[ej9] claquement train avant
Mika.vtec14 Hors ligne
19-02-2013, 17:03:44   -   [ej9] claquement train avant
Bonjour je refait un poste car je n'arrive pas a changer le titre de mon ancien .
Donc mon problème est ,j'ai un claquement à l'avant côté droit (voiture ej9 de 200 000km rabaisser de 4,5 cm les amortisseur de viene pas en buter ) mon claquement se produit quand que je prend des petite boss mais surtout quand je tourne à droite le claquement est continu en tournan a droite passer les 15km/h .
Les silenbloc on étai vérifier ,les amortisseur ,les rotule ,j'ai étai dans un contrôle technique il m'a dit soit le cardan soit un problème de crémaillère de direction vu que sa ne travaille pas sou le même angle ,il m'a dit qu'il doit y avoir une bague en Téflon et quelle doit être morte .
Donc voilà je voulez savoir si quelqu'un a u un problème dans se style la ou qui peut coner se genre de problème merci à tous d'avance
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-02-2013, 17:54:10   -   RE: [ej9] claquement train avant
(19-02-2013, 17:03:44)Mika.vtec14 a écrit : surtout quand je tourne à droite le claquement est continu en tournan a droite passer les 15km/h .
(19-02-2013, 17:03:44)Mika.vtec14 a écrit : dans un contrôle technique il m'a dit soit le cardan
Vu ces symptomes +1 pour le cardan
(19-02-2013, 17:03:44)Mika.vtec14 a écrit : soit un problème de crémaillère de direction vu que sa ne travaille pas sou le même angle ,il m'a dit qu'il doit y avoir une bague en Téflon et quelle doit être morte .
Oui il y a bien une bague en téflon réputée pour s'user. Ta direction est-elle floue et imprécise ?
19-02-2013, 17:58:27   -   RE: [ej9] claquement train avant
Non la direction a rien d'anormal ,sur place en bougent la voiture comme un tarer de au en bas elle fait le claquement
Esque si cette bague est morte sa peut claquer en continu en tournant à droite ?
(Modification du message : 19-02-2013, 18:03:29 par Mika.vtec14.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
19-02-2013, 18:21:53   -   RE: [ej9] claquement train avant
(19-02-2013, 17:58:27)Mika.vtec14 a écrit : Esque si cette bague est morte sa peut claquer en continu en tournant à droite ?
Non ça m'étonnerai.
Regardes tes biellettes de barres stabilisatrices et surtout ton cardan.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
19-02-2013, 18:28:32   -   RE: [ej9] claquement train avant
le meme probleme que j'ai actuelement je dirais le cardan Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 19-02-2013, 18:28:49 par black-civic93.)
19-02-2013, 19:41:46   -   RE: [ej9] claquement train avant
Bar stab vérifier ras ,j'espère pas que se soit le cardan car les pris fon peur
Sujets : 40
Réputation : 34
19-02-2013, 20:55:27   -   RE: [ej9] claquement train avant
jai acheter les 2 neuf pour b16A chez tegiwa a 250 livré Wink
donc pour serie d peut etre un peu moins chère Wink
19-02-2013, 21:39:47   -   RE: [ej9] claquement train avant
Merci pour le tuo , après sa tu n'avais plus se souci la ?
Pas de cardan pour série d sur tegiwa
(Modification du message : 19-02-2013, 21:56:09 par Mika.vtec14.)
19-02-2013, 22:03:14   -   RE: [ej9] claquement train avant
bague en téflon uniquement sur les crémaillères non assistées
+1 pour la piste du cardan
Sujets : 40
Réputation : 34
19-02-2013, 22:24:58   -   RE: [ej9] claquement train avant
bha je te dit ca ce week end je receverais ca dans 2 jours Wink
jte tiens au jus si tu veux
19-02-2013, 22:45:06   -   RE: [ej9] claquement train avant
Oui je veux bien merci , bon courage pour le montage
Gineto , sur pour la bague ?
J'ai rouler un peu se soir, en tournant à gauche y'a pas de bruit mais des que je remet les rou droite sa recommence a claquer sur les boss .
Si se serait le cardan elle le frais sur les manœuvre aussi non ? Alors que la si je braque à fon a droi et que je roule a 10km/h pas de bruit .
(Modification du message : 20-02-2013, 00:39:29 par Mika.vtec14.)
20-02-2013, 09:02:59   -   RE: [ej9] claquement train avant
oui, bague téflon uniquement sur civic sans DA.
si ça ne le fait que sur les bosses :
- rotule triangle supérieur
- rotule triangle inférieur
- rotule direction
- rotule biellette
- biellette barre stabilisatrice
- silent bloc triangles
- silent bloc barre stabilisatrice
- silent bloc crémaillère
- silent bloc coupelle supérieur amortisseur
Si ça grogne en appui sur du plat, cardan ou roullement
(Modification du message : 20-02-2013, 09:04:05 par gineto.)
20-02-2013, 13:47:09   -   RE: [ej9] claquement train avant
Merci genito
22-02-2013, 16:12:15   -   RE: [ej9] claquement train avant
Un peu de news quand sa claque j'ai l'impression de le sentir dans la plancher de la voiture. J'ai l'impression que c mes silenbloc moteur son mort mais il bouge pas vraiment ,mais a l'arrêt j'accelere un coup je tan un petit bruit de silenbloc donc es que se serais sa
Sujets : 40
Réputation : 34
22-02-2013, 22:30:21   -   RE: [ej9] claquement train avant
pour info j'ai changer aujourdhui mes cardans et plus de bruit de claquement Wink
24-02-2013, 14:29:34   -   RE: [ej9] claquement train avant
Ok black-civic merci .jpence déjà commencer par changer mon sulenbloc moteur car j'ai se lui cote boite qui est un peu souple puis plutar je changerais mon cardan quand j'aurai des sou
Sujets : 40
Réputation : 34
24-02-2013, 15:23:37   -   RE: [ej9] claquement train avant
c'est compréhensible..
bon courage mec a toi aussi pour remettre ca en état
02-03-2013, 17:19:25   -   RE: [ej9] claquement train avant
Un peu de news le claquement est de plus en plus dort et maintenent sa claque en partent et en passent les vitesse ,si quelqu'un a une adresse ou trouver des tête de cardan et support moteur svp
06-03-2013, 19:40:34   -   RE: [ej9] claquement train avant
Problème résolu pas de cardan ni rien juste la ligne qui tape
Sujets : 40
Réputation : 34
06-03-2013, 20:29:23   -   RE: [ej9] claquement train avant
content que tes trouvé le soucis ca t'aura pas couté cher tant mieux!!
07-03-2013, 00:21:14   -   RE: [ej9] claquement train avant
Grave j'ai juste redresser la ligne ,c ma mère qui a trouver d'où venai le bruit le son resoner dans le plancher donc pour savoir d'où sa venait un peu cho mais en roulant j'ai mi la mais sur la tôle ou passe la ligne et j'ai senti les à cou donc walou nickel pas de cardan a changer
  [ej9] train ar de vti tic-tac 4 1 955 21-04-2013, 11:16:21
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 234 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 483 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 903 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 4 790 08-12-2012, 19:47:37
Dernier message: sexyjojo77
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 870 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 490 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 724 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 2 945 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EJ2] Pb train avant Tic77 2 2 680 03-04-2012, 21:26:54
Dernier message: Tic77
