changement support moteur 4AGE
bynohit Hors ligne
13-12-2006, 14:41:27   -   changement support moteur 4AGE
voila jai recu mes sb renforcés et mes supports moteurs pour le 4AGE de mon aw11
donc la question est simple : y a t il une methode pour changer les supports? LOL
je suppose que ca se demonte et remonte un par un pour pas tout mettre par terre , mais comment on calle le moteur et la boite pour pas que ca bouge trop? jai un pont de levage à ma disposition , des crics , des chandelles,... etc
je pensais lever avec le pont et ensuite caller le moteur par le dessous pour pas qu'il descende une fois chaque support défait
je serai pas tout seul pour le faire mais je prefere me renseigner avant de faire des boulettes
et pour les sb? j'ai recu avec le kit complet des tubes de graisse , il faut en mettre sur la partie interieur ou exterieur?
c'est basique mais je débute en mécanique "lourde" Oops!
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
El_Loco Hors ligne
13-12-2006, 15:33:00   -
Coucou,
alors la graisse est a mettre sur les tubes métaliques surtout a l'intérieur car c'est ici que c'est en mouvement, pour les sb tu es bon pour demonté tes trains transquilement. Pour enlever les anciens moi j'ai pris:
- une douille de 40
- un tube en acier
- un gros éteau
TU mets ta piece dans l'éteau, d'un cotes la douille de 40 (ca doit etre la taille pile poil qui coisse bien la piece et qui permet a l'ancien sb de sortir) de l'autre le tube en acier, tu sers le tout tres tres fort jusqu'a entendre un bruit.... du desser et la miracle de technologie le sb est sorti.
Pour les supports moteur calle ton moteur par en dessous et change les, un par un ca evite que le moteur pendouille.
voila pas mieu Smile
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
bynohit Hors ligne
13-12-2006, 18:54:58   -
salut el loco ^^ meme si tu as basculé du coté obscur tu traines sur le forum toy , c'est cool Twisted
il faut que le tube soit de la taille du sb pour le pousser dans la douille a traver la piece dont on veut le sortir?
je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps :roll:
El_Loco Hors ligne
13-12-2006, 19:24:18   -
un peu plus ptit quoi .... juste pour qu'il pousse bien Smile
POUSSERRRRRRRRRRRRR MADAME JE VOIS LA TETE Smile
et oui j'ai une honda vtec Smile mais la MR reste mon 1er amour quand meme Smile
SK_Flowne Hors ligne
13-12-2006, 19:51:31   -
Ben tiens justement, c'est quels SN qui ont été remplacés exactement ?
[Image: sanstitre2.gif]
El_Loco Hors ligne
13-12-2006, 23:00:39   -
http://www.twosrus.com/catalog/product_i...ucts_id=71
Voila Smile c'est que j'ai changé.
bynohit Hors ligne
14-12-2006, 06:46:42   -
comme par hasard... les memes que moi... à zut c'est le meme kit LOL
sauf que je fais les supports moteur aussi car j'en ai un qui est mal en point
14-12-2006, 09:09:52   -
El_Loco a écrit :http://www.twosrus.com/catalog/product_i...ucts_id=71
Bigre Big Grin
El_Loco Hors ligne
14-12-2006, 10:05:56   -
et oui mon ptit gars, j'ai tout démonté, tout nettoyé est repeint a l'anti rouille noir, puis posé les nouveaux SB... Smile
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
14-12-2006, 12:55:37   -
ptn je tient a te feliciter d'ailler el loco
ta caisse est vraiment une merveille entretenue au petit soin bravo ça fais plaisir de voire ça et de monter regulierement dedans ( faudrais que tu vois le volant des que la faignasse auras pris des photos )
[Image: 1493420012_small.jpg]
El_Loco Hors ligne
14-12-2006, 13:35:50   -
Merci yob1, ca fait plaisir Smile le nardi est dedans et il a pas fait de photo Sad bouge pas je l'appel Langue
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
14-12-2006, 13:50:52   -
ok oui il est dedans depuis hier on l'a monter ensemble
lui qui taf moi qui regarde LOL ( il dois avoir l'habitude lui qui est fonctionnaire LOL )
isat_major Hors ligne
14-12-2006, 13:55:43   -
Mdr le topic part en vrille fou
Pour recentrer le débat, tu peux aussi utiliser un support qui soutien le moteur par le dessus.
Par contre sur un MR2 ça doit être top l'accessibilité :roll:
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
14-12-2006, 13:56:52   -
le mieux reste quand meme de tomber le moteur ..
c'est chiant mais au moins tu peu bien faire les choses comme ça
El_Loco Hors ligne
14-12-2006, 14:03:40   -
Le top serait que tu ais un treil. J'explique:
1: Tu met la voiture sous le treil
2: """""""""""""""""""" sur calle
3: Tu attache le moteur au treil grace au 2 crochet prévu a cette effect
4: Tu delestes le moteur avec le treil
5: Tu changes tranquilou les sb de support moteur.
Sinon:
1: tu met la voiture sur calle
2: tu fais un systeme de bar au dessus de ton moteur en les mettant ou tu veux...
3: tu souleves un peu le moteur (calle sous le moteur et cric hydro)
4: tu attaches le moteur a ton systeme de bar
5: tu enleves le cric
6: tu changes tes sb de support moteur
voila pas mieu Smile sinon tu dis a sk de changé les siens et vous le faites ensemble Smile
lol
bynohit Hors ligne
14-12-2006, 18:48:40   -
je me vois pas tomber le moteur la Shock
on va se débrouiller pour soutenir le moteur proprement , je vais demander de l'aide à un pote mécano
sinon ils sont ou les crochets de levage du moteur ? je savais meme pas qu'il y en avait
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
14-12-2006, 19:03:06   -
tu peu passer un 4AGE de mr par le haut ? sur les gts tu peu que par le bas il me semble le 1ZZ
El_Loco Hors ligne
14-12-2006, 21:18:40   -
le 4age passe que par le bas sur la mr.
bynohit: pas sortir le moteur juste le soutenir c'est tout Smile
bynohit Hors ligne
18-12-2006, 17:19:14   -
c'est bon supports avant et arriere changé , voiture levé sur le pont et bien callé par le dessous pour soulager les supports a demonter Wink
par contre pas eu le temps de faire les sb du chassis , ca sera pour la prochaine fois
sinon le resultat est bluffant , le moteur bouge plus autant , je vais mettre des photos des anciens supports sur la rubrique ma voiture , j'ai eu peur quand j'ai sorti le premier support tellement il etait mal en point
El_Loco Hors ligne
18-12-2006, 22:48:56   -
c'est cool Smile
  Westfield + 4AGE = troubles ! 30Fevrier 3 796 26-09-2021, 20:14:10
Dernier message: elberto
  [4AGE] bigport-smallport interchangeable? elberto 0 1 829 26-04-2017, 10:32:58
  [4AGE] Mixe culasse blue top et bloc red top EgMoon 3 2 917 16-03-2016, 10:05:40
Dernier message: Saïzo
  [4AGE] Question perfs ? Profgta 25 9 669 20-02-2016, 15:27:15
  swap 4age sur ae 101 noilys 5 2 660 17-12-2012, 20:30:45
Dernier message: JP32
  probleme allumage 4age damienbu 31 10 868 31-05-2012, 22:02:17
Dernier message: MR-6R
  TA60 Black and White (Swap 4age) sangokuwil 12 7 140 16-10-2011, 14:33:38
Dernier message: SRM Autos
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 342 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
  Question calculateur 4age Jere34 29 5 097 03-08-2011, 18:59:50
Dernier message: sebae86
  [4AGE]existe il des injecteurs haute impedance roma 3 2 147 28-07-2011, 21:54:51
