4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Steve99 Hors ligne
23-05-2013, 08:05:10   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Entre Septembre 2011 et Avril 2012, pas de choc ni d'accidents. Par contre en Janvier 2012 j'ai échangé les amortisseurs arrières.
Je vais essayer de partir faire la géométrie demain matin avant le boulot, donc je dois dire au gars d'utiliser un setting de Honda qui permet de régler le train arr? Car le setting pour ma voiture donne seulement les valeurs et ne permet pas le réglage d'apres le logiciel.
Steve99 Hors ligne
23-05-2013, 21:15:25   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(22-05-2013, 10:24:04)jaune a écrit : slt,
même problème sur ma MB1, on ne peut pas changer le carrossage sur le train arrière mais juste régler le pincement.
à priori, problème récurrent sur les Civic de cet époque d'après un mecano chez Honda. j'vous donnerai plus d'infos dès que j'y retourne.
Salut, tu as pu régler ce problème sur ta MB1?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-05-2013, 22:09:52   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Oui voilà c'est dit. Y a une petite couille dans ton trains arrière.
Va faire regler ton train arrière. Et ce qui regle, c'est pas ta machine, c'est le gars, y a des valeurs d'affiché, il peut reglé.
Alors tu lui dit qu'il regle.
(Modification du message : 23-05-2013, 22:11:17 par takumifujiwara.)
Steve99 Hors ligne
24-05-2013, 09:07:19   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Je suis parti faire la géométrie ce matin, il a réglé le parallelisme à l'arrière et à l'avant aussi.
Je posterais le rapport dès que possible.
[img][Image: SX8c_zpsae10dba8.jpg][/img]
(Modification du message : 24-05-2013, 10:02:33 par Steve99.)
Steve99 Hors ligne
26-08-2013, 12:10:45   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Problème toujours non résolu!
J'avais 1 mm juste avant mon témoin d'usure en Mai dernier sur ma roue ARG et environ 2 mm pour l'ARD.
Maintenant la roue ARG est presque complètement lisse et celle de droite est arrivée au temoins d'usure
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-08-2013, 12:41:29   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Photo du pneu ?
Steve99 Hors ligne
26-08-2013, 13:00:57   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Je ferais des photos des 2 pneus arrières dès que possible
Steve99 Hors ligne
03-09-2013, 12:48:52   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(24-05-2013, 09:07:19)Steve99 a écrit : Je suis parti faire la géométrie ce matin, il a réglé le parallelisme à l'arrière et à l'avant aussi.
Je viens de changer mes pneus arrières vu leur degré d'usure. J'ai malheureusement oublié de faire une photo.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si sur mon dernier rapport de parallelisme, il y a quelque chose qui cloche?
nico06 Hors ligne
15-09-2013, 17:08:51   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
slt ton dernier rapport est correct!
pas exceptionnel mais pas de quoi dégradé tes pneu inégalement.
Sous réserves que les jeu est étais contrôlé.
Sujets : 52
15-09-2013, 17:11:16   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Pas d'accord avec toi. La différence de carrossage entre avant/après juste énorme.
Donc déjà y a un truc qui bouge quelque part.
Ou alors c'est qu'ils appuis pas assez sur les freins
(Modification du message : 15-09-2013, 17:13:52 par takumifujiwara.)
nico06 Hors ligne
15-09-2013, 17:28:12   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
tu parle de quel carro avant ou arriére?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
15-09-2013, 17:31:18   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
le coté droit a tapé sa c'est clair vu l'ecart qu'il y a !
commande de HID > ici
Sujets : 52
15-09-2013, 17:34:26   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Arrière.
Tapé je sais pas, ça peut très bien être des SB usé.
nico06 Hors ligne
15-09-2013, 17:36:21   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
7 minute tu trouve sa énorme??????????
avant le réglage oui c'était enorme mais regarde les valeurs finales...
Sujets : 52
15-09-2013, 17:39:21   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Ouai sauf que du carrossage, c'est pas reglable d'origine si c'est les même train qu'une civic.
Et justement, vu que ça a bougé entre les 2, ça prouve que y a un truc qui bouge.
nico06 Hors ligne
15-09-2013, 17:57:13   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
faudrait étre sur!
Sujets : 52
15-09-2013, 18:19:07   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Bah excuse moi j'ai pas la voiture sous les yeux. Des photos de l'essieu arrière aiderais.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-09-2013, 18:21:59   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
déjà est ce qu'il y a du jeu sur le train arriere ? etat des suspensions ? dur ? car généralement si les pneus s'use irrégulièrement c'est du a des amortos trop dur ou a un carrossage
nico06 Hors ligne
15-09-2013, 18:22:08   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Bref!
Vérifie tes jeux et tiens nous au courant! Wink
nico06 Hors ligne
28-09-2013, 20:34:44   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
alors des news?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
01-10-2013, 08:48:36   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Allo allo! Vous lisez tout ou en diagonal?
Il à dit qu'il a changer ses amortisseurs en Janvier 2012, sans faire de para en suivant. Donc en démontant et remontant il à tout déréglé et à rouler 5 mois comme ça!
Deuxième point, si il à changer ses amortos c'est qu'ils étaient morts, et des amortos morts à l'arrière ça use les pneus en facettes, et des pneus usés en facettes ça fait un bruit de roulement HS.
Donc Steve99, pour moi ton réglage final est correct, ça n'as pas été réglé au poil de cul mais c'est correct, donc si tu a changé tes pneus tu ne devrais plus avoir de soucis d'usure Wink.
Sous réserve que le gars ai contrôlé les jeux avant réglage Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 52
01-10-2013, 10:28:43   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Et sur des train roulant comme ceux là, pas besoin de para car ça n'a aucune influence sur la géo LOL
Et explique moi pourquoi des valeurs impossible à changé, bouge après réglage? LOL Du genre le carro arrière ^^
(Modification du message : 01-10-2013, 10:29:08 par takumifujiwara.)
slo94 Hors ligne
01-10-2013, 11:17:10   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(01-10-2013, 10:28:43)takumifujiwara a écrit : Et sur des train roulant comme ceux là, pas besoin de para car ça n'a aucune influence sur la géo LOL
Alors déjà tu règle un para avant par rapport à l'arrière, donc si tu as l'arrière dans le sac ton para général l'est aussi.
(01-10-2013, 10:28:43)takumifujiwara a écrit : Et explique moi pourquoi des valeurs impossible à changé, bouge après réglage? LOL Du genre le carrossage arrière ^^
Suivant la cinématique du train, tu as le carrossage qui bouge en réglant le para, c'est pour ça qu'il y à un ordre à respecter lors du réglage: Chasse--->Carrossage---->Para.
Sujets : 52
01-10-2013, 12:08:09   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Oui sauf que là les suspension ne sont pas des pivots, donc aucune influence quelques qu'elle soit sur la géo Wink.
Bon à la limite je veux bien le concevoir, mais perso, sur tout les para que j'ai fait sur ma caisse le carro ne bougeait pas d'autant après réglage de l'arrière. Pour ça que j'ai un gros doute sur les jeux dans le train arrière ^^.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-10-2013, 12:41:54   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(01-10-2013, 11:17:10)slo94 a écrit : Suivant la cinématique du train, tu as le carrossage qui bouge en réglant le para, c'est pour ça qu'il y à un ordre à respecter lors du réglage: Chasse--->Carrossage---->Para.
Et je rajouterais une reprise de mesure de chasse apres Wink
slo94 Hors ligne
01-10-2013, 13:24:13   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Là, je laisse tomber...
Les autres voitures ne sont pas toutes faites comme la tienne!
Fait un para AR sur une 406 et on en reparle Wink.
Et je ne te parle même pas sur un Range....
Sujets : 52
01-10-2013, 13:29:16   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
J'ai fait 407, ça compte?
Il dit que son train est similaire à celui d'une civic 6G, et j'ai une civic 6G. Pour ça que je dis ça. Je ne fais que emmettre un doute Wink
slo94 Hors ligne
01-10-2013, 13:53:00   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
(01-10-2013, 13:29:16)takumifujiwara a écrit : J'ai fait 407, ça compte?
Mais est-ce que tu était autant déréglé?
Parce que là il devait être limite en butée au niveau de la biellette de réglage.
Et sur les 6G c'est comme les 5G quand tu règle le para AR le carrossage bouge aussi, c'est du à la cinématique du train, vu que les biellettesde camber ne sont pas dans le même axe que les bras inférieurs.
Sujets : 52
05-10-2013, 12:44:39   -   RE: [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière
Faudrait que je retrouve un rapport de géo de la mienne pour voir la variation mais elle est minime de mémoire.
  KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ? mat'mecano 4 4 523 06-01-2012, 14:08:46
Dernier message: cricridel
  [206 Hdi] Après le train arrière, le défaut ABS... Help :( makuro 32 29 444 07-05-2011, 12:17:33
Dernier message: makuro
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 26 661 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  [moteur] usure et fumée à l'echappement ; JP32 4 4 023 18-08-2010, 22:09:15
  [Usure pneu intérieur] les tourner? fab3232 39 12 386 23-06-2009, 23:03:27
Dernier message: roma
  Segmentation (usure) ? ED7 pgm sono 5 2 502 18-06-2009, 21:12:13
Dernier message: mugen_power
  question sur usure d'un embrayage bartcivic 13 5 317 08-04-2009, 14:27:22
Dernier message: bartcivic
  [toutes] jantes 15"x6,5">>> pneu en 195 o Mister_Z@z 4 1 379 01-02-2009, 15:48:59
Dernier message: Bowers
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 500 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  rotule train avant ou arriere. japs'man 3 1 622 13-08-2008, 18:17:40
Dernier message: madmanagain
