appleyard
- France Messages : 351
14-05-2007, 18:44:21 -
Moi je dit reset ECu!
C a D: débranche ta batterie pendant quelques minutes, et rééssaye.
L'écu va s'adapté aux nouveaux paramètres.
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
buzrott08
14-05-2007, 18:44:29 -
non nickel pour l'intalation,tout est bien brancher , mai javai debrancher la batterie pour le mettre se qui a surment rehinisialiser l'ecu sa peut venir de sa ???
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
buzrott08
14-05-2007, 18:52:18 -
jai regarder les code panne sur le technique moi jai swapp d16a9 sur une caisse d16z5 donc cataliser et pour les modele cata sur le technique le code panne 10 signifie probleme "capteur liquide de refroidissement" sa a rien avoir jai changer l'arriver d'air la je sui a l'ouest :rley:
buzrott08
14-05-2007, 19:33:34 -
jai regarder rien a bouger ,rien de de debrancher
buzrott08
14-05-2007, 20:35:03 -
ok je fai sa demain et je teste avec la boite d'origine
buzrott08
15-05-2007, 11:39:53 -
bon jai essayer avec la boite a air d'origine la pas de prob ,je reteste avec l'admi ......
