[eg5] psycopathe sound vtec
Picsou59 Hors ligne
10-08-2014, 19:22:37   -   [eg5] psycopathe sound vtec
Vous allez me prendre pour un taré mais j'aime pas trop les bruits pas habituels (mais celui-ci va 'tétre le devenir xD).
J'ai acheter une eg5 y'a un peu plus d'un mois, alors :
- Au début je n'entendais pas trop le vtec (un peu déçu) mais en fait maintenant je l'entends super bien, a mon avis au début y'avais un peu de dada sous le capot et pas habitué donc je me concentrer plus sur la voiture en elle-même.
- Ensuite j'ai entendu le "broooooooooooooooooo" vers les 5500/6000 tours
- Maintenant je l'entends a 4500 et monstrueusement bien (comme sur les vidéos) et faut dire que j'en bave. Mais maintenant j'entends également un petit bruit (UNIQUEMENT au moment du vtec). Comme un petit bruit de vent sa fais genre "fffffffffffffffffffffffffffffff".
En 5éme a 90 je l'entends pas, mais en 2nd a 80 ou en 3éme à 120 je l'entends.
Donc petite question ou je vais passer pour un mongole :
- Ce petit bruit de vent/sifflement/souffle fais-t'il également parti lui aussi du vtec ? Le moteur respire mieux alors voila, ou autre ? Comme ce bruit la on ne l'entends pas sur les vidéos, et également sur celle que j'ai pris. Est-ce normal ?
Merci d'avance de votre aide ^^'
En fait je relook des vidéos et je crois que c'est normal hein... Bah sa dépends lesquels. Je suis bizarre, peut-être 2/3 réponses pour confirmer sa vite fais ? :/
(Modification du message : 10-08-2014, 19:30:44 par Picsou59.)
technic300 Hors ligne
10-08-2014, 22:30:14   -   RE: [eg5] psycopathe sound vtec
Verifie si ton échappement n'est pas bouché. Et si tu as pas un fuite par la.
Sur mon eg9 cela est arrivé silencieux bouché, donc l'air c'etait fait un nouveau chemin je te raconte pas le bordel a l'acceleration. On aurait dit un compresseur de garage.
(Modification du message : 10-08-2014, 22:30:34 par technic300.)
Picsou59 Hors ligne
11-08-2014, 00:24:29   -   RE: [eg5] psycopathe sound vtec
Ah oui peut être, c'est vrai qu'on dirait un peu un compresseur, on dirait que j'ai monté un turbo dessus^^
Ok je regarderai cela demain !
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 671 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 033 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 8 989 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 195 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 611 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  cligno EE9 (civic vtec de 91) compatible avec EE8 (crx vtec) dudumachine 13 3 898 22-02-2005, 08:37:36
Dernier message: dudumachine
