alesage central de 64.1 avec un déport de 55 et largeur de jante de 5,5 pouces
Alors je pige pas très bien mais sur les jantes de l'accord, le déport est de 55 tandis que sur celles de ma civic, le déport est de 45. De même, les cales font 20mm de large. J'avoue que je suis un peu suis perdu. Est ce que au final j'aurais un déport positif de (55-45=10) + 20 = 30 mm ?
Si je récapitule, j'aurais:
-Un déport positif de + 10mm car je passe d'ET de 45 à 55 (à moins que ce soit l'inverse donc - 10mm ?Huh!
-Un second déport positif de 20mm qui viendrait s'ajouter avec la cale.
C'est qui ferait au final un déport positif de 30mm
Déja, est ce que mon calcul est bon?
Ensuite, est ce qu'il y a moyen de savoir si le déport sera pas trop important? C'est pas trop énorme? Est ce que ça passera?
Merci pour votre attention!
(Modification du message : 27-01-2015, 13:13:57 par BernardMenez.)
26-01-2015, 23:00:11   -   RE: [Toutes]. Entraxe 4x114.3 ?
personne pour me dépanner ?
sixsenligne Hors ligne
Mazda RX7/Honda EC9
17 - Charente-Maritime France
30-01-2015, 02:08:41   -   RE: [Toutes]. Entraxe 4x114.3 ?
Bonsoir,
Le calcul n'est pas correct, tu oublies des choses comme la largeur des jantes qui diffère...
Il existe des sites pour comparer les jantes, la taille du pneu est aussi pris en compte : http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Pour te répondre, avec la monte de tes pneus actuels, et si tu met tes cales +20mm, tu aura ~15mm de plus côté extérieur (donc plus proche de l'aile) et ~5mm de moins côté intérieur.
Pour faire simple, mettre des cales de 20mm sur une jantes de 5.5" ET55 revient à avoir ces jantes avec un ET35.
30-01-2015, 20:27:54   -   RE: [Toutes]. Entraxe 4x114.3 ?
(30-01-2015, 02:08:41)sixsenligne a écrit : Pour te répondre, avec la monte de tes pneus actuels, et si tu met tes cales +20mm, tu aura ~15mm de plus côté extérieur (donc plus proche de l'aile) et ~5mm de moins côté intérieur.
Merci pour cette réponse!
Est ce que 15 mm de plus vers l'aille n'est pas trop?
  [CRX ED9] Entraxe compatible 98/100 cyril sniper 5 5 235 13-01-2012, 22:00:46
Dernier message: cyril sniper
  [eg6] valeur entraxe étriers avants jyp974 1 1 709 28-12-2010, 00:45:59
Dernier message: VEI
  [EK9] Entraxe fixation du maître cylindre! power_of-a-dream2587 2 1 180 23-04-2010, 13:44:23
Dernier message: power_of-a-dream2587
  [Honda] entraxe trous de bride de collecteur JDM 2.5 bozzo77 5 2 013 16-04-2010, 11:59:12
Dernier message: malintoy
  [ED EE]Moyeux 4x114.3 - 5x114.3? Maxiflooder 2 1 316 28-01-2010, 13:55:41
Dernier message: Maxiflooder
  [D14A1] entraxe de bielle deepthroats 3 1 122 20-12-2008, 22:41:27
Dernier message: deepthroats
  entraxe sur une EC9 huggrant 2 1 635 02-02-2007, 23:40:56
Dernier message: huggrant
  Entraxe jantes civic 1.7ctdi 04?? moogly 2 1 271 06-11-2006, 23:30:08
Dernier message: civicalsa
  entraxe jantes Honda Kensou 1 1 388 10-05-2005, 09:22:39
Dernier message: DACTILUS
  7x15 // entraxe 4x100 // et 35 e-breed 11 1 832 05-03-2005, 22:22:22
Dernier message: dycast
