10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[eg6] ★ K-VTI ★
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
22-10-2013, 22:22:07   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
Hum plutôt envie de concrétiser comme a chaque envie caisse que j'ai eu ...
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-10-2013, 22:24:32   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
foooooooooooooooonce Big Grin
22-10-2013, 22:38:24   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
Wait and see vers Juin
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-10-2013, 22:42:05   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
(22-10-2013, 22:38:24)Benitos style a écrit : Wait and see vers Juin
si tu veux voir avant un peu les modif et tout le reste on pourras ce voir quand la mienne sera sur roues Wink
22-10-2013, 22:54:12   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
Pourquoi pas oui sympa de la propo Smile
J'ai bien étudier il y a un moment me suis remis dedans mais rien de sorcier en sois.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-10-2013, 23:09:32   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
(22-10-2013, 22:54:12)Benitos style a écrit : Pourquoi pas oui sympa de la propo Smile
non il faut juste prendre son temps
23-10-2013, 08:47:40   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
Avec une chèvre et de bonnes chandelles lol
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
23-10-2013, 12:10:45   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
(23-10-2013, 08:47:40)Benitos style a écrit : Avec une chèvre et de bonnes chandelles lol
ouai et de la motiv' surtout Big Grin
23-10-2013, 19:54:27   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
Seul truc qui me chiffonne l'esprit c'est les différentes solution de passage des durites d'essence et ce retour d'essence qu'on a pas sur B
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
23-10-2013, 20:07:08   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
(23-10-2013, 19:54:27)Benitos style a écrit : Seul truc qui me chiffonne l'esprit c'est les différentes solution de passage des durites d'essence et ce retour d'essence qu'on a pas sur B
je vois pas de quoi vous voulez dire
23-10-2013, 20:21:14   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -shift box OK-
Faudrait des photos pour alimenter mes dires
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-10-2013, 19:42:02   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
salut a tous
petite photo des avancement mais j'ai oublier d'en prendre une une fois fini Facepalm
arrivé au boulot
[Image: 39d0.jpg]
et au boulot, j'ai de photo de quand j'ai souder et meuler
[Image: oyej.jpg]
[Image: 3l0g.jpg]
( les plus andouille telle hardlover remarquerons le petit penis en mastique Sac Piaf )
donc voila ce soir j'ai appreter lundi je ponce la baie et jespere peindre dans une semaine ou deux Wink
benito je t'avoue que je ne vois pas trop de quoi tu parle ^^
(Modification du message : 25-10-2013, 19:44:09 par vivic73.)
25-10-2013, 23:39:44   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
C'est bon ça avance bien !
Tu as virer toute les durites de freins pour peindre ou cache ?
Faudra que je te montre quand j'ai accès au pc pour faire facile
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-10-2013, 13:10:13   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
Merci =)
Et non c'est pasque j'ai virer l'abs faut que je refasse les durites maintenant
Et que je trouve un regulateur de freinage de civic sans abs ( si quelqu'un a ca )
27-10-2013, 14:05:11   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
EBay !!!
Sili a pu répondre a ma question sur son topic et en image Wink
(Modification du message : 27-10-2013, 14:06:00 par Benito's style.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-10-2013, 15:09:09   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
(27-10-2013, 14:05:11)Benitos style a écrit : EBay !!!
comment ça ebay
pour un oem ?
27-10-2013, 15:51:07   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
Oui ça arrive d'en trouver sinon ceux sans ABS
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-10-2013, 21:04:17   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
(27-10-2013, 15:51:07)Benitos style a écrit : Oui ça arrive d'en trouver sinon ceux sans ABS
tu pence que ceux d'ed7 ed9 pourrais ce monter ?
27-10-2013, 22:45:50   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
Faut voir les ref mais de mémoire si pas de bêtises le mien ED9
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
28-10-2013, 13:19:25   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
(27-10-2013, 22:45:50)Benitos style a écrit : Faut voir les ref mais de mémoire si pas de bêtises le mien ED9
parce que je peu en avoir un donc voir un peu
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
29-10-2013, 19:54:53   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
voila le travail de ce midi
[Image: eeg6.jpg]
[Image: q6c9.jpg]
j'ai ensuite commencer a dépoiler complet la baie et a poncer
j'hesite a faire passer le faisceau de face avant dans les ailes
si vous avez des photos de montages Wink
29-10-2013, 20:01:13   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
Rha c'est juste bon ça déjà !
Les fixations traversent de part en part le berceau en fait ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
29-10-2013, 20:04:34   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
(29-10-2013, 20:01:13)Benitos style a écrit : Rha c'est juste bon ça déjà !
de ce que j'ai compris
jespere sinon je doit recommencer LOL
ton support moteur oem de b16 ou b18 qui vient dessous le longerons ( ou les silent bloc sont toujours hs ), si tu garde les cardan oem
tes tige retombe pile sur les fixation du silent bloc ( comme mon montage )
et si cardan hybrid il faut les décallé et donc repercé aussi en bas .
Moi j'ai percé seulement en haut Wink
(Modification du message : 29-10-2013, 20:05:21 par vivic73.)
29-10-2013, 20:10:51   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
Ah je pensais plus aux fixations du dessous en plus c'est juste !
J'ai rarement vu des montages en décalé en tous cas alors
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
29-10-2013, 20:16:10   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
(29-10-2013, 20:10:51)Benitos style a écrit : Ah je pensais plus aux fixations du dessous en plus c'est juste !
oui je sais pas pour quelle montage c'est sur hybrid racing il parle de stage 2 je sais pas quoi Piaf
enfin bref je suis préssé
29-10-2013, 20:29:54   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
Ah c'est pas le Hasport !!!
Je viens de lire en effet le perçage est différent des cardans choisis !
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
29-10-2013, 20:30:42   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
(29-10-2013, 20:29:54)Benitos style a écrit : Ah c'est pas le Hasport !!!
c'est les innovate
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
29-10-2013, 20:47:15   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
nice!Yes
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
29-10-2013, 20:48:16   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
(29-10-2013, 20:47:15)fred_eg5 a écrit : nice!Yes
merci Big Grin
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
30-10-2013, 00:40:35   -   RE: [eg6] ★ K-VTI ★ K-TUNED -suppor tmoteur OK-
ça va pas assez vite ici Piaf
ca sent bon en tout cas dans l'coin Big Grin
