[eg5] J'ai changé ma tete d'allumage mais demarre plus HELP
japan car spirit Hors ligne
02-03-2009, 19:44:00   -
Si si tout est bon c'est là le problème j'ai meme remonté l'ancienne tête et ca démarre pas. J'ai remis l'ancien doigt l'ancienne tête, tout, meme le joint.
faburisu
02-03-2009, 19:45:21   -
02-03-2009, 19:46:26   -
Franchement c'est trop bizarre!! Ca m'enerve en attendant peut pas tirer dedans ca manque trop Cry
faburisu
02-03-2009, 19:49:11   -
02-03-2009, 19:49:26   -
Je cherche le fil en question en photo sur le net, peut etre ca pourra aider.
C'est bizarre parce que quand il est débranché, la borne indique environ 12 volts, mais des que je la rebranche ca m'indique 0 volts a la borne
02-03-2009, 19:51:01   -
Oui j'espère etre plus intelligent la nuit... En tout cas merci de t'etre interressé Wink
faburisu
02-03-2009, 19:53:41   -
02-03-2009, 21:48:49   -
[Image: my.php?image=dsc001581.jpg]
02-03-2009, 21:49:30   -
[Image: dsc001581.jpg]
[Image: w400.png]
02-03-2009, 21:50:41   -
Voilà j'ai réussi c'est a peu pres ce fil, j'ai trouver ca sur une ed7.
Par contre je ne sais pas a quoi il sert?
faburisu
02-03-2009, 22:14:42   -
Mitsurugi-69 Hors ligne
03-03-2009, 14:40:06   -
essaye de regarder si tu est bien caler au nivo de ta distrib on ne c jamais
03-03-2009, 19:33:22   -
Hum comme ça au passage, à quoi correspond la cosse centrale? Sur la partie metallique de l'allumage de l'arbre moteur. Donne t elle du courant parce que c'est sur cette cosse que j'ai pas de jus ou peut y en a jamais eut!
Karim Hors ligne
03-03-2009, 22:50:25   -
Mitsurugi-69 a écrit :essaye de regarder si tu est bien caler au nivo de ta distrib on ne c jamais
il ya toujour du jus meme si la distrib est mal calée.
japan car spirit regarde bien le module avec la bobine.
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
05-03-2009, 13:30:31   -
Combien un alumeur complet neuf?
Une concession me propose 726 euros main d'oeuvre comprise trop cher.
Ou si quelqu'un en a un en occase pour un bon prix moteur D16Z6?
Karim Hors ligne
05-03-2009, 13:31:49   -
japan car spirit a écrit :Combien un alumeur complet neuf?
est ce que tu a controler tout les interne de ton allumage avant de le changer integrale ???
Kar
arnaud34110 Hors ligne
05-03-2009, 14:06:57   -
c'est ton allumeur sur la photo?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-03-2009, 19:47:07   -
japan car spirit,
http://stores.ebay.com/DISTRIBUTOR-KING
a toi de trouver le bon, et bave pas trop sur les prix tu va en mettre partout ^^
Mon EG5
05-03-2009, 22:00:53   -
05-03-2009, 22:18:57   -
c'est dommage de changer tout l allumeur alors qu'autant c'est juste un element defectueux
tu as testé ton modul?
tu as controlé ton doigt?quand tu fais tourner ton allumeur a la main il tourne sans forcer?
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 249 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 074 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 723 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 416 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 064 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 428 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 506 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 725 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 448 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 469 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
