joint de cache soupape
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
18-06-2005, 11:43:12   -   joint de cache soupape
Je voulais savoir si je demonte mon cache soupape je suis obligé de changer le joint par un neuf ?? le miens n'a que 6000km mais je voualis vérifier quelque chose.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-06-2005, 12:12:47   -
Furious Vtec, Le mien avait certainement 150000km, j'ai démonté, remonté.. et pas une fuite... même après 10000bornes,
Juste faire gaffe cependant à ceux des puits de bougies.. Confused
Moi c'etait un D16A9 Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
18-06-2005, 12:20:42   -
ne le change pa tu peut le remonter y a pa probleme a moin qu'il soit abimer Yes
Sujets : 47
18-06-2005, 12:44:02   -
ok merci, rb26dettvsjz ceux des puits de bougies sont neuf aussi, puis comme je viens de démonter le cache soupape le joint et les puits de bougie sont réster fixé sur le cache Smile , donc j'ai rien touché, j'ai tout remonter comme c'étais. je pense pas avoir des risque de fuite.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
21-10-2005, 18:28:31   -
eu vous pourriez m aidez j ai un amie qui a une ed7 et y a plein d huile ds c puits de bougie donc je pense qu il s agit de c joint de queue de soupape et je voulais savoir combien coutai ces joint et si la manip etait compliqué pour qqun qui s y connai un minimum?
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
21-10-2005, 18:34:59   -
v tec, pour le remplacement des joint ya un post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=904450
tu va tu regarde c tre simple a faire
ca te coute 24euro pour le gro plus 4 par puis de bougie
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
21-10-2005, 18:36:14   -
v tec, nan, c'est un joint de puis de bougie, rien de plus, mais je ne sais pas si ils se détaillent Confused
Sujets : 40
21-10-2005, 18:40:13   -
RB26DETTvs2JZ, moi g di le prix de tout les join mai il peu oci les prendre separement
sti7 driver!
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
21-10-2005, 18:41:21   -
Les joints de puits de bougies se détaillent.
C'est super facile à changer.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
21-10-2005, 19:59:53   -
bon ba c nikel je voulais juste savoir ca si oui ou non c t cho a faire car ca serai con que j entamme le taf et n arrive pas a le finir lol
je me renseignerai du pri cher honda direct
merci a tous
www.phykidis.com
  reglage jeu de soupape v tec 15 1 744 07-02-2014, 19:48:43
Dernier message: Gauduin
  Reglage soupape SOS jblynx 10 2 934 20-08-2010, 03:39:56
Dernier message: shogun power
  Changer les pastilles de soupape shulee49 5 5 778 27-10-2008, 20:48:24
Dernier message: shulee49
  joint cache-culbu et puits de bougies YA'M 7 2 520 27-09-2008, 23:20:38
Dernier message: YA'M
  jeu de soupape sur golf 2 diesel v tec 3 2 640 19-06-2007, 13:48:22
Dernier message: v tec
  Infos ressort de soupape jeune padawan 2 899 15-05-2006, 09:29:01
Dernier message: jeune padawan
  étanchéité joints de queue de soupape Panda 17 16 976 10-05-2006, 22:02:41
Dernier message: Panda
