ken-chan1682
01 - Ain France Messages : 339
10-06-2015, 19:27:37 - [ED7] problème cardan
bonsoir ,
suite au changement de mes 2 cardan sur une ed7 de 88 une fois l'écrou de 32 de la transmission serré ,j'ai la roue adroite qui ne tourne plus a la main roue levé et celle de gauche qui tourne difficilement,je ne comprend pas ce qui se passe ,si vous avez une idée je veut bien vous écouter les gars?
(Modification du message : 11-06-2015, 09:35:50 par ken-chan1682.)
TsoF
- France Messages : 13 883
11-06-2015, 08:57:44 - RE: (ED7) problème cardan
Salut, attention pour ton titre, il faut des crochet et pas des parenthèse sinon la fonction recherche marche mal
ken-chan1682
11-06-2015, 09:36:24 - RE: [ED7] problème cardan
merci c'est modifié
bon j'ai peut être trouvé une solution ,il y avait une bague en plastique sur l'épaulement de la tete de cardan droite qui bloquais totalement la roue ,je l'ai enlevé et elle était bien déchiqueté donc visiblement c'étai en trop et maintenant sa tourne bien mieux ,je vais faire un tour pour voir si y a plus de problème.
(Modification du message : 11-06-2015, 11:17:01 par ken-chan1682.)
