nico240
crx ee8
- France Messages : 216
03-07-2013, 14:32:05 - [ee8] sb energy qui couin
salut tous le monde,
j'ai fais monté depuis peu des SB energy sur mon ee8 et deux semaines plus tard ils se sont mis a couiner. est ce que quelqu'un sai comment reduire ces couinements qui vont me rende fou
pour info j'ai fais changé sur le train avant:
-sb bar stab
-sb bras de suspension en haut et en bas
-sb tiran de chasse
- et les sb tout en haut des amorto (je pense que c'est cela qui couine le plus)
j'ai en plus bar av/ar anti-rapprochement.
si mon garagiste a seré certain sb avec les roues suspendu, est il possible que cela est mis certain sb en contrainte? ce qui les feraient couiner quand ils son a l'effort, du faite que la contrainte appliquée au sb est plus grande que celle qu'ils doive recevoir.
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
nico240
crx ee8
03-07-2013, 17:50:56 - RE: [ee8] sb energy qui couin
j'ai fais monter les noires justement par ce que les rouges on la réputation d’être bruyant.
mon garagiste ma dit qu'il avait utilisé tout ce qui été fourni avec les sb, mais apparemment c'est pas suffisant.
pour le démontage ce de la tete d'amortisseur je vais pouvoir les relubrifier mais je peux oublier j'ai pas ce qui faut chez moi.
je te remercie pour ta réponse a+
rénovation crx ee8
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
03-07-2013, 18:03:15 - RE: [ee8] sb energy qui couin
il l'as mal fait, point!!
j'en ait fait 3 caisses en FULL sb energy, avec un re-graissage tous les 10000km je t'assure que ça couine jamais
a l'heure actuelle
- EE9 40000km -> remontés sur une ED9 depuis 10000km avec graissage au remontage, ils couinaient sur la EE a la fin, pas du tout sur l'ED
- ma S13 que j'ai equipée il y a 5ans et 30000km necessite un re-graissage, et ce sera le premier, l'avantage de la S13 c'est que les amortos sont attachés sans SB a la suspension, donc pas de point avec de gros efforts alternés en fait.
- EE9 bis 40000km, graissés 2 fois derrière, une fois a l'avant, couinaient peu a la fin.
Bernard Darniche
nico240
crx ee8
04-07-2013, 19:51:02 - RE: [ee8] sb energy qui couin
bon apparemment la solution a mon problème est un démontage des SB puis regraissage, sauf que je n'ai pas la possibilité de le faire.
si je passe mes SB au WD40 ou au silicone en bombe sa peut atténuer le problème ou pas?
rénovation crx ee8
- France Messages : 29 160
04-07-2013, 20:35:32 - RE: [ee8] sb energy qui couin
jamais graissé sur ma streize, jamais couiné, ce sont les noirs (pour info, je suis en 8/6kg de ressorts des combinés dessus, ce qui est plutôt dur sur ces chassis)
gineto
04-07-2013, 22:00:08 - RE: [ee8] sb energy qui couin
c'est pas forcément indispensable si bien bien graissé au départ, c'est toujours mieux de la faire, ce sont pas des SB prévu pour faire 100 000 km sans entretien hein, sinon faut en remettre comme ceux d'origine...
Un coup de bombe silicone de temps à autre ça les nourrit à peine, ça les graisse pas...
Par contre boyou, tu les as au moins graissé au premier montage non ?
Car chez moi ce sont surtout les SB de barre stabe arrière qui perdaient vite leur graisse, et ce sont ceux qui ont le plus morflé, ils ont surement du chauffer, durcir, se sont ovalisés jusqu'à prendre du jeux, du coup ça claquait à l'arrière sur le bosselé...
(Modification du message : 04-07-2013, 22:02:54 par gineto.)
dactarie
05-07-2013, 12:39:00 - RE: [ee8] sb energy qui couin
(03-07-2013, 18:03:15)TurboR a écrit : il l'as mal fait, point!!
a l'heure actuelle
+1 . j'ai tout mon train avant en sb energy noir depuis 15000km et ca couine toujours pas . par contre j'ai mis deux gros rouge sur le train arriere et ca a grincer un peu au tout debut mais ca ne grince plus maintenant
05-07-2013, 13:48:20 - RE: [ee8] sb energy qui couin
pas graissé au montage, ni après, aucun jeu, pas de couinement (si, une fois, un automne, mais ça a disparu depuis, ça a duré 3 semaine, un ptit cui cui à l'avant)
j'en ai chié des ronds de cuir au montage, mais une fois bien chauds, niquel.
En fait, j'ai trouvé la graisse tellement poisseuse, que je l'ai foutu de coté, d'ailleurs, je ne sais même plus ce que j'ai fais du pot.
nico240
crx ee8
06-07-2013, 14:00:12 - RE: [ee8] sb energy qui couin
bon ben quand j'en aurais l'occase je les engraisseraient.
par contre sa grince 2 fois plus quand il pleut ou qu'il fait humide
rénovation crx ee8
06-07-2013, 15:51:16 - RE: [ee8] sb energy qui couin
voir ma réponse entre parenthèse.......
nico240
crx ee8
08-07-2013, 19:18:32 - RE: [ee8] sb energy qui couin
j'avais pas fais gaf...
rénovation crx ee8
