[civic eg5] b16a2 probleme electrique
dream59 Hors ligne
06-12-2014, 00:52:10   -   [civic eg5] b16a2 probleme electrique
bonjour a tous
ma caisse deja un eg5 swapper b16a2
la caisse a presque 400000km
jai un souci avec mon eg depuis quelque mois quand je met le contact la pompe tourne tous va bien puis jentend mon relai de pompe claquer comme si je couper et que je remeter d un coup le contact quand je roule elle fait pareil elle coupe
l ecu et un p28 chipper
la pompe a essence et neuve
relai de pompe neuf
contacteur de mise en marche neuve
masse moteur refaite
aucun default a l ecu
fusible de l ecu neuf
aider moi je seche
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
(Modification du message : 06-12-2014, 10:37:14 par BloodyMurder.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
06-12-2014, 11:50:08   -   RE: [civic eg5] b16a2 probleme electrique
Regarde au niveau du neiman s'il n'a pas un faux contact Wink
Bon courage
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
dream59 Hors ligne
06-12-2014, 13:27:43   -   RE: [civic eg5] b16a2 probleme electrique
jai deja regarde le cablage au niveau du neiman il a rien et le conctateur et neuf
jaimerai chercher un peu plus loin mai jr nai pas le schema de faiseau
qui pourai m aider merci
Sujets : 40
Réputation : 34
06-12-2014, 13:53:06   -   RE: [civic eg5] b16a2 probleme electrique
ok c'est arrivé sur la caisse dun pote essaye avec un p30 oem
voir si c'est pas l'ecu au cas ouSad
pfff les pannes electrique c'est vraiment la merde le pire c'est que des fois tu te prend la tete a trouver pendant 1 bon mois et tu te rend compte que c'etait un ptit truque de merde mais "fallait le trouver"
bon courage mec Wink
dream59 Hors ligne
06-12-2014, 15:15:28   -   RE: [civic eg5] b16a2 probleme electrique
jai acheter un p30 justement jattend apres
en esperant que sa regle mon probleme
dream59 Hors ligne
10-12-2014, 14:01:17   -   RE: [civic eg5] b16a2 probleme electrique
petit up
ecu p30 monter sa change rien
je cherche donc le shema electrique mai je trouve que celui du moteur
le shema habitacle je trouve pas
help merci d avance
dream59 Hors ligne
11-12-2014, 00:11:41   -   RE: [civic eg5] b16a2 probleme electrique
trouver youhou elle tourne nikel
cetai un fil de la connectique A qui arrive a l ecu qui etai couper
surment du a l age et au km
elle tourne parfaitement
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 774 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 690 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 830 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
  [Civic] Probleme electrique sur Honda ShuB4_K 4 5 285 05-06-2016, 22:04:04
Dernier message: sutefu
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 277 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [EG5 b16a2] Snap off Grip Royal Anna_JDM 0 1 113 10-01-2016, 20:29:40
Dernier message: Anna_JDM
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 295 23-11-2014, 15:02:12
  [Civic Ej8] Problème vitre électrique ki2l 15 7 237 19-10-2014, 14:02:39
Dernier message: ki2l
  [civic ej2] problème electrique romin 4 2 306 02-09-2014, 14:53:23
Dernier message: romin
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 275 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
