fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 213
Sujets : 559
20-04-2015, 11:35:13 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
Moi ça fonctionne et suis ça avec attention
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
20-04-2015, 15:36:47 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
essaie casimages
DAV4WS
Mineur de corde
23-04-2015, 14:15:12 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
ouch ça fait monstrueux!
pourquoi ne pas souder des écroue inox direct ?
style :
avec rebord
les roulement OEM vont tenir le coup tu penses avec le déport de malade ( que c'est beau!!!)
(Modification du message : 23-04-2015, 14:15:52 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
23-04-2015, 16:21:45 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
ah j'avais pas compris autant pour moi donc autant faire des insert de tige fileté , soit des goujons pour ne pas galérer a chaque montage démontage et ne pas abimer les insert
genre ça :
et la platine tu la moule dans la résine
et en plus tu galérera pas a viser les trous pour poser l'écroue frein
(Modification du message : 23-04-2015, 16:24:04 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
24-04-2015, 09:00:25 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
(23-04-2015, 16:31:56)kikloo45 a écrit : ah voila qui pourrait m’intéresser, tu as une idée d'ou je peux me procurer ce genre de chose? Ah et une question daw4s, je vais commander mon alu pour me faire mon réservoir, pour l'épaisseur tu partirais sur quoi et quelle matière, je pensais a de l' au4g en 15 d’épais
waw je me répète avec tes dernieres photos le galbe est vraiment sympa et se marie bien avec la ligne de la célica bravo!
pour l'alu je dirais du 2mm mini c'est déjà chiant a soudé une fois que tout a chauffé .
pour l'alliage regarde surtout les caractéristiques chimique , faut que ça tienne la corrosion des hydrocarbure et surtout ces produit vont etre frais faut une résistance élastique bonne a faible température si tu le place de façon a ce qu'il peut se prendre des gravillons , dans ce cas faudra aussi protéger le fond !?
sur l'alu je ne m'y connais pas trop , il y a tellement de sortes d'alliage!
tien si ça peut aider :
http://iut.univ-lemans.fr/gmp/cours/rebi...iques.html
http://www.docstoc.com/docs/148198846/AL...-ALUMINIUM
http://pirate4x4.fr/showthread.php/7059-...9talliques
sinon faut demander a des gars qui bosses en usinage où aéronautique a plein temps:
( surtout que depuis les désignations ont changé de nom se qui me perd)
(Modification du message : 24-04-2015, 09:02:18 par DAV4WS.)
kikloo45
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France Messages : 695
24-04-2015, 10:38:48 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
Pour les gravillon aucun risque, je le place entre les 2 tourelles d'amortisseur, comme a l'origine, je n'ai pas le choix de toute façon. Je n'ai pas la place sous la caisse avec l'encombrement du multibras, de mon échappement tortueux et il me reste le radiateur de pont a installer
le au4g s'appelle maintenant 2017 au niveau resistance je suis large, après comme tu l'as dit c'est pour la soudure, l'alu c'est particulier a souder et également la réaction avec les hydrocarbures
(Modification du message : 24-04-2015, 10:41:07 par kikloo45.)
fefe hyundai
Sujets : 559
27-04-2015, 08:30:40 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
Plus vite !!! Plus vite !!!
DAV4WS
Mineur de corde
27-04-2015, 09:15:26 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
monster kit large de cochon !
non je ne pas pour la tige avec plaque mais pas dur a faire , tu perce une plaque carré du diametre de ta tige fileté et tu fais une soudure "bouchon" pour fixer la tige fileté et c'est gagné
(Modification du message : 27-04-2015, 09:16:49 par DAV4WS.)
kikloo45
50 shades of kik
CELICA TA23
27-04-2015, 12:31:43 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
J'aimerai allez plus vite, m'enfin j'y suis bien une quinzaine d'heures dessus par semaine . Ah et daw4s c'est pas si large que sa, je lui est juste rajouté un "petit" 30cm
(Modification du message : 27-04-2015, 13:47:51 par kikloo45.)
DAV4WS
Mineur de corde
27-04-2015, 15:22:47 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
kikloo45
50 shades of kik
CELICA TA23
03-05-2015, 13:20:10 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
Petite avancé ce week end
mes 2 parechocs sont complètement déformé et en trouver des propres s'avère très compliqué alors je vais redresser ceux que j'ai et surement les refaires en fibre
Je chauffe, je redresse, je ponce
Bon il a l'air ajusté
J'ai un peu continué avec mes ailes
J'ai enfin les 4
A l'arriere je touche au but
Et l'avant prend forme.
Bon j'avais a autre soucis a régler, les tourelles de suspension de la celica sont plus étroites que sur la 200 et vue que c'est du macpherson cela accentue le carrossage
Bon la je l'avais réglé au maximum, mais cela donne une idée
du coup je fait un test sur le bras de suspension, qui d'ailleur est HS
20mm de moins et cela recivilise un peu le tous
J'ai aussi fait un petit remontage rapide pour voir si l'échangeur n'allait pas être trop visible, cela devrait le faire
(Modification du message : 03-05-2015, 13:38:15 par kikloo45.)
