[EG5]problème de démarrage
iclo Hors ligne
07-06-2012, 21:43:20   -   [EG5]problème de démarrage
salut a tous
bon voilà j'ai un petit problème avec ma civic qui démarre pas de temps en temps.
je met le contact, le voyant moteur s'éteint mais j'entend pas le petit "tac" quand il s'éteint et la elle veut pas craquer ou quand elle démarre elle se coupe deux seconde apres....j'attend 10min voir plus des fois,rebelotte contact etc et la le petit "tac" se fait entendre et sa remarche...
donc si quelqu'un a une explication au problème je le remercie d'avance
« Prototype personnel de Dieu, mutant à l'énergie dense jamais conçu pour la production en série, trop bizarre pour vivre et trop rare pour mourir. »
alex63 Hors ligne
07-06-2012, 22:12:37   -   RE: [EG5]problème de démarrage
elle te le fais souvent a chaud ? regarde ton main relay c'est surement ça Wink
iclo Hors ligne
08-06-2012, 12:06:46   -   RE: [EG5]problème de démarrage
non c'est en voulant partir du taf apres une journée en plein soleil...
le main relay?c'est quoi ça?
je suis un brèle en mecanique enfin surtout tous se qui touche a l'electronique et les pannes dans le genre...
lolo51 Hors ligne
08-06-2012, 12:30:47   -   RE: [EG5]problème de démarrage
(07-06-2012, 22:12:37)alex63 a écrit : elle te le fais souvent a chaud ? regarde ton main relay c'est surement ça Wink
+1
mika781 Hors ligne
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
08-06-2012, 12:37:51   -   RE: [EG5]problème de démarrage
Salut,le main relay est situé a coté de la boite a fusible situé en bas a gauche du volant,il y aura marqué dessus mitsuba.Il faut soit vérifier les soudures ou le changé(ce que je ferai),car avec la chaleur sa risque de te le faire souvent!Sur les 3 eg que j ai eu cela me l avait fait que sur mon eg6(chanceux Big Grin ),remplacé et aprés R.A.S.voili voila!
D15z1 P07 S20
alex63 Hors ligne
08-06-2012, 12:51:10   -   RE: [EG5]problème de démarrage
oui voila c'est ça => [Image: main_relay.jpg]
refais les soudures ou change le et elle te le fera plus Wink
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
08-06-2012, 14:43:22   -   RE: [EG5]problème de démarrage
HS:le mieux pour l histoire du main relay,c est de refaire les soudures ou carrément le changer?
D15z1 P07 S20
alex63 Hors ligne
08-06-2012, 14:55:00   -   RE: [EG5]problème de démarrage
Moi perso j'ai refais mes soudures et aucun problème depuis après c'est vite démonte mais si la flemme de le faire prend neuf
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
08-06-2012, 14:55:53   -   RE: [EG5]problème de démarrage
le moins cher c'est de le souder!
chez honda ça vaut cher!!
sinon tu en trouve des reconditionnés sur ebay
Wink
SIMS Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
08-06-2012, 14:59:22   -   RE: [EG5]problème de démarrage
(08-06-2012, 12:51:10)alex63 a écrit : oui voila c'est ça => [Image: main_relay.jpg]
C est un MR de 4G ça mais c est très ressemblant. Il est gris sur EG.
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSjI4LHjEcbLH6TdLHoJTD...v0SsBTgzfQ]
Le mieux c est de refaire les soudures car c est le moins cher. Si tu le change, refait les soudures du 'nouveau' Wink
Normal qu il n y ai que les EG 4/5/6 qui ont une pompe à essence électrique et non méca ( enfin il me semble pour certaine EG4 )
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
alex63 Hors ligne
08-06-2012, 15:13:57   -   RE: [EG5]problème de démarrage
oui je sais javais juste prit une photos pour lui montré le modele de relais
SIMS Hors ligne
08-06-2012, 15:18:22   -   RE: [EG5]problème de démarrage
Oui je me doute bien, mais mon comns n était pas dans un but critique mais pour compléter les votres et ainsi aider Iclo Wink
alex63 Hors ligne
08-06-2012, 15:32:00   -   RE: [EG5]problème de démarrage
Ne ten fais pas je l'ai pas pris comme une critique Wink
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
08-06-2012, 15:36:33   -   RE: [EG5]problème de démarrage
(08-06-2012, 14:59:22)SIMS a écrit : C est un MR de 4G ça mais c est très ressemblant. Il est gris sur EG.
Moi le mien il est noir sur mon eg4, mais sans doute a cause du d16a9 q'il y a dedans Sac
D'ailleur j'ai changer mon relais avant hier LOL
iclo Hors ligne
08-06-2012, 16:56:33   -   RE: [EG5]problème de démarrage
merci a vous,enfin un forum avec des vrais aides Big Grin
étant donné que je suis soudeur je vais ressouder ça propre plutot que prendre
l'option d'achat d'un main relay neuf...
je vous tiens au jus merci a vous
au faite je suis soudeur inox alu et plein d'autre aliages... donc si ça intéresse des gens qui sont dans le coin je met mes talents a disposition...
Nioule
Réputation : 40
08-06-2012, 17:01:10   -   RE: [EG5]problème de démarrage
Tu es d'ou ?
SIMS Hors ligne
08-06-2012, 17:12:46   -   RE: [EG5]problème de démarrage
(08-06-2012, 15:32:00)alex63 a écrit : Ne ten fais pas je l'ai pas pris comme une critique Wink
T en mieux Big Grin
Facepalm Semarre
iclo Hors ligne
10-06-2012, 11:16:24   -   RE: [EG5]problème de démarrage
bon hormis le boitier qui était gris et pas noir ,j'ai pu trouver les doigts dans le nez.
j'ai refais toutes les soudures douteuses,remonter le tous et elle craque au quart de tour donc je verais lors des
prochains jour chaud si ça le refais
merci pour les infos
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
11-06-2012, 14:23:18   -   RE: [EG5]problème de démarrage
Nikel Big Grin
D15z1 P07 S20
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 175 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [EG5] probleme démarrage hagakure 3 1 603 17-10-2011, 23:10:49
Dernier message: frappadingue
  [EG5] Probléme de démarrage + video ballou 11 2 326 13-10-2011, 13:33:59
Dernier message: ballou
  [EG5] Démarrage difficile [résolu] sebxs 16 2 934 17-02-2010, 22:45:01
Dernier message: abey54
  [Eg5]. Problème démarrage. cbdc 5 1 347 08-02-2009, 18:05:40
Dernier message: cbdc
  [EG4-EG5] Probleme de démarrage apres "echange standard CIVIC EG FRANCHY 17 3 971 18-01-2009, 19:51:09
Dernier message: koven37
  [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok fred45 15 3 002 10-05-2008, 13:43:31
Dernier message: fred45
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 358 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  Démarrage aléatoire sur EG5 pierre 15 3 403 14-12-2006, 19:44:51
Dernier message: pierre
