[ divers ] suzuki baleno 1.9td roulement de bv
maggy02620 Hors ligne
01-02-2012, 20:34:28   -
la boite est bien fermée et il n y a que l arbre de 5éme qui a été touché et les différentiels pour les changer , elle est aussi bien calé car il y a des pates d encrage pour éviter qu elle se mette mal ( si elle aurait été mal mise il n aurait pas pu remettre les vises) .
plus je la répare , plus j ai a réparer et a dépenser aussi . pfff :rokt:
adore sa baléno même si c est une ruine lol
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-02-2012, 21:07:50   -
quid du bourrage d'arbre qui perd et lubrifie gentiment le disque d'embrayage?
déja eu sur me swift, mon mécano avait accroché ce spy aveugle... ça peut expliquer le patinage. les vibrations avec les sb dead ça peut jouer.
01-02-2012, 21:21:49   -
ha d accord , et au garage ça va me couter combien ce genre de chose ?
Parce que le Garage Suzuki est gentil , a chaque fois que je lui explique le soucis la seule réponse qu il me donne " Faut la mettre sur le pont , ou faut faire un diagnostique " se qui me coute dans les 120€ a chaque fois et il ne trouve pas toujours ...
roma Hors ligne
Sujets : 183
01-02-2012, 22:15:09   -
faut aller voir qqun qui sait le faire et qui est pas escroc
J'ai fait ce genre de boulot je demandai 400-500 au max avec garantie que ca marche et pour un moment.
Malheuresement pour toi mon job ne me permet plus ce genre d'extras
mais tout ca pour dire qu'il y a des petits garages ou particuliers qui font bien mieux le boulot et bien moins cher.
Par contre moi suis super content de ma concession pas chers et serieux
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-02-2012, 22:17:15   -
difficile a dire, si c'est ça la faute a celui qui a refait le boite, le bourrage est monté par l'intérieur, il s'abime tres vite si pas de precautions. moi j'entoure la queue d'arbre de tape peinture et de graisse.
01-02-2012, 22:37:32   -
bon ben il ne me reste plus qu a la vendre pour pièce lol
J ai plus les moyens financiers pour ça
je l ai acheté déjà d occassion à 3 900€ et elle avait pas mal de vis caché se qui m a couté 3 000€ de réparations rien qu en pièces .
Pour pièces je peux la vendre combien a votre avis ?
Merci beaucoup
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-02-2012, 07:58:00   -
400-500 je pense
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-02-2012, 11:18:10   -
maggy02620, tu a payé pour un changement de roulement/ reparation de boite, ELLE DOIT ALLER point barre!
si c'etait des SB mort, elle l'aurai fait avant, moi j'y crois pas, y'a une merde avec le remontage de boite et c'est tout, il se doit de reparer gratuitement
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-02-2012, 12:11:18   -
swiffer a écrit :maggy02620, tu a payé pour un changement de roulement/ reparation de boite, ELLE DOIT ALLER point barre!
+1
sinon je vend la mienne pas (trop) cher :roll:
et la boite est bien lol
elle casse pas aussi vite sur les 1800 LOL
02-02-2012, 12:56:44   -
SWIFTMAN a écrit :[quote="swiffer"]maggy02620, tu a payé pour un changement de roulement/ reparation de boite, ELLE DOIT ALLER point barre!
+1
Merci pour la proposition mais non
Le soucis c est que la boite n a pas été réparer au garage ( demandé trop cher ) , c est le cousin d un d ami qui est mécano poids lourds ( qui répare souvent des boites de vitesses et il a réparé lui même sa boite de Honda Prélude et la sienne roule sans soucis) qui la faite avec paiement
. Donc se qui me reste a faire a regret c est la vendre pour piéces aprés avoir claqué 3 000€ de frais et avoir seulement fait 38 481 kmavec :guelle:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-02-2012, 13:43:49   -
ben c'est au cousin de l'ami de la soeur de la voisine de ton arriere tente qui doit assumer!
Ton argent fonctionnait?
la boite DOIT aller, ou il te rembourse
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-02-2012, 17:54:06   -
swiffer a écrit :ben c'est au cousin de l'ami de la soeur de la voisine de ton arriere tente qui doit assumer!
+100
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-02-2012, 19:42:19   -
pas mieux
quand on sait pas faire on touche pas
02-02-2012, 20:30:14   -
bon aprés être aller chez Renault : pour eux sa viendrai des silents blocs moteur et non de la boite .
Grrrrr
BalenoGTX Hors ligne
02-02-2012, 21:52:30   -
Je voie vraiment pas le rapport entre ton problème et les silentblocs moteur... bon après plus rien ne m'étonne... mais faut pas pousser quand même.
Et des SB morts sa se sens quand même!
Essaie de développer un peux ton soucis peut-être qu'on pourra essaier d'approfondir le truc
02-02-2012, 22:53:53   -
comment approfondire:
Alors quand je démarre la voiture , le moteur tremble plus du coté conducteur , j ai le volant et les commande qui temble énormément et il donne l impression qu il veut partir du capot ( enfin surtout son bruit ). quand je roule les vitesses passe bien a part la 5éme qui bloque par moment ( mais les roulements sont neufs aussi ) et quand je rétrograde j ai la 2éme qui a du mal a passer , faut que je redescende a 12 km/h pour qu elle passe correctement mais avec un peu de résistance . A 50 km/h en 4éme j ai le moteur qui temble ainsi que le volant . Mais sinon dans l ensemble ça va .
C est pour ça que : Peugeot , renault , et 3 anciens mécanos me disent que c est les silents blocs moteur qui sont usés . surtout plus celui qui se trouve coté conducteur c est a dire coté boite .
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-02-2012, 23:04:05   -
pour la 2e c'est surement une syncro c'est assez classique
Pour le reste c'est variable
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-02-2012, 23:07:21   -
Faudra m'expliquer le rapport entre les roulements neuf, et la 5eme qui coince Oops!
Qu'ils sont neuf ou pas, ca change rien, il restait 6 ou 7 billes de mon roulements, et les vitesses passaient nikelles de chez nikelles
qui a demonter/remonter la boite? (de la voiture, pas l'ouverture pour changer les roulements)
t'es sur qu tout est bien remonté? il manque pas une vis (ou 2)
Avant les changements de roulements, est ce que le moteur faisait deja la tremblotte?
si il le faisait pas, c'est que quelques chose s'est passé
02-02-2012, 23:19:42   -
Mon avis perso:
Pour les vibrations -> de fortes chance que se soit les silentblocs, suffit de les contrôller en même temps pour en être sûr.
Pour les vitesse qui passent pas -> celui qui a démonter la boîte pour faire les roulements ne l'a pas bien remonter! C'est tes syncro qui merde et du coup a haut régime tes vitesse passent pas.
Je me trompe peut-être mais je dois pas y être très loin.
03-02-2012, 00:05:18   -
il n y a que la 5éme qui par moment ne veut pas passer tout de suite . sinon les autres passe trés bien . et la 2éme qui a du mal a rétrograder mais elle passe avec un peut de force .
Pour le moteur non il ne templait pas . Mais les silents Blocs moteur n ont jamais été changé a ma connaissance . Le moteur a seulement été soulever de 2 cm au moment de remettre la boite et il a été replacé comme il était. Donc je pense que du fait que le moteur ne faisait plus pression celà a du bouger du fait qu ils étaient déjà usés et je n avais pas de buit avant coureur pour les silents blocs , je sais seumement sue celui centrale est rouillé et habimé ( en même temps j ai eu pas mal de vis caché sur la baléno qui ont été hélas a mes frais ). Aprés pour les roulement je les ai changer ( sur l arbre de 4 et 5éme ) car j avais un bruit de sifflement une fois passé la 5éme seulement . Au bout de 70 km le bruit en 5éme commencé a moins se faire entendre ( aprés changement des 2 rouement ) .
Le moteur est bien remit pas de soucis de se coté là.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-02-2012, 02:18:35   -
pour avoir eu le silenbloc avant de mort, ça tremblote au démarrage mais apres nada.
ton levier de changement de vitesse bouge t'il tout seul a l'accélération ou au rétrogradage? je veut dire une forte amplitude d'avant en arrière?
quand elle prend des tours sans avancer, ça en finit pas par sentir l'huile chaude?
et les vis qui se cisaillent? elles sont changées?
quelle huile de boite il a mis la gars? la meme que dans sa honda?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-02-2012, 10:12:22   -
moi je reste sur mes positions, y'a un probleme a cause de la boite !
03-02-2012, 12:38:54   -
le levier ne bouge pas du tout . non ça ne sent pas l huile chaude et l huile c est qui suis allée la chercher chez Suzuki .
pour les vis de qu elles vises sagit il ? il n a pas vu de vis cassé il n en manque pas une .
le moteur tremble a 50km/h en 4éme car je suis a environ 1 500 Tours ( chose qu elle ne faisait pas avant ) c est pour ça que les mécanos pensent que c est les silents blocs vu que la boite est bien remise
03-02-2012, 12:39:58   -
l huile c est moi qui suis allée la chercher chez Suzuki * pardon erreur de frappe dans le 1er message
03-02-2012, 13:39:36   -
+1 swiffer. Je pense pareil. Celui qui t as fais la boite à merder le montage
roma Hors ligne
Sujets : 183
03-02-2012, 14:12:09   -
ca peut paraitre con mais un cardan defectueux ou mal remonté genere des vibrations bien pires qu'une geometrie foireuse
a verifier aussi
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-02-2012, 15:22:15   -
si les silenblocs étaient pétés, ça risquerait de faire bouger le levier ? / !
l'huile suzuki ça va les vis sont celles qui se cisaillent sous la tôle au cul de la boite, un classique de chez classique.
pour le reste je crois également dur comme fer a un stress de fermeture ou repose de boite ou genre support de renvoi de cardan
03-02-2012, 18:01:32   -
quand mon mari aura le temps il regardera ( et aussi quand il fera moins froid lol) en attendant la voiture est a l arret et je ne roule pas par sécurité
Sinon elle est en vente pour pièces 600€ donc espéront qu il y aura des amateurs de baléno qui cherche des piéces lol
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-02-2012, 00:15:36   -
bon amusement, pour en avoir démonté, mis a part le berceau, le reste bouge difficilement, j'ai encore des portes lol, je ne suis meme pas sur de les fournir avec ma titine quand je vais la vendre dans 6 mois, elle est pas mal ma carette, et dire qu'elle va surement partir pour l'afrique...
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 939 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Divers]Recensement des Swifters/Swifteuses !! Klint974 203 99 683 24-11-2020, 01:28:20
Dernier message: flexell
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 554 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 122 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 692 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 139 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 284 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
  [feedback] baleno break 1.9TD niavlysj 5 2 972 23-05-2014, 19:56:37
Dernier message: roma
  Entretien Baleno 1.9TD boite et distribution. freezoo 26 14 407 14-12-2013, 20:47:58
Dernier message: freezoo
  [baleno 1.9td] problème démarrage à froid abou aymen 0 3 248 30-10-2013, 12:32:06
Dernier message: abou aymen
