Yokohama, sur la toile, mais un seul bord !!
bd45 Hors ligne
05-04-2007, 11:43:28   -
Trop fort meche !!
Mais je pige pas ce que viens faire le cric au début, et la suite , on dirais qu'il donne un simple coup de pied sur le disque et zou !!
Qu'il vienne essayer sur la mienne , ca me ferais mal qu'un simple coup de pied sur le disque la fasse alors que cric sur le disque et contre pression avec l'amorto + barre + masse ne le fasse pas !!!
A moins qu'il y ai un truc
Cry
bd45 Hors ligne
05-04-2007, 11:47:59   -
Ha, j'avais pas vu l'outil entre la rotule et le bras !!
LOL
meche Hors ligne
Sujets : 60
05-04-2007, 18:11:26   -
oui il met un petit boulon, monte au cric puis l'enleve puis PAF :P
Vend toutes pièces de EK4
bd45 Hors ligne
06-04-2007, 10:25:25   -
YES I !!!!!!!
La vache, 2 aprèm à me faire chier avec 2 cric, une barre de 2 mètre, des masses etc..... Alors qu'avec la technique j'ai mis 10 min en partant de 0 (enlever la roue, cric, désacoupler la suspension ..)
Ca me sidère !! Pour ceux qui on eu du mal à comprendre du premier coup, j'explique le truc:
En fait, on lève au cric se qui écarte l'espace qu'il y a entre le bras et la rotule, on place une cale qui est de la taille de cet écartement, on maintien la cale tout en descendant le cric.
La cale est maintenant coincée entre les 2 parties, plus le disque descends, plus l'écartement entre ces parties se réduit.
Les emenchements conique s'enlèvent au choc, je pouvais tjrs essayer d'y aller à la barre !!! Cry
Un coup de latte sur le disque et hop, c'était réglé.
Pour ma part , j'ai utilisé une clef mixte 27/32 pour la cale , et n'oubliez surtout pas de laissé l'écrous de la rotule, sinon, le cardan va en prendre un sacré coup !! Il faut juste le dessérrer un peux.
MERCI MECHE POUR CETTE VIDEO !!!!!!!!
Il faudrait la mettre ds les FAQ, vu le nombres de personnes qui galères à l'enlevé, j'ai lu je ne sais combien de post sur le forum ou les mec galérais 2-3 H pour rien.
CA SE VIRE A CHOC , PAS EN FORCANT AVEC UNE BARRE , C'EST CA LE SECRET !!
meche Hors ligne
Sujets : 60
07-04-2007, 11:57:52   -
ben ca fait plaisir de pouvoir aider ^^
en tous cas ca ma aidé quelques fois cette techniques et j'ai encore pas eu de souci avec ca :P
c'est sur qu'en faq ca aiderais un max de gens !!
Je tiens a rajouter que la vidéo viens du site http://www.clubcivicquebec.com/ (si je me rappel bien ^^)
bd45 Hors ligne
07-04-2007, 12:13:35   -
merci encore !!!
Allez les MODO !!! Direction les FAQ !!
:foule:
bd45 Hors ligne
16-04-2007, 21:30:50   -
meche a écrit :j'ai retrouvé la vidéo, je te l'upload
EDIT:
Voila le lien
La Vidéo
PEUT-ON METTRE CA DANS LES FAQ SVP ???
Ca peux sauver pleins de monde d'après ce que j'ai pu lire !!!
bd45 Hors ligne
17-04-2007, 21:10:09   -
EDIT:
Voila le lien
La Vidéo
UP,UP, UP !!
bd45 Hors ligne
17-04-2007, 21:10:14   -
EDIT:
Voila le lien
La Vidéo
UP,UP, UP !!
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 059 07-08-2012, 14:36:47
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 5 630 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 17 105 09-08-2010, 02:18:50
Dernier message: Kartouche16
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 770 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
  Je tourne avec un seul radiateur :s WaD 11 2 283 17-04-2007, 22:12:27
Dernier message: hbc4e
  Ed9 ==> embrayage déréglé d'un seul coup inferno66 19 4 371 19-06-2006, 01:59:10
Dernier message: inferno66
  Toit ouvrant électrique qui s'ouvre seul,quel problème? romaeg3 5 5 096 14-06-2006, 19:49:10
Dernier message: thibo
  probleme de moteur qui se coupe tout seul jerome64 3 1 966 10-04-2006, 14:38:43
Dernier message: jerome64
  probleme de démarreur on dirait sur ed9 mais pas sur HELP gto onizuka 8 1 348 16-03-2006, 22:51:41
Dernier message: tiz_2_Cooper
  moteur ed9 s'emballe tout seul! daprankster 16 2 607 08-02-2006, 11:20:07
Dernier message: daprankster
