consommation d'huile D16
player-one Hors ligne
13-11-2006, 22:35:02   -   consommation d'huile D16
quelqu'un peut me donner la conso d'huile normale d'un D16A9 svp?
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
JAPALL Hors ligne
13-11-2006, 22:47:43   -
Moi j'ai 1l d'huile en consomation grand max en 8000km avec de la castrol 5w40.
[Image: rad4EA47.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-11-2006, 22:50:58   -
10w40 sur ed sinon tu bouffe sde l'huile en 5w40 Cry
[Image: iluvyoub.gif]
13-11-2006, 22:52:04   -
moi je bouffe la moitié de la jauge (entre mini et max) en 5000kms avec de la 10w40 moteur de 167000kms environs.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-11-2006, 22:59:19   -
ben sa va alors LOL
13-11-2006, 23:09:00   -
tu me rassure là car je trouvait que ça faisait beaucoup LOL
fabrice17n Hors ligne
14-11-2006, 14:09:57   -
regarde dans le manuel de la voiture je crois qui disent que c est normal jusqu a 0,8 l au 1000 km.
quand mes larmier de soupapes etais mort je mettais 1 litre tout les 300 km Shock
14-11-2006, 15:34:35   -
fabrice17n a écrit :regarde dans le manuel de la voiture je crois qui disent que c est normal jusqu a 0,8 l au 1000 km.
j'ai pas le manuel de la voiture Oops!
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
14-11-2006, 15:36:18   -
et sur la jauge l'espace entre les deux marques correspond à quelle quantité d'huile ?
sur mon d16a9 de 219 000km j'ai consommé environ 1/3 de la jauge (entre les points, pas la tige Big Grin) en un peu plus de 2000km, le mec qui me l'a vendu m'a dit que quand on tirait dedans elle consommait un peu plus d'huile, ce qui me semble normal...
14-11-2006, 15:39:23   -
1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair.
hotride Hors ligne
14-11-2006, 15:44:54   -
moi pareil avec mon d16z6 .. bonjour la conso ConfusedConfusedConfused
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
14-11-2006, 17:12:53   -
player-one a écrit :1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair.
j'ai quand meme 52 000km de plus Wink
sinon je tourne aussi à la 10W40, mais faudrait aussi preciser si on tire souvent dans le moteur ou non
14-11-2006, 17:19:40   -
j'aime bien chatouiller les 7000trs de temps en temps Twisted
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
14-11-2006, 19:09:43   -
moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400km
remy c Hors ligne
14-11-2006, 20:32:02   -
Salut Wink ,
D'après ce que m'a dit le mécano, il est tout à fait normal que le D16A9 que j'ai consomme de l'huile régulièrement, surtout à ce kilométrage et si on pousse... LOL
Mon bidon de 2 litres part en 10000 kms, donc perso 1 litre pour 5000 kms. Huile : Igol 10W40.
A+
14-11-2006, 21:07:24   -
remy c a écrit :Salut Wink ,
A+
waouh !j'ai de la marge encore alors LOL
14-11-2006, 21:08:33   -
gusd007 a écrit :moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400km
je vais jamais jusqu'au rupteur par contre ,je lâche avant :roll:
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
14-11-2006, 21:20:28   -
quand tu tires sur plusieurs rapport tu es presque forcement au rupteur, pour retomber dans la bonne plage de couple en passant le rapport superieur, et ca arrive super vite, surtout en 1ere à chaque fois je me fais surprendre Big Grin
flex Hors ligne
14-11-2006, 22:54:29   -
moi sur la mienne,ed9 208000km,meme pas,1 demie litre,d'huile,au bout de 8000km,a chaque vidange,avec de la castrol,5w40 syntése.
15-11-2006, 00:24:52   -
gusd007 a écrit :quand tu tires sur plusieurs rapport tu es presque forcement au rupteur, pour retomber dans la bonne plage de couple en passant le rapport superieur, et ca arrive super vite, surtout en 1ere à chaque fois je me fais surprendre Big Grin
je tire jamais la 1ère à fond sauf en cas de DA LOL
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
15-11-2006, 00:51:44   -
un bon petit coup en 1ere à partir de 4000t ca a ses effets quand meme Big Grin
15-11-2006, 03:56:54   -
c'est sûr ça a ses effets mais faut pas oublier que c'est des mémés et qu'il faut les ménager Wink
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
15-11-2006, 17:37:37   -
Perso, le mien consomme à peine 0,5l tous les 10 000kms. Elle consomme vos mémères Confused
Bon mon moteur n'a que 122 000km aussi et je suis un grand maniac des temps de chauffe (eau+huile).
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
15-11-2006, 19:15:53   -
bah moi aussi mais avec un moteur qui a deux fois plus de km que le tien c'est un peu normal qu'elle consomme plus Big Grin
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
15-11-2006, 19:23:35   -   Re: consommation d'huile D16
player-one a écrit :quelqu'un peut me donner la conso d'huile normale d'un D16A9 svp?
tout dépend de l'entretien, du kilométrage, de la conduite... mais une moyenne à peu près normale serait 0 à 0,5L aux 1000km je pense
Red beast Hors ligne
15-11-2006, 19:58:26   -
en fait c'est beaucoup fonction du style de conduite.mais j'ai remarqué que beaucoup de honda (meme avec 30.000kms) degageait des fois un leger nuage bleuté surtout vers le rupteur.perso je roule assez fort quand le moteur est chaud et la mienne bouffe 1litre pour 8000kms . moteur 100.000kms
16-11-2006, 00:03:09   -
ca rigole les gars regarder vos carnet d entretien c est normal jusqu as 0,7 ou 0,8 l au 1000 km
TTKEVLAR Hors ligne
16-11-2006, 00:14:51   -
moi qui avais avant une 205 GTI 2 temps LOL (4 l de 10W40 pour 1500 bornes)le moteur avait + de 190000 km et des jouins de queues de soupapes d'origine donc normal sur ce véhicule(il faut les refaire a 150000),je suis passer à l'ED9,l'ancien proprio m'a dit qu'il consommait un peu,normal il tourné en 0W40,maintenant je roule en 5W40, donc je refais le niveau de temps en temps,mais c'est très raisonnable pour une mamie de 15 ans qui a 165000 km,et je suis sure qu'en 10w40 je n'orais pas a refaire le niveau.
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-11-2006, 13:33:59   -
Yop,
ma civic a 232000km, 4eme mains LOL, je la ménage les temps de chauffe puis apres c'est de la conduite sport, jamais en dessous de 5000trs lol,
en 10000km, j'ai utiliser mon bidon de castrol qui était prévue pour ma vidange Oops!
2.5l en 5000km, bon le moteur est totalement d'origine, mais fourni toujour plus de watts (142cv sur banc)
du moment qu'elle marche nikel ca me dérange pas, mais j'avou que des fois ca me démoralise pas mal...
pour info elle ne fume absolument pas bleu, mais sent l'huile a l'echapement quand je tire fort (join que soupape et surment segementation fatigué)
Vend toutes pièces de EK4
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
16-11-2006, 14:02:36   -
Mon ED7 a 199.000 km. Avant j'avais de la 5w40 (ou 5w50 je sais plus ce qu'avait mis l'ancien proprio), et j'en bouffais légèrement : j'ai du en remettre deux-trois fois en 5500 kilomètres (j'en remettais bien avant d'atteindre la zone "mini" pour en avoir un peu en dessous du maxi). Là j'ai mis de la 10w40 CASTROL Performance, je vous dirai si l'auto en bouffe ou pas un peu plus tard (vidange il y a deux semaines).
Celà dit moi c'est plutôt la consommation d'essence qui m'atriste lol (et la jauge pas bien juste Confused).
Pareil, j'éffleure à peine la zone rouge et je passe. Je suis encore jamais allé au rupteur (ça sert à rien d'y aller, juste à abimer le moteur surtout si on l'atteint souvent Shock).
[Image: fo6oEhW.gif]
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 041 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [EJ6] consommation d'huile, réparations? heyveno 52 10 227 17-12-2012, 23:45:15
Dernier message: heyveno
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 796 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 890 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 182 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [EJ2] Consommation d'huile Skylin3 28 7 233 15-01-2009, 04:58:57
Dernier message: Skylin3
  [Civic icdti 2.2l]. Consommation d'huile . TR250 16 8 695 17-12-2008, 15:10:13
Dernier message: Toniciano
  [EG435]. Consommation d'huile. max1.5lsi 36 5 952 13-12-2008, 02:47:33
Dernier message: skaskadeur72
  [D16] Vis de carter d'huile foiré. lovic 8 2 973 11-08-2008, 18:26:06
Dernier message: Greg622
  [D15 & D16] bac a huile identiques ? Ekto 6 1 794 01-06-2008, 23:46:06
Dernier message: Gaby
