- France Messages : 29 159
19-06-2012, 08:52:38 - RE: Vidange avec Radia d'huile
(19-06-2012, 08:45:27)alboubou a écrit : ça m'interesse également de savoir pour mon pont qui dispose d'un radiateur d'huile ...
suffit d'alimenter la pompe en directe pour vider le circuit.
Dudu25
Legacy RS 300+
25 - Doubs France Messages : 722
22-06-2012, 07:43:43 - RE: Vidange avec Radia d'huile
D’où l 'intérêt de vidanger plus souvent... l'huile "contaminée" déjà présente se dilue a chaque fois dans de la neuve.
Toute façon radia d'huile = utilisation intensive du moteur, donc vidange très souvent.
Ou alors c'est pour faire beau
(Modification du message : 22-06-2012, 07:43:58 par Dudu25.)
AntoineMC2
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France Messages : 231
26-06-2012, 10:23:24 - RE: Vidange avec Radia d'huile
Oui plus tu mets d'huile avant de remonter mieux c'est.
ça dépends comment sont placés tes embouts de radiateur. pour ma part c'est à l'horizontal. Je remonte la durite inf, puis je remplis par l'embout supérieur jusqu'au trop plein. Ensuite il reste du "vide" seulement dans la durites sup, soit quelques centilitres.
Le volume d'huile durites + radia est très faible.
Comme dit Dudu25, tu peux aussi te passer de vidanger ce circuit de refroidissement (evite les fuites au niveau des embouts/casse d'embouts au remonatge ...)
