[Civic EG3]Tension courroie alternateur
Dark-Rider Hors ligne
12-01-2013, 19:29:58   -   [Civic EG3]Tension courroie alternateur
Salut à tous,
apres remplacement de distribution et de toutes les courroies d'accessoires, d'ailleurs je trouve spécial qu'il y en ai 3 differentes, ma courroie d'alternateur couinait lors du démarrage assez fort pendant 2-3 secondes et lors des retrogradages à froid. Confused
Apres avoir vérifier il se trouvait que je faisais largement 1/2 tour de la courroie sans trop forcer, et, moteur tournant la courroie "flottait", bref elle était détendue. Facepalm
J'ai fini par lui mettre un cou de tension, mais vu que l'alternateur n'a pas de vis pour tendre la courroie, j'ai pousser à la main, mais l'espace entre l'alternateur, le moteur et le châssis étant restreint je n'ai pas pu la retendre beaucoup. Neutral
Apres cette manip je fais 1/4 de tour de la courroie mais facilement, elle ne fait plus 1/2 tour, une fois le moteur démarrer aucun bruit même au retrogradage à froid, par contre lors du démarrage, au moment ou le moteur se lance elle couine instantanément et ensuite plus rien.
Smile
Moteur tournant la courroie ne flotte plus elle tourne droit niquel.
Vous auriez pas une technique pour tendre correctement ou facilement l'alternateur ? Rolleyes
Merci beaucoup.
Dark-Rider
(Modification du message : 12-01-2013, 20:05:59 par Dark-Rider.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-01-2013, 22:20:31   -   RE: [Civic EG3]Tension courroie alternateur
deviser les écrous du haut et passer un levier derrière l'alternateur, puis tirer dessus sans trop forcer. ça va très bien.
  [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ? Albé 3 114 02-03-2024, 16:00:15
Dernier message: jeromeg
  [ec9] baisse de tension Saïzo 6 522 28-09-2022, 14:13:05
Dernier message: Saïzo
  [CRX] tension arrivée solénoïde vtec El tof 1 329 16-08-2022, 22:19:16
Dernier message: TsoF
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 988 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 148 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 080 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [EJ9] Variation tension Mijy11 10 1 248 02-06-2018, 19:47:06
Dernier message: Hashirama
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 040 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 820 11-12-2017, 09:44:08
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 110 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
