8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[ civic EP3] sortie circuit à venir :)
BiSBAR Hors ligne
17-12-2017, 17:26:33   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
Ptin c’est vraiment quasi mission impossible de tomber sur des moteurs bien entretenus ...
Instagram : @bisbar_45
eli wallach Hors ligne
17-12-2017, 17:48:10   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
ca, ca devient vraiment difficile ^^
là je viens de passer trois plombes sur la purge de mon circuit d'embrayage: rien à faire. aucun point tout dur.
Une bulle d'air doit se promener quelque part dans le circuit ou alors....j'ai retourné les coupelles du MC Sad
quand l'auto va tout va
nico_ledingo Hors ligne
17-12-2017, 18:04:44   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
courage pour le remontage.
Pour t'as purge de l'embrayage tu peux faire la technique de l'apesanteur mais c'est plus long. Tu ouvre le bocal tu ouvre la purge et tu laisse faire.
J'ai eu les coupelles du MC retourné sur une eg6 et ça poussait le liquide mais une fois la pédale enfoncé en quelques seconde ça freinait plus il fallait pomper.
Du coup depuis j'évite d'appuyer à fond sur la pédale lorsque je fais une purge. Le top étant une purge par aspiration ou mise en pression du circuit
17-12-2017, 18:37:53   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
(17-12-2017, 18:04:44)nico_ledingo a écrit : courage pour le remontage.
le soucis c'est que sur une RHD le circuit est beaucoup plus long et tortueux donc l'astuce de la gravité c'est dead Sad
Je suis seul pour faire la purge; donc voilà ce que je prévois; c'est de commander un clapet anti retour pour mettre sur la durite qui est branchée sur la vis de purge.
+ utiliser une seringue en sortie de vis de purge pour voir ce que ca donne pour au moins amorcer le circuit car là j'en suis déjà à 500ml de dot4 et toujours rien.....de l'air de l'air et de l'air !!! Confused
ou alors commander un auto purgeur Big Grin
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-12-2017, 18:38:48   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
Purée tu n'as pas de chance...
Allez courage l'ami
(Modification du message : 17-12-2017, 18:39:21 par Kagotani_racing.)
17-12-2017, 21:26:02   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
un auto purgeur ça peut être bien
17-12-2017, 21:45:51   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
je vais déjà essayer avec une seringue de gavage ^^
23-12-2017, 18:43:00   -   RE: [ civic EP3] k20 remontage en cours :)
Bonsoir à tous.  Wink
grosse journée pour moi; pardon peu de photos mais j'ai travaillé quasi dans le noir toute la journée au froid; trop la flegme de m'arrêter pour trois photos.
Sinon .............   ON THE ROAD AGAIN  Big Grin
Les divers contre temps rencontrés au remontage du bloc dans la baie moteur ont été résolus ce matin.
* déclenchement de pompe à essence : check
* purge du circuit d'embrayage: check
* durite de chauffage: piquée sur une Toyota d'un ami recoupée aux côtes: check
Puis remplissage en huile du bloc, de la boite, en eau, vérification et reverification de tout ce que j'ai pu branché connecté serré...
Je trouves toutes les excuses pour ne pas passer au grand moment de solitude qui consiste  à tourner la clef...
1 attends y a pas l'antenne: check
2 attends y a pas de lave glace: check
3 attends les commandes de boite sont pas branchées....
Le pote: bon allez fais pas chier tu la tourne ta clef ou je le fais moi même.... fais le craquer qu'on rigole. Facepalm
Contact: pompe à essence: quart de tour: et pete au quart.  Big Grin  Big Grin  Big Grin
Evidemment comme à chaque remise en route; d'autres contre temps surviennent et font suer mais enfin j'ai enfin entendu ma voiture démarrer depuis la livraison!
* Fumée blanche excessive à l'échappement: bon rien de grave l humidité ambiante dans la ligne: ca passera avec le temps.
* Grosse fumée bleue depuis le collecteur d'échappement : oups que me dit le pote t'as fais le con.... trop de WD tue le WD40  LOL
et là le Hic; y en fallait bien un !
* démarrage : ralenti à 2000 trs: RAS
* puis descente du ralenti à 1500 pour revenir à 2000 puis redescendre à 1500 puis de nouveau 2000.....
Je met du gaz desfois que le papillon soit pas purgé en LDR..... rien de mieux.
Je me dis; une masse de pas branchée et curieusement je ne vois que deux masse sur mon bloc pour le relier à la caisse. ca me parait peu! En aurais je oublié une ???? aux possesseurs d 'EP de me dire  Wink
Puis je pense aussi à une prise d'air au papillon ou à la vanne iacv que je pense déposer demain pour vérifier l'électrovanne.
Si certains ont eu ce symptôme de ralenti instable entre 1500 et 2000 Trs faites signe ca serait cool Wink
Fin voila, je tiens le bon bout pour pouvoir rouler en daily avant mon objectif.  Cool
[Image: 928033V345B.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
23-12-2017, 19:02:13   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Super bonne nouvelle
Bon courage pour regler les derniers petit soucis...
23-12-2017, 21:16:09   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
ça c'est une très bonne nouvelle même si il y a des petites galères
david_59 Hors ligne
MX5 NC
23-12-2017, 21:51:15   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Super content pour toi! Bon je ne peux pas t'aider pour ton problème, j'espère que ça se réglera vite
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-12-2017, 22:17:04   -   [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Aussi, le câble d'accélérateur est il bien réglé?
Joli taf en tous cas bravo!! Wink
23-12-2017, 23:34:19   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
A la remise en route du B16, j'ai eu un ralenti instable. Le FITV ayant été vidé de LDR, il faut effectivement le purger.
Bon rien d'extraordinaire jusque là mais ce qui est un peu plus intéressant pour toi est que la régul de ralenti fonctionne de mieux en mieux. Il reste quelques oscillations de temps à autre mais de moins en moins.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
24-12-2017, 03:09:28   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Pourquoi ne pas simplement supprimer le passage du LDR dans le papillon ?
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
24-12-2017, 08:23:52   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
(23-12-2017, 19:02:13)Kagotani_racing a écrit : Super bonne nouvelle
Merci Kago; on est deux dans les soucis mécanique en ce moment semblerait-il?  Confused
(23-12-2017, 21:16:09)nico_ledingo a écrit : ça c'est une très bonne nouvelle même si il y a des petites galères
en effet oui je suis pas encore très soulagé parce que je me refuse de prendre la route avec une auto "aléatoire" mais ca approche !
(23-12-2017, 21:51:15)david_59 a écrit : Super content pour toi! Bon je ne peux pas t'aider pour ton problème, j'espère que ça se réglera vite
Merci à toi Wink
(23-12-2017, 22:17:04)nonovtec a écrit : Aussi, le câble d'accélérateur est il bien réglé?
j'ai justement fait exprés de ne pas mettre le câble d'accel afin de schinter tous ces détails qui peuvent te causer "une panne" sans en être une et me guider dans le diag.
Et là je m'oriente clairement vers la iacv encrasée ou une défaut de purge de ldr...
(23-12-2017, 23:34:19)SoichiroYann a écrit : A la remise en route du B16, j'ai eu un ralenti instable. Le FITV ayant été vidé de LDR, il faut effectivement le purger.
En parlant de purge, j'avoue ne pas avoir trouvé de robinet de purge de LDR sur le k20.... si tel est bien le cas je ne suis plus vraiment surpris que l'air soit difficile à purger car le papillon est vraiment le dernier point à purger dans le bloc.
(24-12-2017, 03:09:28)Démon a écrit : Pourquoi ne pas simplement supprimer le passage du LDR dans le papillon ?
Justement pour ne pas avoir de problèmes de ralenti!  J'ai lu depuis hier que certains effectivement enlèvent l'iacv.....
Dans un daily, je ne vois où serait l'interet... Neutral
Sinon pour le reste, je vais remonter tous ce qui manque pour rouler.
revoir les freins avant et arrière: déposer nettoyer et regraisser tout ce qui doit 'être.
remonter les biellettes de barre stab
attendre la livraison de la platine de commande de câbles de BV....
Puis enfin rouler un peu pas trop loin de chez moi.....
WAIT AND SEE..... Bonnes fêtes à vous Wink
BiSBAR Hors ligne
24-12-2017, 11:15:53   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
BIen joué l’ami ! Ça sent la fin du calvaire , ça fait plaiz !
Hate de la voir rouler
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-12-2017, 02:03:25   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Oui que deux masses, purge avec chauffage de l'habitacle sur chaud Wink
Tu peux supprimer le truc qui gère le ralenti avec l'eau sur la pipe d'admission
25-12-2017, 08:32:22   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
(25-12-2017, 02:03:25)Paultugal a écrit : Oui que deux masses, purge avec chauffage de l'habitacle sur chaud Wink
ok pour les masses! merci Wink
pour la purge, ca ok je suis au fait.
Et pour la vanne; la supprimer? juste ne pas faire passer de LDR dedans ou la déconnecter ?
J'ai un deuxième papillon je vais essayer avec pour voir le problème vient du papillon et donc de la vanne; sinon je m'orienterais vers un problème de faisceaux. Mais merci Wink
28-12-2017, 20:01:30   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Bonsoir à tous Wink
Bon j'ai avancé sur mon problème de ralenti et ca a l'air d'être réglé  Smile
ca avait bien l'air d'être la vanne iacv en cause !
En effet pas mal d'accumulation et de "suie" dans les deux compartiments d'air !
et effectivement le volet avait du mal a tourner sur lui même.
Gros nettoyage et graissage du volet; nouveau joint remontage et test.
Le temps de repurger convenablement le papillon et le ralenti est devenu beaucoup plus stable  Smile
Donc un problème de moins à gérer.
[Image: 753733WP20171224005.jpg]
[Image: 539454WP20171224002.jpg]
Entre temps j'ai fini la révision des freins avant et le contrôle des trains avant. Tout est remonté et prêt à rouler. Yes
Manque plus qu'une pièce en attente de la concession pour remonter les câbles de commande de boite et hop on test .... bravo  bravo  bravo
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-12-2017, 20:24:48   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Vite vite que ca roule!
BiSBAR Hors ligne
29-12-2017, 01:07:43   -   RE: [ civic EP3] On the road again :) 'fin presque :)
Mais .... ça ...... ça sent comme ..... comme .... une voiture qui roule ça ?!!!!!!
09-01-2018, 23:15:58   -   RE: [ civic EP3] sortie de garage :)
bonsoir à tous;
voici la pièce manquante du puzzle que j'attendais depuis trois semaines.
Il m'aura fallu être patient mais ca y est ca pete au quart et les vitesses passent:
Reception lundi matin, pause de midi; mise en place des derniers périphériques: support de commande de boite durite d'embrayage boite a air et cable d'accel.
Contact, test de la commande d'embrayage.... allez gazzzzzz  Big Grin
Heu non la pause est finie faut retourner au taf  Confused  Confused  Confused
[Image: 185674WP20180108002.jpg]
[Image: 533171WP20180108003.jpg]
17.30: hey collègue j'au.....ta gueule fais pas chier je rentre on m'attends....  Cap  bravo  Yes
c'était hier, on est mardi soir .........et j'ai cramé le plein  LOL
on remet ca demain  Big Grin
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-01-2018, 23:30:35   -   RE: [ civic EP3] sortie de garage :)
Bonnes nouvelles ça que tu puisse enfin en profiter!
Faudra que tu fasse des photos un peu...
09-01-2018, 23:43:44   -   RE: [ civic EP3] sortie de garage :)
Semarre
Ca te manquait on dirait Langue
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-01-2018, 23:48:36   -   [ civic EP3] sortie de garage :)
Oh purée c'est bon ça! !! Wink
10-01-2018, 19:50:45   -   RE: [ civic EP3] sortie de garage :)
(09-01-2018, 23:30:35)Kagotani_racing a écrit : Bonnes nouvelles ça que tu puisse enfin en profiter!
on va essayer
(09-01-2018, 23:48:36)nonovtec a écrit : Oh purée c'est bon ça! !! Wink
et comment alban ^^ je pense que je vais me ruiner en essence les prochaines semaines Smile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-01-2018, 00:27:48   -   [ civic EP3] sortie de garage :)
Je te le souhaite!!! Wink
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
11-01-2018, 14:20:10   -   RE: [ civic EP3] sortie de garage :)
Content pour toi c'est mérité. Yes
Yes t'assure ...
jdouille Hors ligne
21-01-2018, 16:21:55   -   RE: [ civic EP3] sortie de garage :)
Félicitation pour la remise en état de ton Ep3 !!!! j'ai suivi le post de A à Z
Par contre -1 pour la couleur du couvre culasse Big Grin
Tu verras déjà c'est une super caisse d'origine mais un minimum préparé c'est jouissif.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
21-01-2018, 19:56:08   -   RE: [ civic EP3] sortie de garage :)
(21-01-2018, 16:21:55)jdouille a écrit : Félicitation pour la remise en état de ton Ep3 !!!! j'ai suivi le post de A à Z
Merci Jdouille !
En effet, au quotidien et au fur à mesure des kilomètres, je me rends compte des capacités d'origine de l'auto !  Evilgrin
Jusqu'à aujourd'hui je découvre la monture. J'accumule les kilomètres avec le sourire.
Pour le cache culasse: full black j'aime bien  Cap
Un gros entretien est déjà en prévision au printemps:
* Les freins sont d'origine: disques et plaquettes Honda mais liquide datant un peu donc un peu mous mais pour me roder moi même à l'auto c'est suffisant.
* Tous les fusibles caoutchoux sont je pense en fin de vie, les klockloc glonglong sont légion sur une route en état moyen.
* L'intermédiaire est bien rouillé mais je ne me vois pas mettre une ligne car franchemetn ca braille déjà pas mal !
* le remplissage des SB moteur avec de la colle à pare brise me rend un peu de vibrations; surtout dans le retro interieur.
Je me satisfait déjà de ce qu'elle m'apporte.  Cool
Honnêtement en ville c'est un régal j'avais un peu peur d'avoir quelque chose d'inconduisible de par les watts dont dispose le K
mais on conduit aisément en 5 voir 6 en ville Smile
Sur autoroute la Bv6 me permet d'être à 130 sans avoir besoin de mettre de boule quies.
Sur route; beh 80 km/h en limitation: on cruise on cruise on cruise  Sac
Le châssis d'origine est un bon compromis entre l'efficacité et le confort: pas trop tape cul mais rivé au sol.
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 841 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 26 933 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // 400cv-988kg // Sortie circuit Haute-Saintonge WDK_kickass 1 122 116 949 09-01-2023, 17:39:58
Dernier message: Jibe
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 74 476 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 702 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 116 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 330 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [EK-R] Séparation à venir ? D16A9-ED7 469 68 477 23-01-2019, 15:40:29
Dernier message: gui29
  [EP2] Besoin de conseille pour modification à venir yeye 3 1 485 21-10-2017, 17:58:03
Dernier message: alex77
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 51 625 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
