Vindange boîte / pont sur CA18
SK_Flowne Hors ligne
10-12-2004, 10:15:53   -   Vindange boîte / pont sur CA18
Quoiqu'il faut comme huile ?
J'ai pas la doc d'atelier sur mon PC et en 56Ko c'est hors de question de la D/L Confused
Thanx ^^
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-12-2004, 10:51:40   -
Faut que je m'occupe de faire la vidange de pont et la vérif de niveau d'huile de boite aussi tiens.
J'ai imprimé la doc si tu veux. (2 ramettes de papier loool!!!!)
Visiteur
10-12-2004, 11:56:53   -
API GL 5
1.8 L
10-12-2004, 12:57:34   -
API GL5 je note, c'est la même huile pour la boîte et le pont ?
Merci ^^
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
10-12-2004, 13:40:02   -
Sur S14 çà donne çài mon ami...
Boite: 75W90 API GL4
Diff: 80W90 API GL5
http://grumly2000.labrute.fr
  CA18 & SR20 bananawanga 7 2 796 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 872 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 6 792 16-04-2013, 13:04:24
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 464 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 486 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 069 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  huile de boite pont et transfer? pulsar20mad 5 2 225 24-02-2012, 03:29:52
Dernier message: DriFstY
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 053 15-02-2012, 22:02:33
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 670 17-01-2012, 16:12:42
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 496 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
