[EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
21-05-2015, 19:31:50   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
du coup j'ai oublié de regarder chez eux ... quel boulet Sac
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
Honda EK4 / S2000
07-07-2015, 15:01:29   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Bon des News quand même Smile !!! Alors la distribution à été faite samedi, par un petit garage donc avec Facture, c'est le beau père d'un ami, donc j'ai pu voir et apprendre pour pouvoir faire la prochaine moi même , donc aux final il s'avère que la courroie était en bon état, le galet tendeur ne fait pas de bruit si on le fait tourner à basse vitesse et la pompe à eau je n'ai pas tester par contre on a bien constater que le galet tendeur de climatisation est bon à changer Sac , car il a du jeu et fait des bruits de sifflement en le faisant tourner à base vitesse , on a aussi fait un jeu aux soupapes, car elle avaient bien 0.05 de plus que les tolérances maximum, et du coup mon troue moteur c'est trouve bien atténué et en plus tous après avoir roulé un peu avec plus de bruit de distribution comme j'avais avant , c'est rassurant une auto qui tourne comme une horloge !!!
Cette après midi vidange avec ma Penrite HPR10 adorée le moteur va être bien onctueux après ça, et joint de carter pour finir cette grosse révision , donc je commande le galet sur oscaro dans le mois je vous direz s'il y a encore un plus mais surement ! Big Grin
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
07-07-2015, 15:50:39   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
b16 et oscaro !!!
Bertrand.G Hors ligne
07-07-2015, 23:16:25   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Question pour info perso, avec cette différence aux culbuteurs, ça devrait pas faire un bruit de claquement?
Ou c'est vraiment sur un jeu très excessif?
Honda EK4 / S2000
07-07-2015, 23:43:37   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
sapporo13 : Va voir mon topic et on en reparle :-) je dis Oscaro parce que ç'est un simple galet , pour la clim, après si chez Honda il est pas plus chère bien évidement que je le prendrai la bas :-)
Bertrand.G : Alors si je moteur ne tournais pas pendant plus de 3 jour oui !!! mdr je lui ai dis quand j'ai fait la distribution il m'a dit cela ne m'étonne pas ! il faut aussi que je commande la clavette pour bloquer le damper car elle été manquante ! on pouvoir faire mon calage d'allumage par la suite
07-07-2015, 23:46:57   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
thanks Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-07-2015, 23:49:03   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
c'est marrant car a froid il doit pas faire de bruit car piece retracté alors que quand sa chauffe c'est la que sa doit claquer .... vu que ça se dilate ....
commande de HID > ici
07-07-2015, 23:57:17   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Sur la vidéo, j'ai l'impression que le moteur tourne comme une patate, comme si le moteur voulait pas "péter", compression ou allumage, c'est bizard quand même
Honda EK4 / S2000
08-07-2015, 11:51:05   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
push : Oui mais si à chaud ça ce dilate, alors les 0.05 de trop diminue puisque les pièces "gonfle"
Bertrand.G : je vous refait une vidéo aujourd'hui pour comparer, pourtant je trouve qu'il à la santé ! Je vais faire un calage de l'allumage mais lors de l'ancienne distri la clavette n'a pas été remise ! donc il me faut cette dernière pour pouvoir correctement mettre le Damper et bien faire mon calage !
08-07-2015, 12:17:21   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
En remettant la clavette, vérifiez le calage vilo / poulie d'aac
Honda EK4 / S2000
08-07-2015, 12:25:17   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Même si je viens de faire la distribution ??
08-07-2015, 12:39:05   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
ça peut paraitre ridicule mais une dent qui saute n'est pas à exclure.
Et puis tant qu'à être sous voiture autant faire un check, ce sera ça d'éliminé
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-07-2015, 12:40:04   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
(08-07-2015, 11:51:05)thomasEK3 a écrit : push : Oui mais si à chaud ça ce dilate, alors les 0.05 de trop diminue puisque les pièces "gonfle"
augmente plutot Big Grin
Honda EK4 / S2000
08-07-2015, 13:15:03   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
ba pourtant à chaud le bruit ça allait mais des fois à froid ça claquait
08-07-2015, 13:17:23   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
push, il y a plus de jeu à froid qu'à chaud, pas l'inverse
(Modification du message : 08-07-2015, 13:17:46 par gineto.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-07-2015, 13:23:13   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
(08-07-2015, 13:17:23)gineto a écrit : push, il y a plus de jeu à froid qu'à chaud, pas l'inverse
la il etait en surcote de 0.05 Wink donc plus dans la tolerence constructeur Wink
08-07-2015, 13:27:40   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Merci Tony Smile Push, la dilatation fait que les pieces prennent plus de volume, donc les jeux diminuent a chaud.
Honda EK4 / S2000
08-07-2015, 13:38:36   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
gineto & SoichiroYann : merci d'étayer mes dire, pour une tolérance de 0,15 0,19 j'étais à 0.24 mm à froid
08-07-2015, 13:47:37   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
POW !
Pour ma part je te dirai de faire un bon réglage de jeu aux soupapes, c'est possible que ça claque du fait de l'écart.
08-07-2015, 13:57:29   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
le jeu est hors tolérance bien que pas si dramatique
un jeu trop importe fait que ça claque, et aussi que les soupapes ouvrent moins longtemps...
un jeu trop faible peut faire que les soupapes ne ferment pas à chaud, perte de compression...
08-07-2015, 13:59:32   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
(08-07-2015, 13:57:29)gineto a écrit : le jeu est hors tolérance bien que pas si dramatique
Trop faible -> toujours pareil que la combustion vienne choper les sièges et que ça les bouffe petit à petit. et par la suite même avec un bon jeu aux soupapes la soupape n'est plus étanche.
Son problème pourrait bien venir de là vu comment le moteur tourne, et du bruit qu'on peut entendre Smile
Merci pour les infos
Honda EK4 / S2000
08-07-2015, 14:04:27   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Non mais le jeu aux soupapaes à aussi été fait :-)
08-07-2015, 14:18:35   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Je me suis mélangé les pinceaux .... désolé
J'espère que les soupapes sont encore étanches ...
Honda EK4 / S2000
08-07-2015, 14:32:04   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Je vais faire une prise de compression assez vite !
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
11-07-2015, 09:24:47   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Je peux dormir en paix.. J avais raison sur le galet de clim Sac
Honda EK4 / S2000
15-07-2015, 13:56:29   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Oui en effet tu avais raison, j'ai appelé Honda Orléans, cette petite chose coute 80.86 € ça fait un peu chère je trouve , je vais donc le prendre sur Oscaro , Gates en font un pour juste un galet tendeur de clim ça craint pas trop surtout pour 40€ ça fera bien l'affaire !
Voici la vidéo après le jeu aux soupapes et la distribution , y'a pas photo !!! https://www.youtube.com/watch?v=6UYajiPe...e=youtu.be
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
15-07-2015, 14:32:29   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Oui puis gates c'est pas du eBay non plus donc ça craint pas trop ...
Honda EK4 / S2000
15-07-2015, 16:51:24   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
Oh que non ! On parle pas de courroie pompe à eau du vital quoi !
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
19-11-2015, 15:17:13   -   RE: [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution !
(11-07-2015, 09:24:47)BabaHonda a écrit : Je peux dormir en paix.. J avais raison sur le galet de clim Sac
Je déterre, mais même bruit, même supposition de pompe a eau ... Et c'est bien le galet de la clim ... Et je sens que c'est la même sur le D15 ... ^^
[Image: signature.png]
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 766 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 673 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK4] Oscillation Courroie de Distribution B-52 3 1 617 24-09-2018, 20:04:59
Dernier message: sapporo13
  [em2] [d17a8] bruit courroie distribution bricefa1984 4 2 320 01-09-2015, 14:35:30
Dernier message: bricefa1984
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 265 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 254 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16a2] Bruit de cliquetis sistyle91 7 2 186 10-06-2014, 21:24:03
Dernier message: sistyle91
  [D series] Différence entre deux 4/2/1 GC106XT 2 1 651 24-12-2013, 12:39:12
Dernier message: Francois_303
  [EK4] besoin d'infos distribution gregpod 2 1 754 10-10-2013, 12:52:27
Dernier message: gregpod
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 2 905 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
