diametre des disques de frein ed9
moa216 Hors ligne
13-03-2007, 18:28:37   -
RiB'$ a écrit :Bon ben j'attendrais quelqu'un fasse la manip alors
Moa tu as pas uncrx ou une ED7 sous la main pour vérifier si ca se monte comme il faut?
Non désolé,pas d'ED sous la main Confused
Tout ce que je peux faire,c'est prendre des photos ce weekend et mesurer les entraxes des fixations LOL
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-03-2007, 18:29:31   -
Ba wé ok je vérifirais sur les miens ce week end aussi alors
moa216 Hors ligne
13-03-2007, 18:37:24   -
Je t'ai fais 3 photos,peut-être que ça aidera un peu en attendant ce weekend Smile
[Image: YYLz3MRa2DhBEH6G7ibP.jpg]
[Image: JDZwbZj7nGpQIZ38I7Zx.jpg]
[Image: mVCiNFfTBRbPjsm2Kedp.jpg]
Anonymous
13-03-2007, 18:37:37   -
recapitulatif: toutes les concertos ont des disques de 262 mm et 21 mm d'epaisseur.
Les fixations de l'etrier sont distantes de 17 cm ou 15 cm ca depend comment on mesure.
voici une photo des fixations
[Image: hpim4788yk2.jpg]
j'ai entoure les ecrous des fixations et fait deux petis traits noirs.Entre ces deux traits,il y a 17 cm.attention j'ai mal entoure on se comrend bien les fixations ou il y a les traits noirs
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-03-2007, 18:40:28   -
Merci reste plus qu'à mesurer sur une ED alors... Arf la mienne est à Lille est je suis a Paris... Je vais appeler un pote Wink
Anonymous
13-03-2007, 18:43:31   -
reste plus qu'a mesurer comme tu dis,ca vient d'une concerto 16i16 la photo
bilouii Hors ligne
14-03-2007, 07:06:00   -
je vais mesurer tout a l'heure en debut d'aprem et je vou dirai ca.
bilouii Hors ligne
14-03-2007, 16:27:53   -
bon ben voila j'ai mesurer, la ou Rick hunter 1 a 17 cm sur sa concerto moi j'ai 15.5 cm. Donc ca se monte pas Sad faut trouver un autre modele.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
14-03-2007, 16:38:11   -
Arf ben reste plus que la solution des fusées de EE8/9 alors
bilouii Hors ligne
14-03-2007, 17:50:35   -
parce que les ee8 ont des freins plus gros que les ed9?
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
14-03-2007, 17:53:03   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=34918
freins en 262mm au lieu de 240mm
Mais il faut changer la fusée complete ainsi que la rotule de direction
bilouii Hors ligne
14-03-2007, 17:58:01   -
moi qui voulait changer juste les etriers et les disques, je suis bon pour une grosse journee de meca en plus en prenant les mesure j'ai vu que j'ai un cardan a changer p....n ca fait :chiotte:
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
14-03-2007, 18:07:07   -
Les mesures vous les avez pris du centre de la vis au centre de l'autre vis??
moa216 Hors ligne
14-03-2007, 18:43:30   -
rick hunter1 a écrit :recapitulatif: toutes les concertos ont des disques de 262 mm et 21 mm d'epaisseur.
Vous êtes certain d'avoir mesuré de la même façon que rick hunter1??
Anonymous
14-03-2007, 23:54:54   -
les gars, j'ai donne deux mesures.la premiere est de 17 cm et j'ai mesure l'exterieur des fixations donc les points les plus eloignes et ca fait 17 cm.La deuxieme mesure :j'ai mesure du centre de l'ecrou a l'autre centre d'ecrou(le milieu de la tete du boulon) et j'ai mesure 15.2 cm,a mon avis ca correspond vous devez vous tromper dans vos mesures.
bilouii Hors ligne
15-03-2007, 05:54:59   -
bon ben je vais reprendre la mesure mais j'avais pris de l'exterieur du boulon a l'autre
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
15-03-2007, 10:07:35   -
Ca serait le pied Big Grin
bilouii Hors ligne
15-03-2007, 18:14:33   -
j'ai pas pu prendre les mesures aujourd'hui, mais promis pour demain
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
20-03-2007, 10:19:35   -
Etrier de ED9
[Image: dscn0397ok8.jpg]
Donc c'est mort...
Anonymous
20-03-2007, 21:02:15   -
t'es pas bien toi???y a rien de mort,tu n'as qu'a tout prendre de la concerto:disques etriers plaquettes et le support de frein que tu viens monter sur ton amorto.
  [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage crxaddict 8 5 835 29-03-2013, 14:57:28
Dernier message: JSK 4 CRX
  [EK/EJ] Vis de disques de frein a la c..... Beatbox 47 13 961 21-01-2013, 23:27:32
Dernier message: Genux888
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 283 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 684 22-07-2012, 13:10:41
  [ED9] Diamètre de VMA sur Crx VTJIM 13 3 635 28-04-2012, 15:04:08
Dernier message: DocteurH
  [civic EP2, phase 2] Problème de disques de frein (URGENT) Bikette 3 3 361 23-11-2011, 23:37:47
Dernier message: 1337CRX
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 8 967 06-10-2011, 13:47:36
Dernier message: gineto
  [ED7] choix liquide de frein ? disques et plaquettes ? Evo_6 60 12 558 18-06-2011, 15:23:12
Dernier message: Evo_6
  [EP4]. Disques de frein. ep4 2 1 590 28-04-2011, 20:10:26
Dernier message: ep4
  [EK4] Dimensions disques d'origine et liquide de frein Sam98 3 2 401 25-02-2011, 11:57:47
Dernier message: Sam98
