Toyota Corolla [ Problème de chauffage ]
zag Hors ligne
05-01-2008, 20:10:34   -   Toyota Corolla [ Problème de chauffage ]
Bonjour, l'aiguille de chauffage reste toujours au plus bas. La température remonte pendant que la voiture est en ralenti mais elle descend rapidement dès que la voiture roule. Le thermostat reste toujours ouvert !!!
Y-a-t-il quelqu'un pour me dire comment changer le thermostat d'une Toyota Corolla année 1996. Je ne dispose pas de schéma ni de revue technique, y-a-t-il un problème de regleage au moment du demontage qui peut tout déregler ou une simple pièce à remplacer
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
05-01-2008, 20:15:23   -
j ai le meme probleme sur ma celica enfin probleme j attend de voir comment sa reagiras cet été, tu as de l aire chaud dans quant tu met le chauffage?
zag Hors ligne
05-01-2008, 22:12:22   -
Rebonjour, non je n'ai pas de l'air chaud au contraire de l'air frai. L'aiguille de chauffage est au plus bas. La température n'augmente pas.
C'est le cas d'un thermostat qui reste ouvert
A+
PEREIRA Hors ligne
06-01-2008, 01:27:18   -
sa ressemble a un calorstat coincer ouvert et c est tout bete a changer c est juste une pieces qui coute entre20et40 roro suivant les modele avec une bonne purge du circuit et c est reparti pour un tour mais le calorsta est verifiable dans une casserolle d eau chaude tu voit si il s ouvre ou pas
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
06-01-2008, 06:02:09   -
oui sa doit venir du calorsta moi l aiguil reste en bas mais j ai du chauffage rappidement
zag Hors ligne
06-01-2008, 19:18:52   -   Chauffage moteur
Bonjour, pouvez vous me situer le calorstat sur le circuit ! Avez vous des schéma ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
06-01-2008, 19:27:04   -
normalement il doit se trouver sur le bloc la ou par la durite qui va vers le haut du radiateur
je n'est pas de shema mais c'est souvent comme sa sur tous les moteur
PEREIRA Hors ligne
06-01-2008, 20:11:42   -
sur les corolla il est sur la b*te a vitesse la ou il y a des sonde et des toyo
zag Hors ligne
12-01-2008, 22:13:55   -
Bonjour à tous, enfin j'ai pu résoudre mon problème grace à un schéma que TOYOTA m'a passé. Changement du thermostat et un netoyage de tout le circuit de refroidissement et de chauffage.
Le moteur sur la corolla type 4 EFE est le même moteur sur les srtarlet des années 90
A+
  Chauffage stationnaire lite ace de 1994 Lucie23 1 864 31-12-2020, 20:57:39
Dernier message: Le Pangolin
  [Toyota Hilux] Prb radiateur chauffage berrand77 0 1 142 13-11-2020, 12:00:29
Dernier message: berrand77
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 744 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 790 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  MA61 - supra 85 - prob chauffage jmc-95 5 1 643 14-10-2010, 08:56:27
Dernier message: jmc-95
  Toyota corolla: Probléme jante rizou95 9 2 553 24-10-2006, 21:11:00
Dernier message: SK_Flowne
  Personne a deja demonté un radiateur de chauffage? Mojo 2 1 226 14-07-2006, 03:12:14
Dernier message: celica man
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 302 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Problème de chauffage sur ST185... :( Izays808 14 2 756 16-02-2005, 22:56:55
Dernier message: Izays808
