- France Messages : 29 162
Sujets : 145
18-03-2014, 10:43:24 - RE: anti lock qui reste allumé et qui s'eteint
baaa vu que t'as supprimer l'ABS, je sais pas si t'as débrancher la centrale, si oui, normale que ça s'allume
gusd007
Sujets : 25
22-03-2014, 14:41:33 - RE: anti lock qui reste allumé et qui s'eteint
moi j'avais un défaut de capteur avant gauche sur ma s13 avec ABS, mais il ne se mettait en défaut qu'apres le premier freinage (pas top quand l ABS se fout en route et que ta pedale s enfonce de 5cm en vibrant ) et ensuite le voyant ANTI LOCK s'allumait et l'ABS ne se declenchait plus
suite a ca j'ai viré le boitier de controle ABS (dans l'aile arriere coté conducteur) plus de soucis mais voyant constamment allumé
et depuis j'ai supprimé ma centrale ABS (sous le capot) et la plus de voyant et plus de probleme
(Modification du message : 22-03-2014, 14:42:30 par gusd007.)
