bruit anormal sur d16z6
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
25-04-2006, 16:26:04   -   bruit anormal sur d16z6
voila j ai un bruit style une rondelle qui vibre du cote de la couroie de distrib en bas mais je ne trouve pas d ou ca vient j ai fait changer couroie et galet de distrib ca le fesait moins mais la ca recommence je vais changer ma courroie de direction assiste de clim et d alternateur est ce qu une personne a deja u ce probleme
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
25-04-2006, 16:57:41   -
Si t'a la clim c'est peut etre le compresseur qui fait ce bruit
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
25-04-2006, 17:09:16   -
ca fait gling gling surtout au ralentie meme si la clim n ais pas mise
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
25-04-2006, 20:44:55   -
Tu es sur que ce n'est pas ta poulie de vilo qui ce desserre ? il faut la bloquer avec l'outil honda et mettre de la loctite si non elle se desserre.
[Image: signat_jpcar.jpg]
42 - Loire France
25-04-2006, 22:37:03   -
psfanne a écrit :ca fait gling gling surtout au ralentie meme si la clim n ais pas mise
La poulie de la clim est toujours actioné meme quand elle n'est pas en route.
La meilleur methode pour savoir et d'enlever les courroies une par une et voir quand le bruit s'arrete, apres tu peux te concentrer sur le systeme en cause.
JOE153 Hors ligne
28-04-2006, 22:24:05   -
Difficile de trouver l'origine d'un bruit ?
Une idée peut-etre si le bruit est en bas et derriere la courroie c'est possible que ce soit la pompe à eau : son remplacement est prevu à 180 000 km.
La pompe a eau est entrainée par la courroie de distribution.
BIENTOT LA PHOTO
civic esi
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 530 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [ B18C6 ] Bruit moteur anormal LilVince212 21 6 567 14-01-2013, 10:24:32
Dernier message: Myzerykord
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
  [D16Z6] bruit suspect sata 7 2 992 17-10-2012, 22:27:11
Dernier message: NHKD
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 384 19-03-2012, 15:51:57
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 361 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 344 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [EE8] help coupure brusque moteur et compte tours anormal!! bonbonbanane974 16 3 215 06-09-2009, 09:33:26
Dernier message: bonbonbanane974
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 484 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 511 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
