MX5 NA barre anti roulis...
Dydy91 Hors ligne
Mazda Mx5
91 - Essonne France
08-05-2014, 23:06:02   -   MX5 NA barre anti roulis...
Salut à tous
Je possède une MX5 MK1,un jour j'ai décide d'acheter un échappement j'ai flashé sur un échappement ebay.
Mais au montage j'ai du supprimer une barre anti roulis (je suppose) ci dessous
http://img3.uploadhouse.com/fileuploads/...690c54.jpg (la barre qu'on vois a moitié en dessous du pot).
J'ai déjà vu des Mimix sans cette barre mais bon l’inquiétude est là :/
Est-ce grave ? existe il une autre barre pour la remplacer ? Neutral
Merci & bonne soirée Wink
(Modification du message : 09-05-2014, 00:00:55 par Dydy91.)
stan69 Hors ligne
09-05-2014, 20:42:22   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
C'est une bar de renfort,la barre anti roulis ce trouve juste au dessus.
En l'enlevant tu enlèves de la rigidité,donc c'est pas top,surtout sur une MK1 qui n'en dispose pas énormément.
Curieux que tu sois obligé de l'enlever à cause de l’échappement....tu as acheter de l'adaptable ?
Dydy91 Hors ligne
Mazda Mx5
91 - Essonne France
13-05-2014, 14:05:59   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
(09-05-2014, 20:42:22)stan69 a écrit : C'est une bar de renfort,la barre anti roulis ce trouve juste au dessus.
Un No Name Ebay,mais j'ai mis une barre "anti rapprochement" superieur enfin derrière les sièges ça peut la remplacer ? Blush
tvt Hors ligne
mx-5 na
95 - Val-d'Oise France
13-05-2014, 16:10:42   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
chaque barre a son role.
tu as celle derrière les sieges, celle aux tetes d'amortisseurs, celle comme la tienne, sous l'echappement, entre les.triangles.
A toi de voir ton ressenti. Si tu fais de la piste ou non
Pour la remplacer, il motorsport en fait une qui n'est pas droite comme la tienne.
(Modification du message : 13-05-2014, 16:12:14 par tvt.)
Dydy91 Hors ligne
Mazda Mx5
91 - Essonne France
13-05-2014, 16:29:08   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
(13-05-2014, 16:10:42)tvt a écrit : chaque barre a son role.
Je ne fais pas de piste du tout ça m’intéresse pas je préfère l'a gardé en Daily,mais le chassis risque gros ? Huh
tvt Hors ligne
mx-5 na
13-05-2014, 16:37:03   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
je te dirais que ça ne risque pas grand chose. Je ne sais pas si cette barre est d'origine sur les 1.8. Mais elle n'y est pas sur les 1.6.
Dydy91 Hors ligne
Mazda Mx5
91 - Essonne France
13-05-2014, 17:10:12   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
(13-05-2014, 16:37:03)tvt a écrit : je te dirais que ça ne risque pas grand chose. Je ne sais pas si cette barre est d'origine sur les 1.8. Mais elle n'y est pas sur les 1.6.
J'ai vu des photos où les mx5 en ont pas .. mais en tout cas merci je vais continuer mes recherches alors Wink
kermitt Hors ligne
19-05-2014, 11:55:31   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
A mon avis ce n'est pas trop grave, par contre c'est étrange qu'un silencieux "compatible" nécessite la supression d'une barre stab!!
[Image: 18961777ed7d2fc4ba1f67131838642f5ebb0c84.jpg]
Mx5 rouge 1992 et mx5 bleu mariner 1991 mes 2 grenouilles
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
26-05-2014, 21:16:08   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
cette barre n'est pas d'origine sur les premiere NA.
tu peux la supprimer, ce n'est pas grave, mais c'est con d'enlever de la rigidité pour un échappement ebay de merde...
EDIT: et si je vois bien sur ta photo tu as des combiné raceland ou ta technix.
tu continues sur la meme lancée pour ton échappement...
(Modification du message : 26-05-2014, 21:17:31 par cherub.)
Dydy91 Hors ligne
Mazda Mx5
91 - Essonne France
28-06-2014, 20:25:01   -   RE: MX5 NA barre anti roulis...
(26-05-2014, 21:16:08)cherub a écrit : cette barre n'est pas d'origine sur les premiere NA.
Je ne fais pas de piste,je n'attaque pas super fort,je veux bien croire que ce sont des bas de gamme mais je n'ai jamais eu de soucis avec ils m'ont jamais fait faux bon..ils se règles comme je veux,peut être qu'au changement de combiné je ferais un choix dans une meilleure gamme mais là j'ai rien a les reprochés..
  [Mx5 NA] Installation anti-brouillard AR Spoon Addict 13 6 393 21-07-2015, 11:01:27
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 6 914 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
