baleno 1800cc, et il est ou mon ralenti?
Auteur Message
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
13-04-2005, 23:22:53   -   baleno 1800cc, et il est ou mon ralenti?
voila, a froid no problemo, a chaud c'est une autre histoire, ca descend a 800tours puis ca cale... de temps a autres le pas a pas remonte le regime puis ca redescend puis ca remonte, mais pas toujours et la pouf plus rien Sad
quelqu'un sait ou sont prises les infos pour le moteur pas a pas?
il doit bien avoir un capteur de regime... mais qui et quoi et ou?
une idee?
peut etre au meme endroit sur le vitara 2000cc...
j'ai nettoyé les capteurs et les sondes visibles et le moteur et refait les joints pour etre sur...
[Image: swifthyone.png]
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-04-2005, 00:25:06   -
Dsl mon Swiftman, on en a déjà parlé...Je ne sais pas t'aider Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-04-2005, 22:48:04   -
ce ne serai pas un probleme d allumage??
en theorie quand tu as un probleme de ce genre ca vient souvent de l allumage
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-04-2005, 12:28:33   -
Héhé c'est tes bobines qui commencent a griller nananèreuh!!!! LOL
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
15-04-2005, 17:12:32   -
meuuuuu non
bon une bobine ca pete on/off?
ca fait des annees que le ralenti est moyen au gaz...
mais j'ai ete rouler un peu , on va dire vite, pour voir quoi, he bien elle marche mieux a 125000km qu'a 60000km, j'ai gagné 1.5 sec au 0a100km/h (au lpg hein) Wink
bon ca n'est toujours pas terrible mais c'est deja plus honorable.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-04-2005, 17:15:09   -
Il y avait du vent? Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-04-2005, 21:46:43   -
ou 12% de pente??
dadanos Hors ligne
16-04-2005, 12:57:23   -
et il etait de combien ton 0-100km/h ??
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-04-2005, 13:20:28   -
48sec
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
16-04-2005, 13:38:33   -
Oui mais la mesure était faussée car il était a l'aspi d'un scania...
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
16-04-2005, 22:13:39   -
je vous crotte a la figure Wink
comme je vous l'ai deja dit, je vous vomi et je vous meprise!
en plus je ne l'ai pas passé le Scania Sad
bon je tourne aux alentours des 10 sec. (au gaz hein Wink )
et je vous em*erde!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-04-2005, 23:51:28   -
nous aussi on t aime.
petite precision, on parle du 0 a 100km/h pas de 0 a 100Mettre!!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-04-2005, 01:59:11   -
LOL le swiftmanounet qui nous fait un cacounet nerveux!!!
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
20-04-2005, 00:48:59   -
bande de cons
moi aussi je vous aime Wink
swiffer, le zero a sang
qui sort de ton nez tu connais ? Wink
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 50
20-04-2005, 00:50:25   -
j'ai le meme prob sur ma honda et j'ai toujours pas trouver d'ou ca venais, verifie ton main relay voir s'il est pas defect
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
20-04-2005, 00:57:06   -
?! possible. la derniere expication en date, c'est que c'est l'electronique de la voiture qui essaye de compenser avec le moteur pas a pas le fait qu'il y a un systeme propre a l'installation de gaz qui corrige le ralenti, et le tout rentre en conflit. ce week end, je coupe tout simplement le fil entre le calculateur et le pas a pas pour ne conserver que le montage au gaz, et je verrai bien.
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 206 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  probleme de cardan sur mon baleno zoiseau 12 2 733 24-06-2011, 09:15:08
Dernier message: zoiseau
  probleme de cardan sur mon baleno zoiseau 5 2 413 23-06-2011, 06:15:53
  [baleno GA16B] question à propos de mon cardan fredman 2 1 671 16-09-2010, 23:29:58
  [baleno 1,6] petit problème avec mon cardan fredman 8 1 945 15-02-2010, 01:42:24
  [Baleno] >>> c'est une vraie suzuki. SWIFTMAN 4 1 695 09-06-2009, 20:44:33
Dernier message: Maxiflooder
  [baleno]Recherche Boite De Vitesse De Baleno 1.9 Td Break hich002 3 2 817 20-04-2008, 22:49:28
Dernier message: SWIFTMAN
  [Baleno]L'entretien d'une Baleno TD 1.9 ? xixixi 70 22 694 15-05-2007, 08:05:50
Dernier message: xixixi
  Ma 2ème Baleno est sur le point de mourir... eldidi 16 1 432 08-03-2006, 22:14:35
Dernier message: swiffer
  pieces racing swift et meme baleno (pas la 1800cc bien sur) SWIFTMAN 42 4 664 13-09-2005, 01:00:39
