[ec9] support DA D16a9
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
06-10-2011, 08:25:00   -   [ec9] support DA D16a9
Bonjour
En parcourant les sujets je viens de me rendre compte d'un truc la
Je compte swapé D16a9 mon ec9 qui possède la DA mais a ce que je vois le support de Da du D14 ne passera pas dessus...
Du coup si je récupere celui d'une rover ca pourrais le faire bolt on ou il faut tout le systeme de DA ?
Il n'existe pas de concerto D16a9 avec Da?
Honda forever Cool
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
06-10-2011, 13:55:07   -
La patte de fixation de DA de ec9 va pas sur d16a9 ?
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
06-10-2011, 14:00:36   -
le mieux c'est de tous prendre sur une rover. il faut récupéré les deux petit support
de DA (qui vienne ensuite sur le support moteur), sa pompe HP, son tuyeau HP
et sa poulie d'ampére Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Sujets : 90
Réputation : 33
06-10-2011, 15:03:15   -
ou d'une concerto
Arff j'avais pas penser a ca quand meme pour le swap...
Le support de DA sur D16a9 est différent mais par contre j'ai lu que les pompes d'eg passais sur les supports avec des cales d'épaisseur
est ce vrai ?
Honda forever Cool
boskorex Hors ligne
06-10-2011, 20:29:19   -
ba après c'est de la modifs a faire, au départ je voulais gardé les supports de
DA de mon D15 (EG4) les soudé sur des nouvelles pattes qui elles étais boulonner
sur les fixation de DA du bloc D16A9. mais j'avais peur de pas être droit par rapport
a la courroie de servitude et la poulie d'ampère ..
Sujets : 90
Réputation : 33
07-10-2011, 08:54:22   -
bah c'est ce que j'avais envisagé a voir apres si les point d'encrage dans le D16a9 ne sont pas trop chiant a adapter avec le support
Mine de rien ca vaut peut etre le coup de tenter un truc car trouver l'ensemble support DA + pompe rover ca pas lair simple..
Honda forever Cool
boskorex Hors ligne
07-10-2011, 13:44:49   -
j'ai trouvé les miens a 1h du mat sur le fofo LOL (merci apautre et dam's) mais
sinon sa ne court pas les rues c'est sur.. si tu touche ta bille en construction et en
soudure, c'est peut être ce qu'il y aurais de mieux a faire Wink
  [EC9] Support de plaque arrière Remsou_mrtz 8 2 105 09-12-2018, 23:34:30
Dernier message: Remsou_mrtz
