clemclemgt
Sujets : 49
10-01-2007, 02:56:14 -
personne peu me dire si coupé le ressort va enlever de la pression??
Je trouve sa logique mais je me trompe peut etre...
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
clemclemgt
Sujets : 49
10-01-2007, 12:26:27 -
thot a écrit :meme 15psi en t3 c'est du lourd j ai dit MOIN DE 15 PSI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j ai un ressort 15 psi et je veu le COUPER pour avoir MOIN de 15 psi!!!
et sa répond toujour pas a ma question
clemclemgt
Sujets : 49
10-01-2007, 14:46:34 -
thot a écrit :^^ t'enerve pas ^^
perso je ne jouerais pas a ca, j'essaierais de trouver un autre ressord je m enerve pa j explique
et sa fait 4 ressort ke j essaye yen a pas 1 seul ki va...
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
11-01-2007, 23:59:10 -
c'est ce qu'on lui a dit,mais apparemment,ca n'a pas ete fait :roll:
clemclemgt
Sujets : 49
12-01-2007, 00:45:42 -
sebar a écrit :impossible de faire baisser la pression minimum d'un ressort! ton probleme ne vient pas de là a mon avis!
je pense que ta durite de wastegate n'est pas branché au bon endroit!
ta wastegate est en forme de champignon, il y a 2 durites!
celle du dessus n'est pas branché!
celle du bas, tu la branche en direct (avec un T) derriere le collecteur d'admission a coté du regul de pression d'essence, et ca devrait etre bon! c est ce que j ai fait sebar
mais pourtant toujour trop...
surment la faute a la wastegate en 60 qui est vraiment enorme
Sujets : 145
12-01-2007, 01:28:58 -
60 c'est trop,tu devrais en avoir une de 38/40 maximum,tu tournes pas avec un t60....
clemclemgt
Sujets : 49
12-01-2007, 08:25:12 -
boyou2 a écrit :60 c'est trop,tu devrais en avoir une de 38/40 maximum,tu tournes pas avec un t60.... je sais bien mais le kit avec la wastegate en 60mm est bocoup plus costau que la kit en 38...
le kit en 38 je l ai cassé 3 foix!!!
donc je reste avec le kit en 60 il faut que je trouve une solution sa doit pouvoir marcher il faut juste modifier cette histoire de ressort pour avoir la pression voulu
clemclemgt
Sujets : 49
12-01-2007, 17:37:38 -
nissan200sxs13 a écrit :clemclemgt,
c'est un kit SSA ton turbo ? J'essaierais à ta place si vraiment tu ne trouves pas solution à ton problème de trouver une autre wastegate, genre turbonetics ou autre marques pour éviter ce genre de problème à nouveau. Oui c est bien un ssa j ai une autre wastegate en 38 mais sa m inpose de redémonté et tout resoudé!!
donc je vai essayé d évité...
Sujets : 145
12-01-2007, 17:41:08 -
ba soit tu te casses les roubignolles et tu remontes le matos qu'il faut avec ton set-up,soit tu joues a la pince,et tu roules avec 17psi dans les bronches de ton ca18det,et tu en paieras les consequences.
pour moi,le choix est vite vue.mais bon,comme je suis pas a ta place.......tu fais ce que tu veux.
clemclemgt
Sujets : 49
13-01-2007, 00:22:04 -
boyou2 a écrit :ba soit tu te casses les roubignolles et tu remontes le matos qu'il faut avec ton set-up,soit tu joues a la pince,et tu roules avec 17psi dans les bronches de ton ca18det,et tu en paieras les consequences.
pour moi,le choix est vite vue.mais bon,comme je suis pas a ta place.......tu fais ce que tu veux. Tu comprend rien
jveu pas metre 17 psi relit le post stp...
Sujets : 145
13-01-2007, 00:39:44 -
non
je crois que toi tu n'as pas compris,j'ai pas dit que tu veux roule avec 17psi,mais tu le fais apparemment,mais tu essaies de palier un probleme qui n'en est pas un a la base,car ton actuator est MAL adapte a ton set-up,tu as mis une tial style de 60mm,tu te rends compte du debit de fuite de la bete????
redescend le diametre de ta soupape,a 38/40,et tu verras que tes problemes de pressions seront vite oublier.
clemclemgt
Sujets : 49
13-01-2007, 02:20:42 -
boyou2 a écrit :non
redescend le diametre de ta soupape,a 38/40,et tu verras que tes problemes de pressions seront vite oublier. ecoute boyou jvai pas rééxpliqué 50 foi la meme chose avec une wastegate en 38 sa t oblige a deplacé la wastegate et tout resoudé et le collecteur ne tien pas j en est pété 3!!
et je sais que tu va me dire que c est mes soudure qui sont mauvaise ou que je n est pas renforcer le collecteur ba détrompe toi avec un soudeur pro on a tout renforcé et tout resoudé et sa ne tien jamais donc fini ce genre de montage!!
si j ai acheter le montage en 60mm c est k il est vachement mieu etudier et bocoup plus costeau!
donc chaque probleme a sa solution et je ne roule pas avec la voiture a 17 psi jsui pas fou elle est au garage tant ke je n est pas mes 13/14 psi
