ed'r'one
- France Messages : 269
10-11-2012, 17:00:43 - [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35
salut
desolé si je fait un doublon , les modos seront la pour me remettre dans le droit chemin
j'ai equipé ma civic ek3 1.5vtec avec des jantes en 17" et je compte y poser des ressorts eibach -35 , quelqu'un a t il fait ce set up .
je cherche a avoir quelques renseignements ( trop haut , trop bas ....ca touche )
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
16-11-2012, 16:45:44 - RE: [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35
ca depend de tes pneu aussi
TsoF
- France Messages : 13 882
16-11-2012, 16:57:03 - RE: [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35
Salut à toi, normalement si tes nouvelles jantes avec les pneus font la même hauteur que les jantes d'origines tu ne devrais pas toucher.
Sauf si tes nouvelles jantes ressortent plus dans l'aile (ET moins important et largeur supérieur).
Personnellement j'ai les ressorts Eibach Prokit -35mm mais avec des amortisseurs Bilstein B6, ce qui doit rabaisser encore un poil que -35mm.
J'ai des roues en 195/50/15 ET 37 et j'ai juste la roue avant gauche qui frotte un peu dans les gros appuis en tournant à droite (épingle...).
Enfin, sache que si tu mets des ressorts -35mm sur des amortos d'origines ils vont s’user plus vite et ne vont pas travailler correctement (risque de sautillement).
ed'r'one
17-11-2012, 10:00:18 - RE: [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35
je suis en 205/40/17 , l'ET je ne sais pas mais je suis deja au ras d'interieur des ailes.
par contre je la trouve vraiment tres haute et je ne voudrais passer en combinés filetés qu'en dernier recourt(deja sur ma Golf 1 et sur route c'est beaucoup trop raide)
en tout cas merci des infos
http://imageshack.us/photo/my-images/132/dsc0123lc.jpg/
une photo pour ilustrer la hauteur !!!
(Modification du message : 17-11-2012, 10:12:05 par ed'r'one.)
ed'r'one
18-11-2012, 01:58:43 - RE: [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35
ok! je prend note de tout ca
PYER oui oui du 17"...je ne suis pas un habitué des honda mais ca lui vas vraiment pas mal et puis je compte passer sur du turbo avec une gestion complete Megasquirt, donc auparavant j'ai du travail sur le chassis et j'essai de voir pour le meilleur montage...sur ma rx8 j'avais poser du tein s.tech avec du 18" ca a changer totalement la donne .
je vais donc regarder chez h&r..
merci de vos reponses
bob_bipbip
ek4
19-11-2012, 10:12:43 - RE: [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35
comparé du mc pherson et du double triangulé, GG !!!
