LukesHND
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France Messages : 201
30-04-2012, 22:57:17 -
peut-être un cata qui va bientôt lâcher!
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
JuKennY
30-04-2012, 23:01:14 -
Salut,
Comme dit plus haut, peux tu préciser les "creux" que tu as ? C'est léger ou tu ressens une vraie secousse ?
gineto
01-05-2012, 11:31:11 -
Instable à froid, à chaud ? Trop bas une fois a température ?
Démonte l'IACV et nettoie le bien, c'est la pièce derrière le collecteur d'admission a coté du papillon.
Au remontage, n'oublie pas de purger ton liquide refroidissement.
chauffage en position chaud dans l'habitacle, fait tourner avec le bouchon du radiateur ouver jusqu'a ce que le ventilo déclenche, puis ferme le bouchon et vérifie le niveau.
Si le ralentit n'a pas changer, il faut le régler.
Faire tourner pour déclencher le ventilo, debranche la prise de l'IACV, tourne la vis de ralentit pour avoir environ 500 tr/min. Eteind, enlève le fusible back-up 7.5A ou debranche la batterie 10sec mini. Rebranche l'IACV et demarre en laissant tourner au moins 1 minute.
Je suis quasi certain que ça vient de là !
