[UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-04-2020, 08:33:02   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
En parlant de vis rouillée c’est comment dessous ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ckartman Hors ligne
13-04-2020, 22:16:06   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
J'ai contrôlé, pas de rouille perforante mais de la rouille de surface comme toutes anglaises.. Mais en comparaison aux MX5 que j'ai eu; la LS rouille beaucoup moins.
J'ai potentiellement une touche sur la caisse, à voir ce que donne après le confinement..
In copper and rust we trust !
Ckartman Hors ligne
26-04-2020, 14:21:04   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
J'ai pris le temps de nettoyer convenablement les passages de roues et donner un coup de propre sur la carrosserie avec le pose d'une cire que j'avais,faudra que je fasse un coup de polish sur toutes la caisse pour avoir quelque chose de propre même si elle est bien mieux avec un gros coup de propre.
Voici quelques photos :
[Image: 49820578993_9d9b975563_b.jpg]
[Image: 49820581183_6302a44846_b.jpg]
La couleur est vraiment terrible ! J'ai testé des cales de 25mm à l'avant et à l'arrière pour être sûr des specs que je peux prendre :
[Image: 49820574073_186d187469_b.jpg]
La touche que j'avais sur la LS ne la prendra finalement pas, j'avais mis une annonce LBC mais j'ai roulé un peu avec et je vais la garder un peu plus longtemps. Du coup, j'ai craqué sur un set de jantes Sac, SSR Ms1 en 19 8.5 ET37 & 9.5 ET45, j'ai mesuré et ça passe nickel, me faudra certainement des cales de 5mm pour ajuster le fit mais ça sera déjà pas mal. Je pense que je vais faire un traitement céramique sur les jantes pour les protéger et si besoin un coup de polish avant mais elles semblent propre.
[Image: 49821418047_c0fd44796a_b.jpg]
26-04-2020, 14:23:11   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Je crois qu'on t'a piqué tes jantes… Sac
Ckartman Hors ligne
26-04-2020, 14:25:17   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
@SoichiroYann : Au moins ils ont été cool, ils ont pris le temps de la mettre sur chandelle Sac
Michawheels Hors ligne
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
26-04-2020, 15:08:55   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
La violence de tes nouvelles jantes Shock Shock
[Image: 6904829073_3cbb308502.jpg]
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
26-04-2020, 15:29:32   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Non, il ne rigole pas trop l'ami Ckartman Langue
26-04-2020, 15:39:32   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
(26-04-2020, 15:29:32)SoichiroYann a écrit : Non, il ne rigole pas trop l'ami Ckartman Langue
Ça donne envie d'acheter une Lexus, dommage que je n'en n'ai pas l'utilité et que j'ai déjà 2 véhicules inutiles LOL
Mon topic !
BobsleiiG Hors ligne
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France
26-04-2020, 16:09:26   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Hâte de voir le résultat avec les jantes ! Langue
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
26-04-2020, 20:25:58   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
En quoi consiste le traitement céramique sur les jantes?
Ckartman Hors ligne
26-04-2020, 20:34:19   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
J’ai bien hâte également de les recevoir Sac
@nico22240 : c’est comme pour la carrosserie, suivant la céramique tu aurais des effets esthétiques différent (profondeur de la peinture, brillant,...), ça permet d’avoir une surface très lisse ce qui permet d’éviter l’accroche des saletés et donne un effet hydrophobe. Pour les jantes c’est surtout pour éviter d’avoir de la poussière de frein qui s’incruste. C’est ma première céramique que je vais poser, on en trouve à tout les prix (10€ à 200€) et avec différentes applications (sous forme de spray ou de goutte). Mais il semble d’après le forme detailling auto que la Mr Fix 9H présente un rapport qualité prix intéressant (10€ le flacon), certains on essayer et ça tient 6mois sur les jantes (25000kms avec le traitement sur les jantes). C’est l’occasion d’essayer et comme les jantes sont en bon état autant les garder le plus propre possible.
Ckartman Hors ligne
01-05-2020, 01:01:04   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Les jantes sont rendu en Allemagne, elles devraient arriver la semaine pro Big Grin
Quand la caisse est en position superlow avec le boitier de réglage, je ne peux pas rouler a cette hauteur (pas assez d'air dans les boudins donc confort nul et il y a un risque d’abîmer les suspensions). Et la hauteur de caisse pour rouler sera un poil trop haut avec le set de jante. Voilà la hauteur de caisse :
[Image: 49839425347_86e6a66c4e_b.jpg]
[Image: 49839123726_c55fa8c08a_b.jpg]
En cherchant des solutions j'ai trouvé 2 possibilités :
- Modifier la longueur des biellettes des capteurs de hauteur mais risque de casser une biellette ou dérégler complètement le système alors qu'il fonctionne très bien..
- Utilisation du SS kit de youzealand pour LS430, c'est basiquement un set de RCA (roll center adapter) qui permet donc de "rehausser" le moyeu par rapport au triangle avec des cales de 30mm et c'est la même chose pour l'arrière mais avec une fixation pour la suspension directement. Le kit est éprouvé, c'est plug&play, ça ne dégrade pas le confort et c'est réversible.
Je vais partir sur le SS kit de Youzealand en occas au japon qui permet de descendre la caisse de 3cm toute les caisse :
[Image: 49838655283_ff66a43f6b_m.jpg]
Et je vais me lancer dans la modification de l’éclairage des commandes à l'intérieur, actuellement c'est en vert et orange un peu vieillissant, et je vais le passer tout en led blanc. J'ai commencé avec certaines commandes déjà et j'ai également posé un covering alu brossé sur le bois de la console centrale et sur les commandes de vitres, ça rajeunit un peu plus l'intérieur :
[Image: 49839123711_688e916248_b.jpg]
[Image: 49839425227_630e2dc202_b.jpg]
[Image: 49839123731_d86101572e_b.jpg]
Me reste à recevoir ma commande de led et m'armer de mon fer à souder Sac
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
01-05-2020, 04:34:40   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
j'ai hâte de voir la suite de cette petite ça promet !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
01-05-2020, 08:11:31   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
J'aime bien le coté classe du bois, mais clairement, l'alu brossé apporte un petit quelque chose. Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-05-2020, 08:56:14   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Je serai parti sur un noir laqué.
Le gris tranche trop avec le beige
Arthour!!!!
Kuyere!!!
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
01-05-2020, 17:11:11   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Pareil que Oncle Fétide, ça donne un coup de jeune indéniable mais je n'aurais pas pris cette couleur.
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
01-05-2020, 17:53:43   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Noir laqué avec le beige, effectivement ça peu être super sympa. Perso sur ce type d'auto, j'aime bien le bois.
L'avantage du covering, c'est que ça se change sans souci. Mais le principal est encore que ça plaise à Ckartman. Smile
Ckartman Hors ligne
01-05-2020, 23:12:03   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Merci les gars pour votre retour, j'avoue que le gris alu est sympa mais je suis pas non plus totalement convaincu. Je regarde effectivement pour du noir brillant ou un alu brossé noir. J'aime beaucoup la texture du vinyle alu et les reflets qu'il apporte.
Voici ce que j'ai en vu :
https://fleasting.com/vinyle-alu-brosse/...m_x_152_cm
https://fleasting.com/vinyle-brillant-vo...m_x_152_cm
Si vous avez des avis n’hésiter pas, je suis un peu indécis.
PierreEK Hors ligne
02-05-2020, 10:39:57   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Salut jolie projet ! J'aurais bien vu un film teinté noir sur les boiseries afin de garder l'apparence du bois !  Wink
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
02-05-2020, 19:34:47   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Je serais plus partisan du alu brossé noir ou du film teinté sur les boiseries
L'intérieur a de multiples possibilités !
Ckartman Hors ligne
05-05-2020, 14:57:03   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Finalement je suis parti sur l'alu noir, on verra ce que ça donne Smile
Aujourd'hui était un grand jour, j'ai reçu les SSR ! J'ai déballé ça comme un gosse Sac
[Image: 49858661657_aec27920bf_b.jpg]
[Image: 49858661677_808c3137ee_b.jpg]
[Image: 49858354086_c8bd935f05_b.jpg]
[Image: 49858661622_cb768c623c_b.jpg]
[Image: 49857815813_365d2f2d26_b.jpg]
Les jantes sont relativement propre, va falloir que je donne un coup de propre à l'intérieur avant de mettre une quelconques céramique.
J'ai pas résisté à faire un test fit sans pneus et ça va tabasser :
[Image: 49857815743_d3c7ea9d6d_b.jpg]
[Image: 49857815783_2645aba8fd_b.jpg]
J'ai lancé en impression des bagues de centrage, faut que j’achète des écrous de roues et j'ai trouvé des caches centraux sur Nengun, je vais attendre un peu avant de craquer. Je pense poser les jantes mi-juin histoire de prendre le temps de tout préparer.
(Modification du message : 05-05-2020, 14:58:08 par Ckartman.)
BiSBAR Hors ligne
05-05-2020, 15:28:38   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
Ton jardin est magnifique la vzche
Instagram : @bisbar_45
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
05-05-2020, 16:00:20   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
+1 le jardin love Sac
Ma Mazda 3 165cv
kalbar Hors ligne
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France
05-05-2020, 16:09:49   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
j'avoue le mec il pose sur des SSR et il fait sa mécanique dans les jardins de Versailles , c'est louche Sac Big Grin
Lexus IS200K
05-05-2020, 17:58:19   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
1) Le gars à acheté un beau jardin
2) Le gars à acheté une caisse pour aller avec le jardin
ça va poutrer sec ces roulettes ^^
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
06-05-2020, 02:51:35   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
Ca va être beau cette histoire Big Grin
06-05-2020, 04:36:53   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
Pareil que les autres, quel beau jardin !
(ça va devenir un post sur son jardin maintenant ^^)
Bon sinon les jantes, méfie toi, ça risque de faire très joli !
Izno14 Hors ligne
06-05-2020, 07:28:06   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
J'étais focal sur les jantes, sublime !!!
Et en effet le jardin est très joli Wink
Lexus IS200K
06-05-2020, 09:47:24   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
Sinon tu utilise quoi comme engrais ?
Tu roule en Jap niveau tondeuse j’espère ??? Big Grin
Ckartman Hors ligne
06-05-2020, 20:45:20   -   RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
Je vous rassure je suis que le jardinier de Versailles Sac
En vrai c’était un pack all inclusive l’achat de la maison avec jardin paysager, bassin pour poissons, garage de 50m2 avec mezzanine et le tout dans une zone d’activité pour bricoler sans contraintes (a n’importe quelle heure le soir et le week-end) Sac
Je viens de passer la commande pour remettre les jantes nickel et également le kit SS pour rabaisser la caisse de 3cm.
  [NISSAN Skyline R32 GTR] La BNR32 de WDK_kickass // Back on the road ! WDK_kickass 353 34 254 05-12-2023, 17:26:13
Dernier message: Manes
  [FN2]The Power Of Dreams Ikki du Phénix 282 14 183 23-06-2023, 13:07:25
Dernier message: Ikki du Phénix
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 1 727 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 3 694 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 176 104 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 734 50 315 06-01-2020, 22:42:31
Dernier message: gostt
  [Mazda RX7 FD3S] Back on the road \o/ M4vrick 1 049 167 521 17-12-2019, 01:43:31
Dernier message: tomatoto
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 56 807 16-12-2019, 11:29:51
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda civic EJ2] Back to the future Edition suburban 8 3 806 17-07-2019, 19:04:59
Dernier message: Fred Rf
  [Nissan S14A] #Power# S14A_Kouki 11 2 105 30-11-2018, 01:46:37
Dernier message: S14A_Kouki
