[d16a9] nom du joint?
4g67 Hors ligne
04-03-2010, 11:00:21   -   [d16a9] nom du joint?
je veu commande un joint de culasse sur un site et il me marque crx 88 a 91 ed /ee mais il marque moteur d16a7 c est quoi la difference merci
et comment s apelle les joint , quand on sert le cache culbuteur le joint sous les vis du cache culbuteur merci
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-03-2010, 14:38:11   -
ces joints là, tu ne les trouveras que chez Honda ! Wink
D16A7 ?
4g67 Hors ligne
04-03-2010, 15:32:08   -
c est bon merci je les est trouve en comandant joint de cache culbuteur il y a ces joint la avec + les joint au niveau des bougies
m-tec-powaaa Hors ligne
04-03-2010, 16:21:00   -
D16A7 c'est un sohc te fais pas avoir!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 396 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [HONDA] nom jantes et origines ? ee9driver 4 1 637 07-08-2013, 19:21:46
Dernier message: gineto
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 3 881 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 106 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG6] Cherche nom d'une pièce photo pour illustrer zit-civic 12 4 911 25-08-2012, 08:46:11
Dernier message: Kpek
  [EG6] Nom pièce sur compteur ? freeze 2 1 810 14-06-2011, 18:03:25
Dernier message: TurboR
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 501 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [EG] Nom d'une petite pièce (câblage des phares)? Ophidius 9 2 423 26-09-2010, 22:48:09
Dernier message: 1337CRX
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 328 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] joint de cullasse chris46 6 1 874 10-09-2010, 19:22:43
Dernier message: chris46
