[ek3] jantes
ek3-vtec-du85 Hors ligne
ek4
85 - Vendée France
01-09-2012, 23:09:24   -   [ek3] jantes
bonsoir, je voudrai changer mes jantes sur mon ek3 qui sont en 175/65 r14 et je voudrai mettre du 215 ou 205 mais en restant en r14 sauf que j'ai du mal à trouver..
vous avez des idée ?
conduire c'est bien.. mais conduire une japonaise, c'est mieux !!!
civic ek4 / civic ek3
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
01-09-2012, 23:21:51   -   RE: [ek3] jantes
Pourquoi ne pas passer en 15 ?
pasque en 14 bon courage pour trouver Smile
ek4
85 - Vendée France
01-09-2012, 23:38:58   -   RE: [ek3] jantes
du 15 sa serai en dernier recour car je voudrai vraiment rester en 14
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
01-09-2012, 23:48:08   -   RE: [ek3] jantes
si y'a vraiment pas moyen de trouver tu peux faire élargir des jantes en tôles en 7.5 de large Smile
sinon voir du coté des jantes old school p-e
ek4
85 - Vendée France
01-09-2012, 23:51:33   -   RE: [ek3] jantes
je serrai plus du genre jantes type drift Smile
(Modification du message : 01-09-2012, 23:53:02 par ek3-vtec-du85.)
FeatBomber Hors ligne
04-09-2012, 16:42:25   -   RE: [ek3] jantes
cherche des jantes seat/WV/renaut, c'est le même entraxe et des fois tu trouve des choses pas mal en 14"
04-09-2012, 17:58:31   -   RE: [ek3] jantes
tu veux monter du 205 sur quelle largeur de jante en 14" ?
tu cherche le style ou la tenue de route en priorité ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
04-09-2012, 18:01:39   -   RE: [ek3] jantes
(04-09-2012, 17:58:31)gineto a écrit : tu veux monter du 205 sur quelle largeur de jante en 14" ?
+& pourquoi rester absolument en 14 aussi ? Les pneus sont aussi cher qu'en 15 et en plus c'est petit Sac
ek4
85 - Vendée France
04-09-2012, 20:01:13   -   RE: [ek3] jantes
je recherche les deux justement du style avec des belle jantes a 6 bâtons et large pour avoir pas mal de tenue de route. du 205/55 ou 205/50 mais toujours en 14" car c'est ce que je préfère niveau look
je préfère les petite jantes, sa n'a rien a voir avec le prix des pneus.
(Modification du message : 04-09-2012, 20:02:48 par ek3-vtec-du85.)
Nioule
Réputation : 40
04-09-2012, 20:14:00   -   RE: [ek3] jantes
Pas de soucis Wink
Beh là, je sais pas trop où trouver ça.
04-09-2012, 21:24:09   -   RE: [ek3] jantes
OK donc tu privilégie le look (après les gout et les couleurs...) !
Déja en 14 t'aura des flanc plus haut donc moins vif que du 15, après, un pneu trop large sur une jante pas assez large fera un effet boudin qui rendra la conduite encore plus imprécise.
Renseigne toi sur la taille de pneus large en 14 qui est homolgué dans ta monte, ça t'évitera des souci avec les assurance et CT.
Fait bien attention aux largeur de jante que tu vas prendre en fonction des pneus...
Et regarde aussi l'ET(deport), s'il est trop faible elle sera instable sur les routes bosselées
ek4
85 - Vendée France
04-09-2012, 23:08:37   -   RE: [ek3] jantes
sa fait beaucoup de critère a prendre en compte.. et en 15 vous me conseillerai quoi ? ( au cas ou ? )
Nioule
Réputation : 40
05-09-2012, 08:59:32   -   RE: [ek3] jantes
Si tu veux du large prends du 7*15 je pense. Ca reste assez courant, et tu peut monter en 205 de large Wink
ek4
85 - Vendée France
05-09-2012, 23:44:11   -   RE: [ek3] jantes
(05-09-2012, 08:59:32)hardlover a écrit : Si tu veux du large prends du 7*15 je pense. Ca reste assez courant, et tu peut monter en 205 de large Wink
et passible en 215 ?
06-09-2012, 08:00:42   -   RE: [ek3] jantes
Pour mettre du 215 il te faut au minimum une jante de 8" de large théoriquement, ça doit peut encore le faire sur du 7.5" à la limite
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
pourquoi voiloir monter aussi large sur un 1,5 L ? Facepalm
sauf si t'as envie de perdre en accélération et consommer plus ...
ek4
85 - Vendée France
06-09-2012, 23:23:32   -   RE: [ek3] jantes
(06-09-2012, 08:00:42)gineto a écrit : Pour mettre du 215 il te faut au minimum une jante de 8" de large théoriquement, ça doit peut encore le faire sur du 7.5" à la limite
simple question Wink je pense prendre des jantes 15" advan avec du 205 ( après quelque recherche )
  [EK3] Cotes jantes Honda EK3 Yougs 10 3 721 26-05-2011, 00:02:29
Dernier message: Yougs
