sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
19-04-2018, 10:09:01 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
Encore un débat feux comme sur le post d'AlbOObs?
Perso j'aime bien ceux qui sont dessus actuellement
C'est pour ça.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 942
19-04-2018, 10:13:43 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
Ouai zenky on va dire C'est sympa aussi, mais je trouve les autres plus fat (je pense que c'est juste car les photos sur le net on souvent ceux la d'ailleurs c'est pour la même raison que j'achète une chaser et pas une e36 )
Pour les phase c'est un peu bizzare, de 96 a Aout 98 c'est la "S1" et après la "S2" (des infos que je trouve).
Citation :JZX100s were made from September 96 to June 01. They were updated to the series 2 spec in mid August 98.
The changes are -
New taillights (à priori pas toutes ??)
Pattern on seats and carpet
Orange gauges instead of white
Different front bar and fog lights (la forme du pare-choc change légèrement, lame de ph2 qui ne va pas sur ph1)
3 spoke steering wheel instead of a 4 spoke
Grille gets 2 bars across instead of 3 (Chaser only - the Mark II grille is a bit different too I think)
The following ones I'm not too sure about, but I read them on some badly translated pages
Passenger Seatbelt off light
Equipping the vehicle speed response timing type front intermittent wiper (Whatever that means - it's a straight translation)
Wood panel became an option for Tourers (I'm sure I've seen it on older ones though)
1G-FE became VVTi (not applicable to us turbo guys)
ETCS-i added (again, I thought this was on the early ones, so this might just be for Avantes)
5 speed auto for Tourer S
Brake assist equipment (again, no idea what this is about)
J'aime bien ce kit ^^
(Modification du message : 19-04-2018, 10:15:09 par Paultugal.)
Ckartman
19-04-2018, 10:19:39 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
Bien bien cool le projet !
Le kit caro' rend vachement bien. Au niveau des jantes tu penses partir sur quoi comme spec ?
In copper and rust we trust !
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
19-04-2018, 10:58:58 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
Rien d'extraordinaire, je suis pas adepte du gros déport et gros camber.
Du 18 en 8 de large je pense, avec un ET genre 40 ça ira très bien.
Donc 16mm de moins que celle la est en 18x8.5 ET30 :
18x8.5 ET18 en 235 et 225 (celle la est bizarre comparer aux images que j'ai pu trouver)
Alboubou en a beaucoup parler dans son sujet des tailles de jantes, ça aide ^^
(Modification du message : 19-04-2018, 11:04:05 par Paultugal.)
TsoF
- France Messages : 13 880
19-04-2018, 11:05:04 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
(19-04-2018, 10:09:01)sapeurad a écrit : Encore un débat feux comme sur le post d'AlbOObs ?
Quel débat ? Il dit juste qu'il préfère les phases 1 c'est son droit
Les 2 ont un style bien différent, je n'ai de préférence entre les 2 perso.
TsoF
19-04-2018, 17:55:39 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
ça irait bien dessus en plus !
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
23-04-2018, 08:20:45 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
Par contre en relisant j'ai vue que tu cherchais des cligno blanc ... c'est con que je viens de commander une pair de cligno orange
Après si tu as besoin de certaines pièces pour l'homologation on pourra s'arranger boite a air ou autre.
D'ailleurs tes phares avant c'est des halogènes a la base ou des HID ? Si c'est des HID tu pourra pas les convertir il me semble :/
Cyril (Japan Auto performance) pourra te modifier le faisceau si tu veux il l'a fait pour la mienne et Max lui as envoyer ces optiques aussi.
Tu veux pas un aileron de tourer V ? j'en ai un en rab
Et j'arrive pas a savoir si l’essuie glace arrière était en option ou pas ... car certaines l'ont (pas beaucoup en plus) et d'autre non.
(Modification du message : 23-04-2018, 08:28:07 par alboubou.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
23-04-2018, 09:46:33 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
ahah les clignos, vend les moi :P
C'est sympa merci de ta proposition Le seule truc qui devrait me poser problème c'est la ligne à priori
Les phares vu les spaghetti je pense qu'il a rajouter les angel eyes et les xénon, ça va sauter direct je préfère des bonnes vieilles halogènes.
Je vais fouiller ça !
L'aileron non merci, ça m'emballer déjà pas d'en avoir un rikiki Et l’essuie glace aussi c'est une véru :'(
J'aimerais bien trouver une doc des options aussi
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
16-05-2018, 10:27:34 - RE: [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100
Je rode elle est sous l'inde
J'ai reçus les papiers de la voiture, la bonne liste des specs :
Ligne Tanabe Médaillon (avec son certificat jasma)
Intercooler Greddy
Suspension HKS Hypermax
Turbo timer Apexi
Radiateur Blitz
Autobloquant TRD (la bonne surprise)
Carnet de la voiture avec les premiers tampons et les shaken (ct japonais).
Le pont est monté en rigide d'après vous ? ou c'est juste pour renforcer le SB ?
http://shop.weld-jp.com/eshopdo/refer/vidWD0096.html
