carburateur 100 nx
fredynx Hors ligne
27-12-2007, 15:16:12   -   carburateur 100 nx
bonjour a tous je posséde une 100 nx a carbu 1.6l 16s de 1991 que jaimerais remettre en etat.
je voudrais commander un kit de joint pour refaire le carburateur mais les vendeurs me demande la marque et la referance du carbu voila le probleme car tout c effacer par le temp il n'y a donc plus aucune inscription sur mon carbu.
donc jaimerais savoir si quelqu'un qui posséde une 100 nx carbu pourais me présisé la marque ainssi que toutes les insription qui se trouve dessus
merci a tous
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
29-12-2007, 01:46:54   -
Tu as le même moteur que le mien, le GA16DS... mais pour mon cas dans une N14, tha sexy Sunny hatchback Oops!
Google!
http://www.autowiki.fi/index.php/Nissan_..._-moottori
Nikki ou Hitachi 21L304-13
ElectronicTwin fixed-venturi (K-type)carburettor
http://www.geocities.com/total100nx/BadFuelmpg.html - ils remplacent le Nikki par du Weber 'full méca' pour annuler le système électronique qui ferait surconsommer un poil... à voir...
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
fredynx Hors ligne
29-12-2007, 12:19:49   -
ok bepilot , moi aussi jai bien un ge16ds 90hp donc si jai bien compris,mon carbu est un Nikki ou Hitachi 21L304-13
que lon peu remplacer par Weber Model: 32/34 DMTL ,mais jaimerais savoir si des modifs s'impose pour installer le weber.
merci a toi
bepilot Hors ligne
60 - Oise France
30-12-2007, 11:50:41   -
Allez le sujet m'intéresse donc je creuse sur ce weber...
Ceci risque de dépasser mes simples compétences de googleur - mais à première vue pour le weber il faut juste rajouter un choke manuel disent-ils comme le système est purement mécanique, notre hitachi s'autogère électroniquement si tu veux...
http://www.allnissans.com/showthread.php?t=1001: ceux qui l'ont fait semblent contents, le problème ce que sur ebay ces carbus tournent autour de 200£... et puis encore à s'y méfier - on a besoin de cette réf:
2267097000 et ceux des mecs que remplacent pour leur golf semblent prendre des réf différentes magré qu'on parle tourjours du 32/34 DTML:
http://i48.photobucket.com/albums/f224/f...weber1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v328/J...0pictures/
et puis j'espère que tu connais du monde pour te regler un carbu au poil comme les weber, ce n'est plus donné par tout le monde!
et ça métonnerait aussi que notre boîte à air soit bolt-on, sinon filtre de remplacement à mettre... et attention alors au givrage... :roll:
bepilot Hors ligne
60 - Oise France
30-12-2007, 11:58:53   -
oh du double carbu comme à l'époque...
http://www.youtube.com/watch?v=Hsf7tzYOAOk
