rampe d'injection
ctr62 Hors ligne
07-01-2008, 12:24:26   -   rampe d'injection
j'aimerais savoir le gains que l'on peut avoir avec une rampe d'inection modifié, de type "aem" ou autre sur une civic type r 2004 (moteur k20)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
07-01-2008, 18:45:50   -   Re: rampe d'injection
ctr62 a écrit :j'aimerais savoir le gains que l'on peut avoir avec une rampe d'inection modifié, de type "aem" ou autre sur une civic type r 2004 (moteur k20)
quel gain? si tu parles de cheveaux, le gain est nul.
par contre, si ton moteur fait plus de 600 cv ton rail d'origine est peut etre un peu juste en débit...
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
07-01-2008, 19:26:09   -
que dire de plus ....
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
07-01-2008, 19:31:56   -   rampe
une rampe d'injection ne sufit pas a te faire gagner des watts il te faut tous ce qui va avec.il faut comencer par le debut d'une prepa pas par la fin regarde un pe les topik du forum tu trouvera les renseignement qui te faux
ctr62 Hors ligne
07-01-2008, 19:32:38   -
merci, c'est parceque je voyé souvent ca en amerique donc,...
Mais si aucun gains ben aucun interet. J'ai pas 600ch Big Grin
Réputation : 16
07-01-2008, 19:36:58   -   rampe
tou d'abord tu ve faire koi sur ta voiture de la perf ou avoire un bloc moteur estetique
Réputation : 16
07-01-2008, 19:37:12   -   rampe
  [ALL] amortisseur de pulsation rampe injection gineto 19 6 904 27-11-2015, 10:54:14
Dernier message: GC106XT
  [ED9] Rampe de feux D'origine Blanc Agentsteph007 3 1 635 01-02-2009, 19:28:09
Dernier message: Hot Will's
  rampe 4 papillon , valable ou pas ? fada13 4 1 089 11-08-2006, 13:14:56
Dernier message: fada13
  Passage d'une injection monopoint vers injection multi honda_civic_1l516v 13 4 298 12-06-2006, 18:10:43
Dernier message: honda_civic_1l516v
  Rampe d'injection civic AbOuBaB 2 1 356 22-03-2006, 23:42:01
Dernier message: civic_16Turbal
