[ae82] Probleme de pollution
VinceAe86 Hors ligne
Toyota Corolla Ae86 et TS
70 - Haute-Saône France
14-01-2019, 11:17:07   -   [ae82] Probleme de pollution
Salut a tous !
Je viens vers vous en espérant pouvoir régler un petit soucis que j'ai sur une ae82 dont j'ai récemment fais l'acquisition.
Mon gros souci actuellement c'est qu'elle est refusé au CT pour un problème de pollution ... Soit disant qu'elle est trop "riche" (bon en soit ca me gène pas de me sentir riche mais bon).
J'ai donc entrepris d'essayer moi même de la remettre au maxi d'origine pour éviter les prises d'air etc donc j'ai remis l'admission en état avec filtre à air neuf, j'ai fais une vidange avec filtre (TRD  [Image: icon_twisted.gif] svp), j'ai même tenté a chaud de régler la richesse avec la petite vanne et aussi le ralentis au papillon.
Pour  l'instant elle fume toujours un peu et elle a tendance a sentir assez fort.
J'ai aussi constaté que le petit "VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING 89570-16060" que voici
[Image: 1547138886-img-20190110-172552.jpg]
a été coupé ... et a vrai dire je ne sais ni a quoi ça sert ni si il serait responsable de mon problème.
J'ai testé l'arrivé et le départ au niveau des prises avec un Ohmmètre et j'ai bien une correspondance entre le Switch et la prise qui relie le réglage du débit d'air.
Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne ca serait super sympa ! [Image: icon_smile.gif]
Tout avis ou conseil sera le bienvenu.
PS : désolé pour le pavé mais j'essaye d'etre le plus explicite possible [Image: icon_razz.gif] sachant que je suis une bille en méca [Image: icon_redface.gif]
(Modification du message : 14-01-2019, 11:23:21 par fefe hyundai.)
Sujets : 132
14-01-2019, 11:45:10   -   RE: [ae82] Probleme de pollution
bougie et injecteurs nettoyé/changé?
Debitmetre fatigué ou mort, mauvais calage de l'allumage (ça joue sur la combustion totale ou partielle du mélange), bref, tout ce qui touche a l'allumage/injection, est a revoir. Sonde lambda la dessus?
14-01-2019, 12:07:22   -   RE: [ae82] Probleme de pollution
Pour la sonde lambda j'ai pas regardé mais c'est possible au niveau du collecteur faut que je vois ca.
j'ai pensé aussi a l'injection qui serait en cause mais je n'ai pas moyen de vérifier de moi même si un injecteur est mort ou autre en tout cas elle tourne plutôt rond mais elle me fait des petits retour a l'échappement même a froid (ligne inox de la tresse de sortie de cata jusqu'au bout)
Sujets : 132
14-01-2019, 12:59:40   -   RE: [ae82] Probleme de pollution
les retours c'est parce qu'elle tourne trop riche
fuite a l'echappement pre-lambda peut causer la richesse.....
14-01-2019, 13:28:49   -   RE: [ae82] Probleme de pollution
Oui je vais aussi vérifier la ligne voir si y'a pas de fuites avant la sonde.
enfin pas de fuite tout court ... c'est chiant tant que j'ai pas résolus le problème je peux pas la faire passer au CT Ouinn
En tout cas merci Boyou pour tes infos je vais checker ça cette semaine.
(Modification du message : 14-01-2019, 13:29:40 par VinceAe86.)
BiSBAR Hors ligne
78 cressida
15-01-2019, 01:00:42   -   RE: [ae82] Probleme de pollution
Y'a pas eu de débitmètre sur le 4age bluetop en France sur les ae82, c'est un capteur map.
[Image: 210ilg5.jpg]
Mon tumblr Cars and Stuff : https://rabsib.tumblr.com
  [AE82] Probleme baterie SlimShadow 1 1 481 19-11-2013, 14:37:01
Dernier message: BiSBAR
