[ee8] besoin daide sur mapping turbo
sansoub Hors ligne
13-02-2010, 20:39:32   -   [ee8] besoin daide sur mapping turbo
bonjour a tous,je suis en plein mappage de mon crx turbo avec un t3 xs power et injecteur 450cc
je tune avec ectune, qui marche super bien pour le middle et hight charge
mais par contre le low charge (les 3/4 premieres colonnes) c est quasi impossible, la voiture hoquete, y a des trou, mais rien ne se vois dans les log
donc la je galere un peu a trouver pourquoi
la je vais essayer de prendre les colonnes allumage de ma carto spoon de quand j etait en atmo, mais je pense que ca va etre pareil.
et derniere chose que je comprend pas, lorsque je met le contact, j ai le check engine qui s allume, et clignote un long et 3 court, hors dans ectune il ne trouve aucun check engine
donc je ne comprend pas
c est un p28 chipper avec l allumeur obd1
a vous
voila mes map
http://phykidis.gyptis.org/adrien/1.bmp
http://phykidis.gyptis.org/adrien/2.bmp
j ai beau regarder toute els correction en place a virer le temps que je map, je trouve rien qui est rester, y aurai que le tps tip in et out a la limite que je comprend pas
http://phykidis.gyptis.org/adrien/3.bmp
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-02-2010, 23:32:53   -
code erreur 13 mon ptit ,pour la carto je pourrai t'aider d'autre sen chargerons
sansoub Hors ligne
15-02-2010, 00:02:27   -
code 13 sur un ecu normal veut dire capteur de pression atmospherique (baro?, j ai pas de baro ds mon ecu, et la correction baro est desactivée)
mais ce code n est pas censé aparaitre au demarrage, et il devrait aparaitre dans ectune, a mon avis c est autre chose
mais faut que j arrive a bien lire le code, car j ai le check long du sequencage de la pompe a essence et quand elle a fini ca clignote 2 ou 3 fois court
Pale rider Hors ligne
15-02-2010, 12:08:02   -
tu souffles a combien ? et spool quand ?
le ralenti est OK ?
apriro tes carto ont l'air "normales", mais colones 3/4/5 de 2250 à 4500 c'est pas mal pauvre et tu as un peu plus d'avance que l'oem.
Essaie d'enrichir cette zone.
Tu travailles avec des manos AF/EGT/KS ?
t'es un gagnant serge
sansoub Hors ligne
15-02-2010, 21:42:09   -
yop probleme resolu, capteur tps dead, en vitesse stab au moment des accoup il donnait des valeur eronné
maintenant la carto va aller vite
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-02-2010, 22:03:19   -
Les gars, un long et 3 cours sur eCtune c'est pas un code erreur !
Ca veux juste dire que la carto est OK Wink
sansoub, j'etais sous eCtune, si t'a besoin de conseil Wink
sansoub Hors ligne
18-02-2010, 19:43:58   -
je le sais, c est moi qui t ai appris un certain truc ^^
carto fini, ce soir test contre un z750 ^^
sansoub Hors ligne
22-02-2010, 20:59:35   -
donc reprise en 3, il me met 20/30metre, reprise en 4, je reste a coté de lui et en 5 je le depasse
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
22-02-2010, 21:14:59   -
t'a des photos du kit ?
t'en pense quoi niveau qualité ?
[Image: 1275774636.jpg]
Hondata Hors ligne
22-02-2010, 21:54:48   -
Oatchhhh, je serais curieux de voir une vidéo de ton crx !!
Ca doit être assez impressionnant, surtt face à un Z qui déjà marche fort.
The thirdcam powaa
