changement siège
superraf Hors ligne
24-05-2005, 19:55:10   -   changement siège
bon voila je possède une corolla e12 et je voudrait mettre des siège baquet (tenzon r) le seul hic c'est qu'il y a des airbag .
c'est fesable ou pas quelq'un la déja fait.
PEREIRA Hors ligne
24-05-2005, 23:49:35   -
logiquement faut demader a un carrossier ou toyota de les deconecter
le problem etant que cela va peut deconester tout les autre mais dans le principe c est fesable je pensse quon me corrige si je me trompe
JAPFAN Hors ligne
25-05-2005, 01:49:28   -
Je ne vois pas enquoi ca pose probleme les air bags , sauf si tu parles des air bags lateraux , sinon ca reviens a meme car ta distance par rapport au volant ne devrais pas trop changer .
Seul hic c'est les harnais , car qui dis sieges bacquet dit harnais , qui dis harnais dit problemes au Controle Technique , car les harnais ne sont acceptés que si tu as une cage de protection dans ta voiture .
Donc de toute facon si tu as une cage , des sieges bacquets et un harnais , je vois pas trop l'utilité de ton airbag .
[Image: userbarzicfu6.jpg]
superraf Hors ligne
25-05-2005, 15:41:35   -
j'ai juste peur je voudrait retirer mes siège mais sans déconecter les autre airbag.
je vais me renseigner chez toyota
