isterios
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 314
Sujets : 45
11-08-2005, 21:59:07 - Vidange à l'ancienne ou aspiration, une grosse difference?
Parmi ceux qui font leurs vidanges eux mêmes, est-ce vraiment plus embetant de vidanger "par gravité", en laissant couler, au lieu du systeme d'aspiration utilisé en concession (et parfois centres auto)?
Risque t-on vraiment plus de résidus avec la technique à l'ancienne?
Merci.
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?" Inspecteur Harry.
kissTYPE R
11-08-2005, 22:08:26 -
moi je la fais par gravitation, comme sa tout part, et pour te dire j'en fais même 2 en fait, c'est à dire que j'en fais une première avec une huile 1er prix, je fais tourner le moteur 10min, puis aussitôt j'en refais une avec de la bonne huile et je change le filtre.
j'ai remarqué que l'huile resté claire meme apré 5.000km, et comme je la fais tous les 4.000 ou 5.000km elle est toujours nikel
BF1312-BG1442-EJ8-EG4
CITRONOPIPO'
y'a pas plus cher, y'a pas pire...
***Vends Tel Portable !!!!! Méfie Toi !!!!!!***
kissTYPE R
11-08-2005, 22:23:06 -
folken a écrit :C'est en aspirant que tu laisses les merdes ...
Si elles sont au fond du carter, comme le tuyau va pas bien au fond en passe pas partout, ça reste ...
Enfin, j'ai rien pour prouver ce que j'avance, mais ça me semble logique.
si sa s'appel la gravité, sa reste au fond, et plus c'est lourd plus sa reste au fond, et c'est pas avec un tuyau que tu vas aspirer toutes les merde.
CITRONOPIPO'
chenillardv2
Honda NSR 125
38 - Isère France Messages : 169
11-08-2005, 22:45:28 -
Mode Life ON :
Au garage où je travailles, on avait un système d'aspiration VRM. Suite à un problème de matériel on a abandonné le système.
L'aspiration se faisait avec le bouchon de vidange qui possédait une valve, un peu comme les valves de roues. Dès lors, notre recours était de replacer un bouchon de vidange habituel.
Une fois, sur une Super 5 totalisant un bon nombre de kilomètres, je fais la vidange "à l'ancienne" et là que vois-je au début que ça coule ... de l'huile bien visqueuse faisant de petits paquets.
J'en ai conclu que ça ne pouvait pas passer la valve et que ça c'était accumulé au fil des vidanges.
Mode Life OFF
Pour ma part, rien ne vaut une bonne vidange à l'ancienne façon KissTypeR sur ma propre auto.
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
manu67
11-08-2005, 22:59:00 -
une smart à 350.000km : c'est un rat de laboratoire? un peu de serieux !
sinon j'ai deja fait une vidange par aspiration, puis pour voir, j'ai ouvert par le dessous, resultat: environ encore 10cl d'huile qui s'est écoulée : voilà, c'est pas la mort mais pas le top non plus...
quand a vidanger en 2 fois, merci, pas pour moi!!!
environ 95% de l'usure d'un moteur se fait dans les 30sec qui suivent les démarrages!
je vous laisse imaginer quel %age de ces meme 95% reveint au 1er coup de clef apres avoir fait une vidange : le temps que l'huile remplisse le filtre et parvienne en haut du moteur...
il est dailleurs fortement conseillé de remplir le filtre d'huile sur des moters turbo!
et quand on voit les jeunes mecano de chez bm ou autre trop contant d'aller faire le tour du quartier comme des oufs apres la revision de la BM du papy qui y fait super gaffe toute l'année : ouille ouille ouille!
IloveJapan2
Sujets : 59
12-08-2005, 13:36:19 -
Je le fait à l'ancienne, quand le moteur est chaud (pas trop quand même!)car l'huile est plus fluide, et je laisse couler logntemps, le temps de faire toutes les autres opérations.
Je n'ai jamais utilisé de produit de rinçage de carter, je ne sais pas si c'est utile et efficace.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
tonio62
16-08-2005, 17:51:29 -
idem pour moi,a l'ancienne(comme la moutarde.....pffff!!!je sors!!)
France
The Learner Drifter
16-08-2005, 18:38:17 -
j'ai l'impression que tous le monde procède plutot correctement pour effectuer sa vidange, laisser chauffer le moteur pour que l'huile soit la plus fluide possible, puis de laisser reposer le moteur pendant une dizaine de minute afin de permettre aux impuretés de redescendre dans le carter
la méthode de KisstypeR, me parrait bien mais il est vrai que tous le monde ne peux pas se permettre d'acheter deux faois la quantité d'huile même si c'est de l'huile premier prix.
perso, je débranche l'allumage aprés ma vidange afin de faire monter la pression d'huile dans le moteur avant de réellement démarer, puisque le démarreur entraine le moteur à environ 450 à 500 tr/min ça évite que ce soit au ralenti soit 800/900 tr/min l'ussure est un peu moin prononcer
kissTYPE R
16-08-2005, 19:07:45 -
The Learner Drifter a écrit :perso, je débranche l'allumage aprés ma vidange afin de faire monter la pression d'huile dans le moteur avant de réellement démarer, puisque le démarreur entraine le moteur à environ 450 à 500 tr/min ça évite que ce soit au ralenti soit 800/900 tr/min l'ussure est un peu moin prononcer
c'est pas mal comme sa aussi
mais quand je parle d'huile premier prix c'est 5 les 5litres
CITRONOPIPO'
The Learner Drifter
16-08-2005, 19:43:28 -
ha ouais effectivement c'est du premier prix
snooze561
mazda 6 2.2/ct200h
76 - Seine-Maritime France Messages : 693
16-08-2005, 20:16:12 -
mes en fesant la vidange avec de l huile un peu chauds ba l huile na vas pas rester dans le haut moteur et metre un certain temps a se vider?
perso j ai fais mes vidange la caisse un peu froide
et j ai tjrs fais comme sa et no prb toute mes voiture marcher m tres bien
folken
- France Messages : 13 962
16-08-2005, 20:23:33 -
snooze561 a écrit :mes en fesant la vidange avec de l huile un peu chauds ba l huile na vas pas rester dans le haut moteur et metre un certain temps a se vider? Elle finira par redescendre, que t'ai commencé à vidanger ou pas.
Perso, j'ouvre chaud (le temps d'ouvrir la fosse, sortir les outils et desserrer le bouchon, c'est + tiède que chaud), je laisse couler pendant que je vais manger, ou m'occuper d'autre chose, et je referme 2 heures plus tard.
En ouvrant, ça vire le gros de l'huile avec les merdes en suspension qu'auront pas eu le temps de retomber, et le temps que je laisse couler, ce qui était en haut sera descendu de la même façon que si j'avais laissé refroidir.
chenillardv2
Honda NSR 125
16-08-2005, 23:59:41 -
Petite anecdote :
Une fois, le système d'aspiration a merdé.
"Mais il a fait comme si il l'avait bien fait", disait mon collègue.
Il remet de l'huile, démarre, le moteur s'emballe POUF
Fin de l'histoire
P.S : Et un moteur de Clio 1.9 d de moins
folken
17-08-2005, 09:24:36 -
Japamobile a écrit :c'est juste un gain de temps et donc de fric (moins de main d'oeuvre+fosse)) au détriment d'une vraie bonne vidange....mais ça a pas du baisser le cout du particulier pour autant Et ça économise un joint, très important ...
Citation :enfin bref : une question
qq'un m'a dis que les nouveaux moteur sont justement prévus pour ête vidangé UNIQUEMENT par aspiration......c'est vrai ??
ce qui ne m'etonnerais pas avec la mode du "tu ne peux le faire que chez un concessionaire"
Ca m'étonnerait pas non plus ...
C'est pas une audi qui n'avait que 2 bouchons pour toute la voiture ?
Essence et lave glaces ?
chenillardv2
Honda NSR 125
17-08-2005, 11:18:03 -
redji01 a écrit :si si , la audia A2 il me semble !! le capot ne s'ouvrai pas Si, si, le capot s'ouvre, mais en fait il s'enlève.
Le système que je citais plus haut est un système où tu branche le tuyau d'aspiration sur un bouchon de vidange conçu à cet effet. C'est pas un tuyau qu'on glisse dans le bloc à partir de la jauge à huile par exemple.
brun's
21-08-2005, 17:19:26 -
moi je vidange a l'ancienne...
j'avais une vielle bx td et chaque fois que je la vidanger l'huile etait toujours aussi noir(300 000kms)et j'ai voulu faire un test :
je la vidange et j'ai mis du gazol a la place de l'huile!!
je laisse tourné 20 secondes et je revidange
nikel
je vous rassure et j'essayerai pas sur ma 200!!
chenillardv2
Honda NSR 125
21-08-2005, 18:15:24 -
brun's a écrit :moi je vidange a l'ancienne...
nikel
je vous rassure et j'essayerai pas sur ma 200!! T'as pas eu peur de te faire sauter la tête toi !
Franchement j'aurais pas essayé, de peur que ça pète.
