bras de suspension micra k11
chris66 Hors ligne
Newbie
01-05-2017, 13:17:31   -   bras de suspension micra k11
Je m'excuse par avance si je ne suis pas dans la bonne section
Alors voilà, j'ai remplacer un bras de suspension côté conducteur,le problème est que je n'arrive plus à remettre là ou se trouve le silentbloc  la plaque avec les deux écrous fixer sous le châssis...les deux écrous tourne dans le vide.
Du coup je me retrouve avec la voiture immobilisé et je ne vois pas ce que je peux faire
Merci d'avance pour vos réponses
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-05-2017, 13:22:07   -   RE: bras de suspension micra k11
Effectivement tu n'es pas dans la bonne section, (inutile de refaire un sujet, un collègue en charge de général le déplacera dans la section Nissan).
Sinon, une photo serait la bienvenue pour être sûr de bien comprendre le problème.
chris66 Hors ligne
Newbie
01-05-2017, 14:13:01   -   RE: bras de suspension micra k11
Voici une photo
 [img][Image: cimg2210.jpg][/img]
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 4 506 15-04-2024, 09:30:54
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 158 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 359 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 889 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 149 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 886 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 774 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 052 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 10 912 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 880 07-09-2020, 10:42:23
