besoin de conseil sur moulin ed9!!!
Mayhem Hors ligne
02-10-2005, 19:20:06   -   besoin de conseil sur moulin ed9!!!
Bonjour, bon voila je vais acheté mon ED9 la semaine prochaine, il a 180000 Km....
J'aimerai d'ici 3 ou 4 mois, faire une réfection total du moteur, histoire d'etre tranquille pour beaucoup de km lolll
il me fodrai la liste des pièces a changer (marque a la limite pour renforcer le moteur d'origine) et des prix approximatif......
Si il existe des pieces qui me ferai gagner quelques poney je suis pas contre mais surtout que sa ne fragilise pas le moteur .... au contrère, je préfère la fiabilité.... a la limite pkoi pas mettre un turbo plus tard donc fo que le moulin soit solide...
PS: avec la liste je vais attaquer la reherche pour les trouver déja Langue
merci par avance Langue
Archange, Ange Noir / Prête moi ta lumière / Par le voile de la mort-
Jusqu'à ce que nous ayons le paradis en vue !
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
03-10-2005, 10:25:09   -
Regarde dans la FAQ il y a un sujet qui traite de ca
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
03-10-2005, 15:43:20   -
voila je post les questions plus précises comme je te les dit.
Citation :question :
_a la base du carter sur le vilbrequin, ya forcément des roulement ? oui c'est logique je pense il s'use donc pour faire un truc propre fo les remplacer trop de taff pour les changer ?
_a la base de la bielle il y a des cages a aiguille ? heux certain parle de coussinet c'est des cage a aiguille ? tu peux m'eclaicir stp
_en haut de la bielle au niveau du piston ya un axe et une cage a aiguille comme sur les 2T ? ont parle aussi de coussinet tu peux m'eclairé ?
_Les chemises ont peux racheté juste les chemises voir meme des chemise adptable 1800 cc par exemple comme sur les mini ?
Voila
civic_16Turbal Hors ligne
03-10-2005, 17:06:51   -
les coussinets se trouvents sur le vilo et les pieds de bielles (liaison vilo/bloc et vilo/bielles).
Attention il y a un système de code couleur chez honda pour acheter les bons...
Mayhem Hors ligne
03-10-2005, 17:46:10   -
civic_16Turbal a écrit :les coussinets se trouvents sur le vilo et les pieds de bielles (liaison vilo/bloc et vilo/bielles).
_tu aurai une photo d'un coussinet que je voie a quoi sa ressemble ?
_au niveau du bas carter au extrémité du Vilo ya des roulements je suppose nan ?
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 6 903 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
