Lolo 13
Sujets : 39
04-06-2006, 16:38:21 - Petit soucis avec le toit ouvrant électrique (civic eg)
Ma civic est équipé d'un toit ouvrant électrique et lorsque je le ferme totalement, j'ai un écart entre le toit et le pavillon (la partie droite seulement).
J'ai trouvé la coupable, c'est cette pièce qui est complétement HS
Il faudrait que je la change mais le problème c'est que je n'arrive pas à voir ou raccorder l'autre extrémité (la partie gauche, la partie droite s'accrochant à une autre pièce en plastique).
Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Nivrek
04-06-2006, 23:33:03 -
Si moi,j'ai constaté également sur ma civic que le ressort du coté droit du toit ouvrant était sorti et tordu,je l'ai détordu donc et pour le remettre il faut le tourner un peu,l'enfoncer et le retourner pour le metre droit,dans le bon sens,tu n'as qu'a comparer par rapport à l'autre coté.C'est pas très dur mais faut trouver la bonne position du ressort en fait.Voila,j'espère m'etre assez bien exprimé.à+
Nivrek
05-06-2006, 14:32:38 -
Non,on ne voit pas ou il s'accroche mais c'est justement ce que j'ai tenté d'expliquer.Il faut rentrer le ressort vers l'arrière de la voiture(dans son emplacement),le tourner et tenter de l'accocher,j'avoue que j'y suis arrivé sans doute avec de la chance mais c'est pas long.Ensuite tu l'accroche sur la glissière qui est vers l'avant du véhicule.Il faut mieu accrocher le ressort d'abord à l'arrière et le tirer ensuite pour le metre sur la glissière de l'avant.De toute facon tu peut regarder de l'autre coté,il y a le meme mécanisme.
Lolo 13
Sujets : 39
05-06-2006, 23:36:32 -
Bon j'ai regardé vite fait dans le workshop, la pièce s'appelle "anchor spring" par contre je trouve que c'est un peu confus pr savoir quoi démonter.
ET l'anglais et moi ça fait 10 , je m'y pencherai plus sérieusement demain.
