Temoin Airbgag
bombamakina Hors ligne
01-09-2006, 22:28:08   -   Temoin Airbgag
Salut a tous
un petit truc pour effacer mon temoin d airbag qui reste allume
j ai juste retire le siege et mis le contact avec le connecteur debranche, si quelqu un a une astuce
rdclio Hors ligne
02-09-2006, 09:23:16   -
essaye de faire un reset avec le fusible de l'airbag
tu le débranche pendant environ 2 min et tu le rebranche
mais c'est bizare parceque sur un systeme d'air bag il me semble que le calculateur fait un check a chaque fois que on met le contact
RED AUTO SAS
brice Hors ligne
02-09-2006, 10:13:44   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=srs
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
02-09-2006, 20:38:18   -   airbag
Ok merci a tous ca a marche le reset , vous etes des pros
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 646 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 097 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 365 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 169 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
  [EK4] Témoin moteur allumé Ryosei 6 1 772 01-11-2010, 21:52:43
Dernier message: Ryosei
  [EH6] Témoin réserve essence H.S. el_doki 6 2 201 21-05-2010, 11:14:31
Dernier message: el_doki
  [EJ9] Témoin moteur Tyr03 16 3 564 09-03-2010, 19:04:58
Dernier message: Clem1
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 474 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
  [ej9] probleme de temoin d anomalie giacomo 3 1 256 22-11-2009, 02:05:36
Dernier message: Whiplasher
  [EK3] Changement volant par EP3 -> témoin SRS allumé florianbotrah 42 11 948 06-01-2009, 13:43:12
Dernier message: toma
