[d16y8 turbo] Carto p28
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-09-2013, 14:42:24   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Sa se trouve pas, sa se fait une carto .
Et du moment qu'il connait son taf et peut le faire sur ton p28 c'est pas important qu'il soit spécialisé dans les Honda ou pas .
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2013, 14:49:03   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Une carto, ça ce trouve pas, ça ce fait. Normalement, n'importe qui sachant faire des carto te fera une carto safe. Juste qu'elle sera pas optimal car le gars n'est pas habitué à ces moteurs.
Et c'est pas avec une EGT que tu mesure ta richesse, mais avec une AFR et rien d'autre.
L'EGT sert justement pour l'avance.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
08-09-2013, 15:11:34   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Tu n'es pas oblige d'aller chez un pro honda. Mais malheureusement si tu veux garder ton P28 tu ne vas pas avoir masse de choix sur le soft a utiliser. Ca sera souvent un pro honda qui aura ce genre de soft.
Un conseil, ne va pas voir du cote de sybele, c'est reelement de la merde en boite pour un prix de dingue. Un P28 origine avec une gestion ectune a bien plus de possibilitees.
Pour le BC, tu peux en avoir un directement controller par le P28 d'origine, il te faut juste une electrovanne et Ectune le gere. Ca fait au final beaucoup de frais en moins.
Je suis plus pour avoir un ressort de WG tare assez faible et te tout gerer au BC. Ca te permet de mettre la pression par rapport sur la boite de vitesse. Et de pouvoir reduire la pression en cas de probleme (air/flotte/egt trop chaud par exemple, plutot que d'enrichir comme des anes et tout laver).
Tu as Coubi sur paris qui fait des carto sur ce soft, et il a fait bon nombre de carto. Il a egalement un banc. C'est juste un coup d'A4.
(08-09-2013, 12:41:53)Myzerykord a écrit : (A savoir, pourquoi certaines autos (qui ont un BC Electronique), ont plusieurs réglages de pression ? Genre 0.5b, 0.7b, 1b ? Ça me parait bizarre étant donné qu'une Cartographie est "fixe", ça modifie donc le rapport air/essence (à WOT bien sur) ... C'est justifiable ou c'est du manouchage ?)
Faux. C'est du meme niveau que de dire qu'il a besoin d'un BC pour faire fonctionner une WG. Un peu dingue d'affirmer ca avec autant d'aplomb.
Une carto n'est jamais fixe, mais va varier en fonction de plein de parametres (MAP/ECT/IAT etc).
Donc fort heureusement entre .5 et 1bar tu vas injecter un chouilla plus, et ton avance n'aura plus les memes valeurs.
URSS expat
(Modification du message : 08-09-2013, 15:12:52 par psyco.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
08-09-2013, 15:21:10   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Merci pour les précisions Wink
J'avais oublié les autres capteurs en effet .. J'ai cru m'embrouiller avec l'Atmo, circuit ouvert/fermé etc .. J'suis parti loiiin LOL
Pour le BC, Mea Culpa, j'avais totalement foiré le fonctionnement d'origine de la WG avec le ressort, étant donné que j'ai toujours vu ça comme une soupape toute simple, et pas tarée Wink Pourtant j'en ai lu des conneries sur des rondelles pour durcir le ressort, mais ça m'est sorti de la tête .. Facepalm
(Modification du message : 08-09-2013, 15:21:23 par Myzerykord.)
ed'r'one Hors ligne
10-09-2013, 17:14:50   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
jai un d16y8 turbo dans mon ek , le p28 gere parfaitement l'histoire, vtec a 5000 tours et rupture a 8200 tours pour 0.6 bar de sural avec tarage de wg a 1bar et boost controller, ca souffle bien et c'est safe....seul bemole le joint de culasse en origine n'a pas tenu longtemp et la sural passe dans le radiateur d'eau qui recrache le liquide par le vase Sad , rien de grave mais cometic et vis arp pour fiabilisé Wink.
si je peu me permettre pour un controle au maximum , temp dhuile , press d'huil , temp d'eau , press de turbo ,afr et egt sont des investisements non negligeable Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-09-2013, 10:51:39   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Tu es forgé ? Sa sort quel puissance ?
ed'r'one Hors ligne
11-09-2013, 11:38:26   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
pas de forgeage , c'est la prochaine etape pour 1.3 a 1.5 bar !! Big Grin
la puissance je ne sais pas (carto sur route) et est difficile a quantifiée etant données la boite courte et le vm allegé, je dirais dans les 250cv...tout ce que je peus dire c'est que ca vas pas mal et ca pourris pas mal de caisse bien plus puissante....meme si elle charge a 4000/4500 trs Twisted
(Modification du message : 11-09-2013, 11:41:46 par ed'r'one.)
Del_Sol_68 Hors ligne
Honda CRX Del Sol ESi
68 - Haut-Rhin France
11-09-2013, 12:23:40   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Oui j'ai des pistons wiseco et bielles eagle, soupapes, ressorts et coupelles en titane.
Ben le truc c'est que je dois trouver quelqu'un en alsace, je vais pas aller sur paris avec un ecu pas configuré.
Je m'y connais pas en électronique mais je suis pas fou non plus ^^
Pensez vous que ce serait possible d'envoyer l'ecu a quelqu'un et qu'il fasse un bon réglage sans la caisse ?
Sujets : 52
11-09-2013, 12:35:55   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Je pense que tu peux voir avec n'importe quelle boite de reprog' pour qu'il te fasse une basemap en fonction de ton set up et après d'aller chez lui paufiné la carto Wink.
11-09-2013, 12:59:33   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Oui enfin je vais essayer de trouver un reprogrammateur dans la région car ca coûte cher deja comme ca mais avec 700 km en plus...
Sujets : 52
11-09-2013, 13:04:46   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Bah après, tu peux voir avec des personnes comme Docteur H sur le fofo, ou d'autre pour te faire des carto à distance. Ca sera pas parfait mais bon.
11-09-2013, 13:56:42   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Bah c'est ca qui me pose problème. ..
Si c'est pas fait parfaitement, que peut il se passer ?
Rien de grave je pense, non ?
Peut être trop riche ou trop pauvre ?
Sujets : 52
11-09-2013, 16:05:57   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Parfaitement, t'auras le max de puissance gagné, si bien fait, mais pas optimal, bah t'auras pas tout les chevaux possible à sortir. C'est tout.
Après, si c'est mal fait, bah tu peux détruire ton moteur LOL
11-09-2013, 16:52:20   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Oui... et il y a quoi comme moyen pour vérifier si la carto a bien été faite ?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-09-2013, 17:46:10   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
C'est pas bien ou mal faite, c'est plus ou moins optimiser Wink
Trouve quelqu'un qui peut t'en faire une sur route, tu lui paye le billet de trains et son tarif et roule !!
Sujets : 52
11-09-2013, 17:56:23   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Si des carto mal faites ça existe lol. Sinon y aurais jamais de moteur explosé LOL
psyco Hors ligne
11-09-2013, 17:57:48   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
(11-09-2013, 13:56:42)Del_Sol_68 a écrit : Bah c'est ca qui me pose problème. ..
Rien de grave. Trop riche tu rinces tes cylindres. trop pauvre tu chauffera. Trop d'avance cliquetit. Pas assez d'avance tu vas chauffer ton turbo car combustion apres AOE. Et je simplifie a mort.
Carto a distance, c'est la lotterie, un mec experimente peut etre a cote, personne est devin.
Souvent c'est basemap pour rouler au banc et roder, puis carto sur banc. Les bornes il faut bien les rouler pour roder non? Mettre 2000e dans un moteur mais chipoter pour une carto qui fera juste que le moteur sera viable ou pas.
Je ne comprends vraiment pas la reflexion de certains.
URSS expat
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-09-2013, 19:21:40   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
(11-09-2013, 17:56:23)takumifujiwara a écrit : Si des carto mal faites ça existe lol. Sinon y aurais jamais de moteur explosé LOL
J'ai pas dit le contraire mais sa a rien a voir avec distance ou pas.
Sujets : 52
11-09-2013, 20:02:25   -   RE: [d16y8 turbo] Carto p28
Ah j'ai pas dit le contraire ^^.
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 372 852 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 281 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 908 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [D16Y8] choix turbo interne stock totoEK 31 5 310 15-11-2020, 20:53:26
Dernier message: lilian.grvt
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 096 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ D16Y8 TURBO] gestion Megasquirt ed'r'one 4 1 623 27-04-2017, 04:06:06
Dernier message: ed'r'one
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 277 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 927 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 287 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 404 12-02-2015, 09:57:59
Dernier message: DocteurH
