[ek3] reference joint pour boite s20
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
19-10-2009, 18:05:44   -   [ek3] reference joint pour boite s20
Bonjour ,
je voudrais savoir quel est la reference du joint de cette boite ( une s20 )
[Image: 191020091134.jpg]
car je vais le changer .
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
19-10-2009, 19:17:00   -
personne ?
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
19-10-2009, 19:27:21   -
tu vas cher honda tu leur dis il faudrais le joint a lèvre d'une boite s20 normalement c'est les même que les s40 que tu as sur ta EK
30-10-2009, 11:48:40   -
voila encore un soucis ,
j'ai commander le joint la lundi dernier , je reviens de chez HONDA tout juste la , et ce n'est pas le bon , joint , ils m'ont commander celui pour une ek =/
moi c'est le joint d'une boite S 20 , mais il veulent le numero du chassis , donc si une ame charitable veux m'aider !!!!
il me faut un numero de chassis d'une honda qui comporte une boite S20 !!!!
30-10-2009, 12:50:12   -
autodynamics honda (bernard28) et c'est réglé Wink
wil-E Hors ligne
30-10-2009, 14:24:12   -
91206-PL3-A01 JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X62X8 (ARAI)
91206-PL3-A02 JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X62X8 (NOK)
selon la marque du joint
au plaisir
30-10-2009, 14:44:46   -
gineto a écrit :autodynamics honda (bernard28) et c'est réglé Wink
euh merci mais , c'est ou sur le site ???? Confused Confused Confused
" 91206-PL3-A01 JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X62X8 (ARAI)
au plaisir "
merci pour la reference
30-10-2009, 14:54:30   -
j'ais trouver , mais ya un hic !!!
la photo presente sur leur site , c'est le meme joint que j'ai acheter !!!
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-13254426962...77_2741789
celui qui est as changer il un poil plus petit !!! ( -2 mm ep )
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
30-10-2009, 15:56:08   -
Je t'ai confirmé par texto, c'est une boite d'EJ2.
Il faut donc une ref de coupé EJ2, je vois charles ce soir je peux lui en parler.
30-10-2009, 16:20:13   -
je viens d'aller sur le site " Oscaro " pour voir , j'ai taper la reference , ben les 2 references c'est les memes .
oscaro :
Joint torique, différentiel
# Diamètre extérieur [mm] : 62
# Diamètre intérieur [mm] : 35
# Hauteur 1 [mm] : 8
# Hauteur 2 [mm] : 11,5
# Matériel : ACM (caoutchouc polyacrylique)
# Protection anti-poussière : avec lamelle de protection anti-poussière
mon joint :
Joint torique, différentiel :
# Diamètre extérieur [mm] : 55
# Matériel :
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 1 986 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 648 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 128 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 914 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 140 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 036 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 17 622 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [EK3] Boite vei sur ek3 ? Florian27170 1 1 554 11-02-2012, 21:21:18
Dernier message: gineto
  [civic] boite S20 vs S40 kev 1 3 447 02-02-2012, 22:29:40
  [EG4]. boite S20 ou S40 ? jojo30 29 12 491 23-01-2012, 23:05:05
Dernier message: VEI
