[ek3] garde au sol/hauteur d'origine
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
13-09-2011, 05:48:05   -   [ek3] garde au sol/hauteur d'origine
Salut, y aurait il une âme charitable qui a une ek3 en hauteur d'origine qui pourrait me donnez la garde au sol ( distance bas de caisse/sol) ?
Ou alors une fiche technique ou elle serait indiquer?
Merci Wink
[Image: j7d7.png]
13-09-2011, 10:06:21   -
tape "civic 96 height workshop" dans google image, y a un lien vers hondatech
j'ai pas accès à ce site au boulo, donc si tu peux mettre l'image ici via imageshack ce serait cool ça m'intéresse aussi !
sinon, je regarderais ce soir dans le livret fournit avec le carnet d'entretien.
encore mieux, l'info c'est dans le workshop Wink
cetv Hors ligne
13-09-2011, 11:07:39   -
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2845901
[Image: KbHxx.png]
13-09-2011, 11:21:28   -
hum et donc au final , du bas de caisse a la roue ça nous donne quoi?
Oops!
[Image: j7d7.png]
13-09-2011, 11:46:34   -
merci, du coup y a pas la hauteur, je regarderais ce soir... Wink
c'est soit du sol au bas de caisse, soit du sol au bord d'aile
13-09-2011, 11:50:27   -
gineto a écrit :merci, du coup y a pas la hauteur, je regarderais ce soir... Wink
se serait cool oui, car j'ai tomber la mienne de 4cm en toute logique et pourtant quand je mesure la hauteur totale de l'auto je tombe a 1m36 (soit 1cm de moins LOL ).
pourtant y'a pas photos l'auto a les pneus qui sont dans les ailes maintenant Smile
[Image: j7d7.png]
13-09-2011, 16:54:02   -
bon bah j'ai checker le livret et le workshop, aucune indication sur les schéma pour la hauteur de caisse, juste une valeur dans un tableaux : 110 mm de garde au sol, mais ça doit correspondre a l'élément le plus bas sous la caisse, car j'ai mesuré sur la mienne par rapport aux point d'encrage de cric et j'ai 1 voir 2 cm de plus alors que je suis rabaissé...
Bon là je dois bouger, mais je fouinerais sur le forum ce soir, à l'époque j'avais eu des infos sur la hauteur de caisse entre bord de jante et bord d'aile.
Actuellement je suis à 10 cm devant et 10,5 cm derrière
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
13-09-2011, 18:35:33   -
J'ai mesuré sur la mienne, qui est en mode "dakarflush" (amortos et ressorts d'origine, 11 ans d'âge donc elle est sans doute un peu plus haute que lorsqu'elle était neuve !)
Du bord de l'aile (côté passage de roue) au centre de la jante :
Avant : 35,5 cm
Arrière : 35 cm
Du sol (graviers...) au dessous du bas de caisse, à peu près au niveau des points de levage :
Avant : 18,5 cm
Arrière : 18 cm
J'ai pris ça vite fait avec un mètre, donc c'est pas non plus au mm près ! Wink
13-09-2011, 18:39:11   -
Averell a écrit :J'ai mesuré sur la mienne, qui est en mode "dakarflush" (amortos et ressorts d'origine, 11 ans d'âge donc elle est sans doute un peu plus haute que lorsqu'elle était neuve !)
Avant : 35,5 cm
Arrière : 35 cm
Avant : 18,5 cm
Arrière : 18 cm
merci, je vais aller jeter un oeil a la mienne LOL
[Image: j7d7.png]
14-09-2011, 08:02:13   -
attention, ça reste a titre indicatif hein, les dimensions des jantes jouent un role important sur la hauteur de caisse...
j'ai pas retouvé les infos que j'avais eu.
ce qui serait intéressant c'est de créé un repère ...
Si une âme charitable à une EK3 ou EK4 (légère différence entre les deux) full stock sauf jante 15", ce serait cool s'il pourrait mesurer la distance : sol - bord d'aile
j'ai aussi oublié de mesurer avant de rabaissé LOL
ah oui aussi, j'ai toujours remarqué une différence de hauteur droite / gauche ...
14-09-2011, 09:29:39   -
Je suis en direct live devant la voiture :
Avant
- mesure sol/ point encrage avant gauche = 16cm
- mesure aile centre de la jante avant gauche 33cm
- mesure aile bord de la jante en 14 = 13cm
- mesure aile/pneus en 14 par 60 de haut = 4cm
Arriere
- mesure sol/ point encrage = 16,5cm
- mesure aile centre de la jante = 33,5cm
- mesure aile bord de la jante en 14 = 14cm
- mesure aile/pneus en 14 par 60 de haut = 4,5 cm
Alors pour avoir monter des koni avec ressort en -3,5/4cm suis je dans la normalité ?
[Image: j7d7.png]
Averell Hors ligne
14-09-2011, 13:09:53   -
J'ai pas précisé, mais mes mesures ont été prises avec les 14' d'origine, avec la monte pneumatique appropriée, bien entendu ! Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-09-2011, 17:58:13   -
Toute façon ta garde au sol elle ce fait en fonction du point le plus bas sur ta caisse.
Sinon quand tu pose une BAR avant inf', tu dirais pas que ta garde au sol descend ^^.
Enfin c'est mon avis.
14-09-2011, 19:04:52   -
takumifujiwara a écrit :Toute façon ta garde au sol elle ce fait en fonction du point le plus bas sur ta caisse.
Sans être méchant tu en a pas marre de passer sur tout les post pour jouer sur les mots?
je pense que la question initiale concernant la hauteur de caisse en cas de rabaissement est assez claire, on le sait que la garde au sol se prend sur l'élément le plus bas du châssis :roll:
Surtout que j'ai bien indiquer que je recherchez juste une valeur d'origine sol/ bas de caisse
Mais c'est mon avis Smile
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
14-09-2011, 19:07:53   -
Bah j'ai pas ma voiture sous la main, surtout que c'est une EJ9, donc pas sùr que ça corresponde (j'en sais rien à vrai dire). Et c'était en meme temps une interogation pour moi. Après navré si je t'ai ennervé.
14-09-2011, 19:21:26   -
takumifujiwara a écrit :Bah j'ai pas ma voiture sous la main, surtout que c'est une EJ9, donc pas sùr que ça corresponde (j'en sais rien à vrai dire). Et c'était en meme temps une interogation pour moi. Après navré si je t'ai ennervé.
Je suis pas énerver , si c'etait le cas je t'aurais envoyer un mp avec des doux nom d'oiseaux LOL
Le but du sujet et simple dans toutes cas :
Mon ek3 est rabaisser et malgré qu'elle soit théoriquement descendu de presque 4cm j'ai l'impression qu'elle est tjr trop haute.
Du coup avec des valeurs d'origine je pourrait faire des calculs simples
Wink
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
14-09-2011, 19:22:50   -
Bah le truc c'est que là, c'est subjectif ton truc. Toi tu peux la trouvé trop haute comme moi je peux la trouvé trop basse.
Je vois pas trop pourquoi tu veux les valeurs d'origine en fait. Si tu trouve que t'es trop haut, tu rabaisse plus.
14-09-2011, 19:35:09   -
takumifujiwara a écrit :Bah le truc c'est que là, c'est subjectif ton truc. Toi tu peux la trouvé trop haute comme moi je peux la trouvé trop basse.
Je suis pas en combinées fileté Smile
Je suis en koni réglable uniquement en dureté , et si je cherche des valeurs c'est Pour être sur du rabaissement total de mes ressorts nippon qui sont censer être en -4cm mais qui a mon avis ne le sont pas Wink
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
14-09-2011, 19:36:32   -
Fallait mesuré avant de les monté lol.
Nan mais serieusement, il aurait fallu mesuré avant de les monté, parce-que ça peut varié de la hauteur contructeur.
14-09-2011, 19:45:14   -
takumifujiwara a écrit :Fallait mesuré avant de les monté lol.
Et figure toi que justement je n'ai pas mesurer avant de monter donc voila pourquoi on poste ici : je veut des valeurs de hauteur d'ek3 stock ( comme la mienne) pour comparer avec la hauteur actuelle en koni+ ressort nippon soit disants en -4cm car je n'ai pas eu l'intelligence de le faire avant LOL
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
14-09-2011, 20:00:59   -
Si tu veux je peux essayer de te mesurer ça demain, par contre j'ai une ek3 25ème anniversaire et j'ai entendu dire que certaines était rabaisser de 2cm d'origine par rapport aux autres.
Ma Mazda 3 165cv
14-09-2011, 20:03:49   -
TsoF a écrit :Si tu veux je peux essayer de te mesurer ça demain, par contre j'ai une ek3 25ème anniversaire et j'ai entendu dire que certaines était rabaisser de 2cm d'origine par rapport aux autres.
Se serait sympa oui ( surtout que pour le moment d'après les données que j'ai il semblerait que je soit descendu que de 2cm également LOL )
Wink
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
14-09-2011, 21:06:35   -
Oui je sais bien que c'est pour ça que tu poste ici, mais ce que je veux dire c'est que t'attend pas forcement à quelque chose de juste (loin de moi l'idée de dire que ce qui sera dit sera faux). Juste que ça sera pas forcement le cas. Par exemple j'ai une difference 5mm entre les coté, je crois pas que ce soit d'origine lol. Après ça donne qu'une idée ^^. En tout cas, jespere que tu vas trouvé ton bonheur.
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
14-09-2011, 21:36:05   -
intéressé par les résultats également car j'ai entendu pareil pour les 50ème anniversaires...
A voir si c'est vrai ou non Confused
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 076 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 230 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 017 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [EK3] Moquette de sol - Restauration voiture jack91 17 7 385 03-10-2012, 08:14:34
Dernier message: alex1135
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 7 795 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 592 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 502 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 068 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 326 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 371 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
